viewonline.php?sid=fa92e7f57659bd76bc9267ba69830af2Qui est en ligne ?
pb moteur 1.4
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
chamoine0
MessagePosté le: 23 09 2007 2:28    Sujet du message: pb moteur 1.4 R&eacutepondre en citant
BONJOURS A TOUS (306 XR 1994 7AKDX2)
HELP: COUPURE DU MOTEUR, QUAND JE ROULE ENTRE 1000 2000 TOURS,AVEC RALENTI INSTABLE ENTRE +OU- 50 TOURS?LE VOYANT DIAG ALLUMER PUIS SE COUPE.
BOBINE ALLUMAGE+FILS ALLUMAGE+BOUGIES+SONDE LAMBDA+FILTRE.(NEUF)
CONTROLE DES FILS BATTERIE A L'OHMETRE BON.
LIGNE ECHAPPEMENT (NEUF).
TOUTES LES CONNECTIONS CONTROLER BON.
L'HUILE CHANGER,LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CHANGER.(AVANT CHANGEMENT TOUT ETE DEJAS NIKEL)
NETTOYAGE DU CARBU NIKEL.
ELLE DEMARRE NIKEL.
JUSTE SE GROS PROBLEME:ATTENTE DE REPONCE.
MERCI D'AVANCE(JE SUIS NOUVEAUX SUR LE FORUM)
green
MessagePosté le: 23 09 2007 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ecrit en misucule ou tu va te faire allumé par le modo
plus de 306 pour l'instant
MessagePosté le: 23 09 2007 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 écri en minuscule ..
sinon pour ton probleme ... ca ma l'air bien compliqué ...
zoubouloum
MessagePosté le: 23 09 2007 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur point mort haut .
j'ai eu le meme probleme !!
Presentation--
ykaran
MessagePosté le: 23 09 2007 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1. ça fait quoi dans le général ?
2. la balise elle est où ?
zoubouloum
MessagePosté le: 23 09 2007 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ses un petit nouveau... épargnon lui pour cette fois-ci le ban définitif ...
nous te faisont grâce ... mais cette fois-ci seulement
Presentation--
ykaran
MessagePosté le: 23 09 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre mais aucune grace pour personne. et il est pas question de ban il est simplement question de suivre et respecter les règles donc merci zoubouloum de ne pas commenter chacune de mes interventions !
chamoine0
MessagePosté le: 24 09 2007 7:05    Sujet du message: pb moteur 1.4 R&eacutepondre en citant
bonjours du nouveaux.
mon calculateur ma donner erreur 52x fontion regulation
richesse.
la sonde lambda est neuve.
qu'elle sont les pieces qui peuvent donner cette erreur.
help: si quelqu'un a une idée, ou peut etre la meme panne.
attente reponce.
ykaran
MessagePosté le: 24 09 2007 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2nd et dernier rappel avant lock :
306 XT 1.6
MessagePosté le: 24 09 2007 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour commencer c'est pas un carbu c'est une injection.
Ensuite le ralenti qui yoyote c'est typiquement une prise d'air à l'admission, regarde déjà ça.
chamoine0
MessagePosté le: 24 09 2007 19:21    Sujet du message: pb moteur 1.4 R&eacutepondre en citant
salut a tous (je ne comprend pas la balise)
milles excuses ,je voudrais con m'explique.(avant de deplace mon sujet)
oui injection merci (306 xt 1.6), le controle de l'injection prise d'air (aucune prise d'air).
par contre le voyant diag allumer,elle marche nikel.
apres coupure du voyant,coupure moteur entre 1000 et 2000 tours.
je viens de changer la pompe a essence(toujours le meme defaut,la pompe fait moin de bruit que l'autre).
capteur moteur point mort haut(changer).
je change demain les sondes sur le moteur.
DURET
MessagePosté le: 24 09 2007 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors tu edite ton message pour mettre une balise [ pb moteur 1.4 ] et tu déplace ton topic dans la section moteur .
306 1.8 16v éden park
chamoine0
MessagePosté le: 24 09 2007 19:48    Sujet du message: pb moteur 1.4 R&eacutepondre en citant
la section moteur,elle se trouve ou.
on nest bien dans la section moteur mecanique.
je ne comprend plus rien entre le forum,est les pannes voiture+les 3 enfants+ma femme,je vais dijoncter.
DURET
MessagePosté le: 24 09 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon elle est bien placé , pardon je suis fatigué , parcontre met les balise , tu va carrément se faire tuer par le modo
chamoine0
MessagePosté le: 24 09 2007 20:00    Sujet du message: pb moteur 1.4 R&eacutepondre en citant
la balise s'est le sujet de chaque message(oui ou non)
DURET
MessagePosté le: 24 09 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 24 09 2007 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous, desoler je ne sais pas pour ton problème mais à l'allure à laquelle tu changes les pièces achète une autre 306
En tous cas bon courage car ça m'a l'air être un peu la merde ta panne.
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
chamoine0
MessagePosté le: 24 09 2007 20:18    Sujet du message: pb moteur 1.4 R&eacutepondre en citant
ok merci
pour ma panne,j'ais presque tous changer,meme fait joint d'admission.
je change les sondes demain,le vehicule a presque 14 ans,il a juste 100 000km .
elle est comme neuve.
ykaran
MessagePosté le: 24 09 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DURET a écrit:
oui
Non ! et si tu avais lu les règles du forum, tu aurai vu que la balise est un "pré-titre" que nous demandons de mettre avant le titre de ton sujet afin de pouvoir connaitre tout de suite la nature de ta demande (aide, info, conseils, dossier)
toto_pompier
MessagePosté le: 24 09 2007 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais eu des soucis de ralenti et de calage, on l'avait passé a la valise, et c'était le capteur de pression absolue qui été mort.
il se trouve a coté de l'amortisseur passager dans le moteur bien sur
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
