max306S16
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 24 Aoû 2006 Messages: 424 Localisation: Reims
Je viens de passer à mon garage et au vu des symptômes mon garagiste m'a dit direct. C'est bien le moteur pas à pas
Donc maintenant il y a plus qu'à.  _________________ Objectif 306000 km en 1.8i
306 XT 1.6
| Le ralenti élevé qui yoyote c'est typiquement une prise d'air, fais contrôler ça avant d'engraisser ton garagiste pour rien. |
Iannacone
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 09 Jan 2007 Messages: 2697 Localisation: Moi...? Cammmmmpagne...
Moi aussi j'ai eu ce souci sur ma BV6.J'ai nettoyer le pas a pas mais sa a recommencer donc du coup je profite du déculassage pour esperer éliminer ce problème comme la fait Mr Subimpreza06...
Vérifie si tu n'a pas une prise d'air sur le poumon situé sous la pipe d'admission...  |
NaNo306
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 29 Juin 2007 Messages: 723 Localisation: OISE => 100% stock!!!
j'ai pas de bv6 mais le xsi 16 et j'ai les même sympthome, ralenti qui yoyote etc... je voudrais juste savoir ou se trouve ce moteur pas a pas que je puisse le netoyyer
Merci a vous
Ps: si quelqu'un a une photo sa en aidera plus d'un je penses  _________________
Team Fou ta Cagoule et pu d'306
Présentation de la cagoule d'inside ici  |
306 XT 1.6
| Le pas-à-pas provoque des problèmes de ralenti, mais ne le fait pas yoyoter. NaNo, tu as sans doute une prise d'air quelque part. |
NaNo306
Se qui se passe c'est que même a froid, je démarre soit le moteur se met a tourner normalement ou alors il monte a 1500/1700 trmin, a chaud le même probleme.
Je roule la voiture décélére bien puis 1 min plus tard le ralenti peu monter jusqu'a 2000 trmin.
A savoir que ma ligne est complètement pourrie du cata jusqu'au silencieux qui est d'origine donc 7 ans
Je met aussi en cause ma ligne car je pense quelle fais délirer ma sonde lambda, mais au vu du topic j'ai eu un doute et je voulais savoir si le pas a pas pouvais être en cause avec les symptôme de ma titine? _________________
