viewonline.php?sid=4b88215999c57499b977ce14c7fdef4fQui est en ligne ?
[diesel]c'est quoi cette pièce
klastar
MessagePosté le: 19 08 2007 17:44    Sujet du message: [diesel]c'est quoi cette pièce R&eacutepondre en citant
Je me demande comment s'appelle et à quoi sert ce que j'ai indiqué par la flèche.
C'est pour éclairer mes lanternes.
http://img255.imageshack.us/img255/8858/dsc00056bislk1.jpg
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
Bebete
MessagePosté le: 19 08 2007 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met une photo plus grande stp car là on voit rien du tout
Ma présentation
klastar
MessagePosté le: 19 08 2007 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img512.imageshack.us/img512/4179/dsc00056bisup2.jpg
Bebete
MessagePosté le: 19 08 2007 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est le truc rond et noir je vois pas dutout ce que c'est
avis aux possésseurs de 1.9d
Ma présentation
MessagePosté le: 19 08 2007 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un recyclage de vapeurs d'huile ou un truc du genre
klastar
rond et noir...
Plus sérieuseument je l'ai démonté, c'etait plein d'huile et il y a un ressort dedans, mais j'ai pas compris le but de cette pièces.
MessagePosté le: 19 08 2007 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un recyleur d'huile .
klastar
MessagePosté le: 19 08 2007 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais le ressort à quoi il sert?
Il actionne rien.
MessagePosté le: 19 08 2007 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec la pression d'huile les vapeur ressorte toute seule
il doit s'ouvrir ou se fermer avec la pression dans le séparateur d'air d'admission
klastar
MessagePosté le: 19 08 2007 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci tous le monde
J'irais comparer ave la même pièces à la casse.
La fumée que j'ai au tous premier démarrage de la journée pourrait venir de là
tu fumottes bleu ?
m'enfin bon, ça c'est en amont de l'admission, alors je pense pas que ça soit lié à ton problème
klastar
MessagePosté le: 19 08 2007 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bleu ,elle ratatouille en même temps
Désepére par cet fumée, j'avais été voir un dieseliste, c'est mieux mais ça fumote encore un peu (un petit coup de gaz et hop c'est fini),il a juste touché à la pompe
MessagePosté le: 19 08 2007 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un début de segmentation peut etre...
klastar
MessagePosté le: 19 08 2007 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant le réglage de la pompe ça fumait blanc un peu bleuté.
Apres le réglage,J'étais resté sur un problème de compression(soupape ou segmentation)
Si c'est la segmentation ça peu tenir longtemps?
Detoute façon,mercredi je vais voir une 306 s16
MessagePosté le: 19 08 2007 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba il commence a etre fatigué tu vas conssomé de plus en plus d'huile ...
MessagePosté le: 19 08 2007 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila
ça peut tenir... mais faudra surveiller ton niveau d'huile
klastar
MessagePosté le: 19 08 2007 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà que quand je m'arrete je laisse une flaque d'huile,il y a des fuites de partout
MessagePosté le: 19 08 2007 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prochaine vidange met de l'huile plus visqueuse .
du genre du 20w50 ...
enfin moi je tourne au 5w35 de castrol en 100% synthese et ca fuit pas
klastar
MessagePosté le: 19 08 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je tourne a la 15w40 , elle a été maltraité par l'ancien proprio
mais d'apres mes calculs elle aurait entre 200 000 et 240 000km(la boite a été changé par une boite vachement courte et depuis le compteur a peu pres 20% d'erreur ) c'est "peu" pour une segmentation fatigué je trouve
