viewonline.php?sid=fa827d84280f931668fc41ecb3cad017Qui est en ligne ?
[HDi] Accoups
UKN
MessagePosté le: 08 10 2007 3:07    Sujet du message: [HDi] Accoups R&eacutepondre en citant
Hello,
Bon un petit soucis parmis tant d'autres que j'ai sur ma XS
j'ignore si c'est problème est récurrent ou pas,
mais je trouve que ma 306 XS génère trop d'accoups lorsque
j'accelère, chose qui ne se produit pas sur de nombreuses HDI que j'ai pu tester...
Pensez-vous que c'est un problème de réglage moteur ou éventuellement de pédale d'acceleration ?
. : Electronic Powa : .
JP
MessagePosté le: 08 10 2007 7:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton voyant de défaut d'injection s'allume quand tu mets le contacts puis s'éteints quand tu démarres ?
Et regarde du côté des silentblocs moteur, l'antibasculement sans doute... fais une recherche on en a déjà parlé
UKN
MessagePosté le: 08 10 2007 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un témoin qui s'allume c'est un moteur avec un dessin en forme de K par dessus penses tu que c'est un problème d'injection ? est-ce grave ?
Ps: je ne peux pas savoir ce qu'est ce témoin ma caisse est allemande et en l'occurence la notice aussi ^^
JP
MessagePosté le: 08 10 2007 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est bien celui là... il s'éteint une fois le moteur en route ?
UKN
MessagePosté le: 08 10 2007 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui exactement ce témoin s'éteind dès que le moteur est en marche c'est grave docteur ?
JP
MessagePosté le: 08 10 2007 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est normal.
Ca ne vient donc pas de ton injection.
Regarde les silentblocs moteur.
UKN
MessagePosté le: 08 10 2007 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je te remercie ^^
XS PREM
MessagePosté le: 08 10 2007 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'avais des accoups a l'acceleration est depuis que je
fait le plein dans une total plus rien avant je le faisait dans un inter
DURET
MessagePosté le: 08 10 2007 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'accellerateur est pas commandé par cable ? chez les HDI , si oui ca fera comme les TD , sur la pompe d'injection tu a une sorte d'amortiseur qui relie contre le chassie de la pompe vers la tige d'accelerateur qui permet de faire accellerer ou déccellerer doucement sans donner les acoup , donc regarde si ca a pas abimé ( certain de TD n'on pas ca et ca fait des acoup quand tu acceller trop ou décceller trop) .
306 1.8 16v éden park
JP
MessagePosté le: 08 10 2007 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La cable va uniquement jusqu'à un capteur contenant 2 potentiomètres, pas de piston pour éviter les à-coups.
DURET
MessagePosté le: 08 10 2007 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ben d'accord je connais rien en HDI .
UKN
MessagePosté le: 08 10 2007 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je prend très souvent du gazoil de marque il est rare que j'aille faire le plein dans un supermarché.
Cela dit moi je pense comme JP que c'est un problème de silentbloc on sent un jeu quand j'accelère et décelère d'autant que ca couine en meme temps...
niccoraptor
MessagePosté le: 08 10 2007 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais silentbloc aussi et celui du dessous .
jas38
MessagePosté le: 08 10 2007 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut mois je pence que tu devrai fraire diagnostiquer le systheme
d' injection meme si le voyant ne slume pas quant le moteur tourne
tu a peut etre une pane furtive , sachant que ton calculateur
garde en memoire tout les defauts de ton injection (meme furtif).
pour ma par je pencerai plutot a la sonde haute pression de gazoil.
PS: tes silemblocs moteurs ne peuvents pas doner d'accous en acceleration car ils sons maintenus en contrainte par le moteur en mode "paine charge".
UKN
MessagePosté le: 08 10 2007 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un aurait une idée de prix comprennant achat+la pose des silentblocs moteur ?
issra
MessagePosté le: 15 10 2007 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir j'ai le meme problem avec des silentblocs moteur neuv !!!!
DURET
MessagePosté le: 15 10 2007 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les deux silentblocs ?
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 15 10 2007 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les nouveaux hdi sont quand même plus doux...
mais je pencherai sur les silent blocs aussi
DURET
MessagePosté le: 15 10 2007 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oué, c'est pas un brutus comme nos bon td de ph1
Kyle
MessagePosté le: 15 10 2007 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a l'ancienne
