viewonline.php?sid=f3d9abb5d2093c2e4b7250f71b9b2fd2Qui est en ligne ?
niveau liquide de refroidissement
chonchon
MessagePosté le: 14 12 2003 9:36    Sujet du message: niveau liquide de refroidissement R&eacutepondre en citant
voila je remet 2 verre de liquide de refroidissement chaque mois est ce normal ou pas mon joint d cullasse est foutu ? y a pas de fumee blanche a la sortie du pot et pas de mayonnaise dans le radiateur je precise c est une 306 d turbo de 1995 et je n ai pas de fuite au niveau de mes durite
a votre avis
chonchon
MessagePosté le: 14 12 2003 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un pett up
Châtelain
MessagePosté le: 14 12 2003 13:15    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Si ta fumée est blanche en ce moment avec le froid qui fait c'est normal !! Pour ton joint aucune idée. Combien tu fait de Kms par mois ??
JaY
MessagePosté le: 14 12 2003 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deux verres ... tout dépend comme le disais chatelain de ton kilométrage mensuel. Si tu fais 800kms dans le mois et que tu remet deux verres il y a un soucis ... Si tu en fais 8000kms ... Bah peu être un léger suintement anodin que tu n'aurais pas remarqué mais rien d'alarmant. Ton niveau est censé bouger légèrement surtout en cas de conduite lourde ou de canicule ou autre. Donc que tu en remette sa n'est pas alarmant en sois reste juste a voir les proportions par rapport au kilométrage.
Eden
MessagePosté le: 15 10 2004 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon niveau de liquide de refroidissement est très bas.
J'aimerasi en rajouter
On peut prendre n'importe quel liquide de refroidissment ou faut en éviter certains?
Châtelain
MessagePosté le: 15 10 2004 20:47    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Va chez Peugeot ils vendent des bidons d'1 litre. En plus, c'est du cinq ans d'utilisation.
Eden
MessagePosté le: 15 10 2004 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et je peux l'ajouter comme ça,juste faire l'appoint?
Pas besoin de vidanger?
j'étais chez peugeot cet aprem,si j'avais su,j'en aurasi pris
nico-306
MessagePosté le: 15 10 2004 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux faire l'appoint sans probleme Eden, pas besoin de vidanger !
Eden
MessagePosté le: 15 10 2004 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok,je vais aller acheter du liquide alors car la,mon niveau est quasiment au minimum :o
:merci: pour vos réponses
nofear
MessagePosté le: 15 10 2004 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois pas que le bidon d 1l existe , c est 2l (9735G3) et 5l (9735G2)
Eden
MessagePosté le: 15 10 2004 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble aussi
N'empeche que je suis trop con
J'ai encore regardé les bidons parce que j'ai cherché l'huile et les filtres pour la vidange. J'ai hésité à en prendre mais je l'ai pas fait.
Quel :boulet:
asterixm
MessagePosté le: 16 10 2004 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ajoute du liquide de marque identique de préférence.
Et y a pas besoin de liquide peugeot *.
Ujne vidange complète peut pas faire de mal
Perso j'ai du kraft jaune qui est impeccable ! Par contre c'est 14€ le bidon de 5L.
2 Bidons suffisent. Sur Hdi du moins...
Et c'est pour longtemps.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Eden
MessagePosté le: 16 10 2004 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La vidange a l'air compliqué
Ils le feront à la révision
_Attila_
MessagePosté le: 16 10 2004 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais attention lorsque tu achetes ton LDR que celui ci soit compatible avec ton moteur. Heeee oui, c'est pas le meme selon si ton moteur est en alliage ou pas! Et prend surtout pas celui pour les Renault!
Et comme deja dit, pas la peine de prendre du Peugeot!
Mais essaye de garder le meme (enfin avec les mm caracteristiques!) que ce que tu as dedans!
Pour le vidanger, c'est pas trop complique en fait! e plus dur c'est de savoir remplir correctement
Ensuite pour les LDR qui durent 5 ans: encore une belle connerie a mon gout! C'est du meme style que l'huile qui fait 80.000 km... :o
Un topic fort interessant!
et
Garga
MessagePosté le: 11 04 2005 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Puisque le titre correspond à ma question :
Je ne vois pas les marques "Mini" et "Maxi" pour le liquide de refroidissement.
Y en a t-il ? Si non, comment savoir s'il en manque un peu ?
C'est une XSi 8s et le bocal de LR est confondu avec le radiateur (apparemment).
XSi 02/94
MessagePosté le: 11 04 2005 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je me trompte pas le max est tout en haut du remplissage et le mini serai super bas, entre min ext max doi y avoir bien 1 litre
