chonchon
voila je remet 2 verre de liquide de refroidissement chaque mois est ce normal ou pas mon joint d cullasse est foutu ? y a pas de fumee blanche a la sortie du pot et pas de mayonnaise dans le radiateur je precise c est une 306 d turbo de 1995 et je n ai pas de fuite au niveau de mes durite
a votre avis |
chonchon
Châtelain
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1307 Localisation: Châtellerault (VIENNE 86) Voiture : 306 HDI XT Pack@XS Pack
| Si ta fumée est blanche en ce moment avec le froid qui fait c'est normal !! Pour ton joint aucune idée. Combien tu fait de Kms par mois ?? |
JaY
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 13 Nov 2003 Messages: 9392 Localisation: NYC
| Deux verres ... tout dépend comme le disais chatelain de ton kilométrage mensuel. Si tu fais 800kms dans le mois et que tu remet deux verres il y a un soucis ... Si tu en fais 8000kms ... Bah peu être un léger suintement anodin que tu n'aurais pas remarqué mais rien d'alarmant. Ton niveau est censé bouger légèrement surtout en cas de conduite lourde ou de canicule ou autre. Donc que tu en remette sa n'est pas alarmant en sois reste juste a voir les proportions par rapport au kilométrage. |
Eden
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 8132 Localisation: Mulhouse Véhicules: S8 et SVS
Mon niveau de liquide de refroidissement est très bas.
J'aimerasi en rajouter
On peut prendre n'importe quel liquide de refroidissment ou faut en éviter certains? |
Châtelain
| Eden a écrit: | Mon niveau de liquide de refroidissement est très bas.
Va chez Peugeot ils vendent des bidons d'1 litre. En plus, c'est du cinq ans d'utilisation.  |
Eden
Et je peux l'ajouter comme ça,juste faire l'appoint?
Pas besoin de vidanger?
j'étais chez peugeot cet aprem,si j'avais su,j'en aurasi pris |
nico-306
Tu peux faire l'appoint sans probleme Eden, pas besoin de vidanger !  _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
Eden
Ok,je vais aller acheter du liquide alors car la,mon niveau est quasiment au minimum :o
:merci: pour vos réponses |
nofear
Inscrit le: 15 Mai 2004 Messages: 1602 Localisation: savoie voiture:406 coupéV6
je crois pas que le bidon d 1l existe , c est 2l (9735G3) et 5l (9735G2) _________________ |
Eden
| nofear a écrit: | | je crois pas que le bidon d 1l existe , c est 2l (9735G3) et 5l (9735G2) |
Il me semble aussi
N'empeche que je suis trop con
J'ai encore regardé les bidons parce que j'ai cherché l'huile et les filtres pour la vidange. J'ai hésité à en prendre mais je l'ai pas fait.
Quel :boulet: |
asterixm
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 2336 Localisation: Ile de la Réunion Voiture : 306 TD "RC"
| Eden a écrit: | Et je peux l'ajouter comme ça,juste faire l'appoint?
Ajoute du liquide de marque identique de préférence.
Et y a pas besoin de liquide peugeot *.
Ujne vidange complète peut pas faire de mal
Perso j'ai du kraft jaune qui est impeccable ! Par contre c'est 14€ le bidon de 5L.
2 Bidons suffisent. Sur Hdi du moins...
Et c'est pour longtemps.  _________________ La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira. |
Eden
| asterixm a écrit: | | Eden a écrit: | Et je peux l'ajouter comme ça,juste faire l'appoint?
Et c'est pour longtemps.  |
La vidange a l'air compliqué
Ils le feront à la révision |
_Attila_
Inscrit le: 10 Aoû 2004 Messages: 3029 Localisation: Solid State addicted!
Fais attention lorsque tu achetes ton LDR que celui ci soit compatible avec ton moteur. Heeee oui, c'est pas le meme selon si ton moteur est en alliage ou pas! Et prend surtout pas celui pour les Renault!
Et comme deja dit, pas la peine de prendre du Peugeot!
Mais essaye de garder le meme (enfin avec les mm caracteristiques!) que ce que tu as dedans!
Pour le vidanger, c'est pas trop complique en fait! e plus dur c'est de savoir remplir correctement
Ensuite pour les LDR qui durent 5 ans: encore une belle connerie a mon gout! C'est du meme style que l'huile qui fait 80.000 km... :o _________________ Un topic fort interessant!
et |
Garga
Puisque le titre correspond à ma question :
Je ne vois pas les marques "Mini" et "Maxi" pour le liquide de refroidissement.
Y en a t-il ? Si non, comment savoir s'il en manque un peu ?
C'est une XSi 8s et le bocal de LR est confondu avec le radiateur (apparemment). _________________ XSi 02/94 |
si je me trompte pas le max est tout en haut du remplissage et le mini serai super bas, entre min ext max doi y avoir bien 1 litre  _________________ |
