viewonline.php?sid=556615080ba3d0f9eab4d45eb23fdf68Qui est en ligne ?
[INFO] turbo
step95
MessagePosté le: 28 08 2005 1:40    Sujet du message: [INFO] turbo R&eacutepondre en citant
je voulais savoir a combien de tr/mn (au compte tour) le turbo se declenche car sur ma 306 d turdo il se declenche de 3000 tr/mn a 4000 tr/mn
Cntz
MessagePosté le: 28 08 2005 4:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je commence à l'entendre juste avant 2000 tr/mn sur la mienne et il envoi la sauce à partir de 3000 tr/mn
step95
MessagePosté le: 28 08 2005 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais controler ma pression de turbo
NonoTHX
MessagePosté le: 28 08 2005 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement le turbo commence à soufler vers 2200/2300 tr et on le sens vraiment à partir de ce moment là car il soufle bien avant déjà mais la pression est très basse ! Il doit être à 0.5 bar à 2000 tr et 1 bar à 3000 tr !
ericd2
MessagePosté le: 29 08 2005 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le turbo peut durer combien de kilometre?
le mien a 180000. C'est beaucoup, ou bien ca peut encore tenir du genre jusqu'à 300000 bornes par exemple?
bozo-merlin
MessagePosté le: 30 08 2005 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vache, 1 bar à 3000 c énorme ! t'es sur de toi
et dire que sur mon GT4 il est à peine à 0.7 (enfin pour le moment)
loupion
MessagePosté le: 30 08 2005 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, je dis peu etre une bétise mais il me semble que pour les td la pression max et de 0.8. quelqu'un peu t'il confirmer? merci a plus
MessagePosté le: 30 08 2005 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
0.75 sur les Xud9te non ?
et 0.85 sur les Xud7te
step95
MessagePosté le: 30 08 2005 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme
step95
MessagePosté le: 30 08 2005 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors j'ai vraiment 1 blem j'ai vraiment la pousser a 3000 tr/mn jusqu'a 4000 tr/mn mais j'ai rien avant 3000 tr/mn
Little devil
MessagePosté le: 25 08 2007 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, désolé de déterrer des vieux topics mais je suis propriétaire d un Turbo D mod97 depuis hier et je ne sens le turbo qu aux alentours de 3200 tours ( voir 3500 ) est ce normal ? est il possible d avoir le turbo plus tot ?
Merci beaucoup
MessagePosté le: 25 08 2007 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut voir l'entretien du moteur
si tu coupe le moteur direct apré avoir poussé ...
voir si tu respect les temps de chauf ect ...
l'état du turbo aussi et des durites ..
puis le kilométrages
mais sur TD c'est 2200 2300tours
HDI 1900tours
Little devil
MessagePosté le: 25 08 2007 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup
pour avoir le turbo dispo à 2200 je dois faire koi ?
la caisse à 180000 , le moteur a ete changé à 70 000kms
c est un DHY
c est une voiture que j ai que depuis hier, elle doit me servir pour remplacer la moto quand il pleut ( tres rare en normandie ^^ )
donc va aussi falloir que j apprene à etre plus sage avec
MessagePosté le: 25 08 2007 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Little devil a écrit:
merci beaucoup
c est un DHY
quel connerie que tu as fait
les moteur DHY pete dans les alentours de 150.000 200.000km ou plus ...
enfin le moteur a été changé surment parsque ca a cassé
pour avoir le turbo a 2200tour ... eu bonne question je ne vois pas . peux etre turbo qui et vieux ... tout simplement . et arrive plus a souflé aussi bien que avant donc plus long a remplir le circuit de suralimentation
les bielles lache et transperce le bloc moteur
bon courage
Little devil
MessagePosté le: 25 08 2007 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc faudrait que je penses à changer le turbo ?
Cntz
MessagePosté le: 25 08 2007 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu prends un bon coup de pieds aux fesses à 3000tr/mn, c'est normal (si DHY + pompe lucas )
MessagePosté le: 25 08 2007 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire achete un mano de pression de turbo et tu veras ta pression ...
quand elle arrive .
GASS306xs
MessagePosté le: 25 08 2007 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hdi pas reprog et turbo diesel les turbo sont regler a 98GRame
ensuit ele mien est a 1.4Bar
normal quie ton GT4 soit moins haut
c'est pas un zazouttt
ensuite le turbo gonfle a 0.5 a 1800TR/min
et ensuite seulement il gonfle a fond pour envoyer voila c'est tou simple
MessagePosté le: 25 08 2007 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t sur le mien a se régime il prend 0.85
GASS306xs
MessagePosté le: 25 08 2007 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'en suis certain l'ami
le tien ne peut pas prendre directement 0.85 dessuite
il a un temp de reponse quand meme
