viewonline.php?sid=6024713a3de0cba4e56d5bf241faf8b5Qui est en ligne ?
[1.8]Ralenti baisse puis cale quand je m'arrête
306 XT 1.6
MessagePosté le: 24 09 2007 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en fait le pepillon est étanche au ralenti, le pas-à-pas fait une dérivation du circuit d'air pour réguler le ralenti. Donc si tu veux rouler sans pas-à-pas il faut entrouvrir le papillon en retendant le câble.
Attention c'est une solution provisoire, il faut quand même résoudre le problème, et de plus tu va consommer comme ça.
L'injection se coupe quand tu utilise le frein moteur, si tu entrebaille le papillon le calculateur va croire que tu laisse un filet de gaz et va continuer à alimenter.
Pour le nettoyage, comment as-tu procédé?
coolweb
MessagePosté le: 24 09 2007 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai nettoyé que le moteur pas à pas, j'ai ouvert pour voir comment c'était à l'intérieur, il y a une bobine avec des aimants autour donc j'ai juste nettoyé la partie ou les gaz passent avec de l'essence mais comme je l'ai dit ce n'était pas très sale...
davana
MessagePosté le: 24 09 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi le moteur pas a pas?
il se trouve ou sur 1l6 car la mienne a tendence a descendre en dessous de 500 tours pui remonté normal quand je m'arrette.
merci.
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
306 XT 1.6
MessagePosté le: 24 09 2007 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sous le collecteur d'admission.
tchelkat
MessagePosté le: 27 09 2007 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai eu le meme probleme aussi sur mon 1l8 j ai nettoyé le pas a pas 2 fois et ca revené quand meme.... j en ai racheté un neuf et depuis nikel la tige qui rentre et qui sort etait completement grippé..
coolweb
MessagePosté le: 27 09 2007 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparament ce problème est surtout présent sur les moteur XU et les diésles non?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 27 09 2007 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu verra un pas-à-pas sur un diesel tu m'appellera :D
MessagePosté le: 27 09 2007 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>j en ai racheté un neuf et depuis nikel la tige qui rentre et qui sort etait completement grippé..<
En le trempant dans du fuel et en le branchant sur une batterie pour le faire fonctionner par intermittance, généralement ça report ok.
Koos59
MessagePosté le: 27 09 2007 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon Evil ca va mieux ta voiture?
Ma présentation
coolweb
MessagePosté le: 27 09 2007 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, j'aurais pas du l'ouvrir, j'y connais rien en moteur :)
Koos59
MessagePosté le: 27 09 2007 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inquiètes c'est pas grave
Ma présentation
coolweb
MessagePosté le: 24 10 2007 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info, voici à quoi ressemble le ralenti sur ma 1l6 TU5, c'est un bosch, il est beaucoup moins sexy que le votre sur vos moteus xu...
Pas de petit bitonniot à degripper, rien de spécial à nettoyer etc..
davana
MessagePosté le: 24 10 2007 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc sa sert a rien de le demonter alor?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 24 10 2007 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si, le principe est exactement le même. Il est serti par contre, je ne suis pas certain que ce soir facile à démonter/remonter. D'ailleurs il y a deux montages, le mien ne ressemble pas à ça.
coolweb
MessagePosté le: 24 10 2007 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'avais démonté mais je n'ai pu acceder qu'a la partie moteur électronique avec un aimant sur la paroi et une bobine...
Page 2 sur 2
