[bv6] Ralenti instable, moteur qui prend des tours
max306S16
MessagePosté le: 30 10 2007 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de passer à mon garage et au vu des symptômes mon garagiste m'a dit direct. C'est bien le moteur pas à pas
Donc maintenant il y a plus qu'à.
Objectif 306000 km en 1.8i
306 XT 1.6
MessagePosté le: 30 10 2007 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le ralenti élevé qui yoyote c'est typiquement une prise d'air, fais contrôler ça avant d'engraisser ton garagiste pour rien.
Iannacone
MessagePosté le: 30 10 2007 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai eu ce souci sur ma BV6.J'ai nettoyer le pas a pas mais sa a recommencer donc du coup je profite du déculassage pour esperer éliminer ce problème comme la fait Mr Subimpreza06...
Vérifie si tu n'a pas une prise d'air sur le poumon situé sous la pipe d'admission...
NaNo306
MessagePosté le: 31 10 2007 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas de bv6 mais le xsi 16 et j'ai les même sympthome, ralenti qui yoyote etc... je voudrais juste savoir ou se trouve ce moteur pas a pas que je puisse le netoyyer
Merci a vous
Ps: si quelqu'un a une photo sa en aidera plus d'un je penses
Ninja Team Fou ta Cagoule et pu d'306 Ninja
Présentation de la cagoule d'inside ici Ninja
306 XT 1.6
MessagePosté le: 31 10 2007 2:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pas-à-pas provoque des problèmes de ralenti, mais ne le fait pas yoyoter. NaNo, tu as sans doute une prise d'air quelque part.
NaNo306
MessagePosté le: 31 10 2007 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Se qui se passe c'est que même a froid, je démarre soit le moteur se met a tourner normalement ou alors il monte a 1500/1700 trmin, a chaud le même probleme.
Je roule la voiture décélére bien puis 1 min plus tard le ralenti peu monter jusqu'a 2000 trmin.
A savoir que ma ligne est complètement pourrie du cata jusqu'au silencieux qui est d'origine donc 7 ans
Je met aussi en cause ma ligne car je pense quelle fais délirer ma sonde lambda, mais au vu du topic j'ai eu un doute et je voulais savoir si le pas a pas pouvais être en cause avec les symptôme de ma titine?
Page 2 sur 2
