Auteur |
klastar
Revenir en haut de page |
Bebete
 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11093 Localisation: ...
klastar
Bebete
 Genre:  Statut: Absent Age: 112 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
un recyclage de vapeurs d'huile ou un truc du genre  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
klastar
rond et noir...
Plus sérieuseument je l'ai démonté, c'etait plein d'huile et il y a un ressort dedans, mais j'ai pas compris le but de cette pièces. _________________ Partisan du TDO(Tous D'Origine) |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18820 Localisation: 59
klastar
Mais le ressort à quoi il sert?
Il actionne rien. _________________ Partisan du TDO(Tous D'Origine) |
il doit s'ouvrir ou se fermer avec la pression dans le séparateur d'air d'admission _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
klastar
merci tous le monde
J'irais comparer ave la même pièces à la casse.
La fumée que j'ai au tous premier démarrage de la journée pourrait venir de là  _________________ Partisan du TDO(Tous D'Origine) |
tu fumottes bleu ?
m'enfin bon, ça c'est en amont de l'admission, alors je pense pas que ça soit lié à ton problème  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
klastar
oui c'est bleu ,elle ratatouille en même temps
Désepére par cet fumée, j'avais été voir un dieseliste, c'est mieux mais ça fumote encore un peu (un petit coup de gaz et hop c'est fini),il a juste touché à la pompe _________________ Partisan du TDO(Tous D'Origine) |
un début de segmentation peut etre...  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
klastar
Avant le réglage de la pompe ça fumait blanc un peu bleuté.
Apres le réglage,J'étais resté sur un problème de compression(soupape ou segmentation)
Si c'est la segmentation ça peu tenir longtemps?
Detoute façon,mercredi je vais voir une 306 s16  _________________ Partisan du TDO(Tous D'Origine) |
voila
ça peut tenir... mais faudra surveiller ton niveau d'huile  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
klastar
Déjà que quand je m'arrete je laisse une flaque d'huile,il y a des fuites de partout _________________ Partisan du TDO(Tous D'Origine) |
klastar a écrit: | Déjà que quand je m'arrete je laisse une flaque d'huile,il y a des fuites de partout | prochaine vidange met de l'huile plus visqueuse .
du genre du 20w50 ...
enfin moi je tourne au 5w35 de castrol en 100% synthese et ca fuit pas  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
klastar
je tourne a la 15w40 , elle a été maltraité par l'ancien proprio
mais d'apres mes calculs elle aurait entre 200 000 et 240 000km(la boite a été changé par une boite vachement courte et depuis le compteur a peu pres 20% d'erreur ) c'est "peu" pour une segmentation fatigué je trouve  _________________ Partisan du TDO(Tous D'Origine) |
