viewonline.php?sid=68b6b7df757dd91341496e718d06009dQui est en ligne ?
[bv6] Ralenti instable, moteur qui prend des tours
the306mania
MessagePosté le: 24 06 2007 19:34    Sujet du message: [bv6] Ralenti instable, moteur qui prend des tours R&eacutepondre en citant
Hello les insideurs!!
Les problèmes commencent déja sur ma bv6...
En rentrant ce soir, j'ai pu constater que le ralenti était instable, qu'il oscillait entre 750 et 1500 tr, defois ce bloquait à 1200, repartait à 1500...
En fouinant un peu, j'ai de suite compris que le moteur pas à pas pourrait être en cause mais seulement en ouvrant mon capot, j'ai trouvé cette prise débranchée et je ne vois pas ou elle peut être fixée...
Corrélation avec un ralenti instable, j'attends vos avis!!
Sachant que la prise du moteur pas à pas est d'après moi branchée (plusieurs fils arrivent au cul du moteur), donc à quoi sert cette prise??
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 06 2007 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai aussi cette prise débranchée
the306mania
MessagePosté le: 24 06 2007 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais ta bv6 fonctionne très bien au ralenti j'imagine...?
MessagePosté le: 24 06 2007 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil la prise est pas branchée sur la miene.
Sinon j'ai eu aussi le souci de ralentit qui pete un cable, j'ai demonté le moteur pas a pas et je l'ai netoyé avec un coton tige que je plongeai dans je sais plus quoi, ensuite nickel
olive34
MessagePosté le: 24 06 2007 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil cette prise est débranchée sur la mienne, et ca depuis le début. J'ai eu aussi ces soucis de ralentit (comme tout le monde ), j'ai changé le moteur pas à pas et voilou
Mais il me semble que l'ancien proprio de ta caisse l'avait changé
Team pu d'306
the306mania
MessagePosté le: 24 06 2007 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan nan pas changé, moi il m'avait dit qu'il l'avait juste nettoyé en fait...
Donc je suis bon pour acheter un moteur pas à pas...
Du coup, elle sert à quoi cette fichue prise, à part faire planer le doute...??
PS: Comment tu connais l'ancien proprio de ma titine..??
olive34
MessagePosté le: 24 06 2007 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et oui! Change le, comme ca tu sera tranquille , le nettoyer ca marche que pendant un moment après ca relache
Demande à Julien86 il en aura surement
A faire parler les curieux
Parce qu'il est du forum, une S16 noire avec ce kilométrage et venant d'allemagne, je ne vois que banban68
Team pu d'306
the306mania
MessagePosté le: 24 06 2007 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est déja fait et il a trouvé!!
the306mania
MessagePosté le: 29 06 2007 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Remplacement de l'actuateur de ralenti (moteur pas à pas) hier soir et de suite elle ronronne mieux!!!
Tps alloué: démontage / remontage, une petite heure en faisant ca bien!!
Merci encore pour votre aide!!
max306S16
MessagePosté le: 29 10 2007 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit détérage de topic ma 306 ce matin ma 306 été prise d'une crise de calage intempestif (elle cale à 1200tr). Jusqu'à être arrivée chez Peugeot où tout refonctionne normalement. Je pense que c'est le moteur pas à pas. Est ce que quelqu'un peut me dire le prix d'un moteur pas à pas car je n'ai pas accés au service box de mon boulot.
Objectif 306000 km en 1.8i
L4rrY
MessagePosté le: 29 10 2007 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le prix actuel est de 166.70€ TTC
j'ai aussi eu à le changer...
la mienne calait de façon intempestive et lorsque ça fonctionnait à peut près le ralenti était instable.
si je lâchais l'accélérateur, l'aiguille des compte tour tombait à zéro.
après changement ça marchait niquel
the306mania
MessagePosté le: 29 10 2007 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demande à julien86, j'en est eu pour 100€ neuf avec la facture!!
max306S16
MessagePosté le: 29 10 2007 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le prix c'est pas donné cette chose là.
Merci pour le tuyau.
C'est facile à enlever et installer pour un non mécanicien avec 2 mains gauche ?
the306mania
MessagePosté le: 30 10 2007 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inquiète, rien de plus simple!! Juste un peu de mal a passer les doigts!!
Débranche le connecteur élect, clé de 10, 2 vis à dévisser et tu fais l'échange!
Rien de bien compliqué!
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 30 10 2007 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'en a pour moins cher sur ebay..
the306mania
MessagePosté le: 30 10 2007 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surement pas en origine Peugeot...
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 30 10 2007 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si mais y'en a pas actuellement..enfin bon c'est la loterie quoi..
le mien commence à déidioter aussi..
(2ans que je roule en s16 et j'y avais échappé jusqu'à maintenant )
max306S16
MessagePosté le: 30 10 2007 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce matin les symptomes ont encore changé cette fois elle ne cale plus :
-1) Oscillation du ralenti entre 1200 & 1700 tr/min (moteur débrayé)
-2) Moteur qui pas à moins de 2000 tr avec une vitesse enclenché
-3) Temps de réponse d'environ 1 sec à l'accélération et déccélération. ive l'inertie du moteur
-4) Moteur qui prends pas loin de 500 tr au moment du changement de rapport. Inertie lié au point 4) je pense.
Sinon entre 130 et 140 en sixième ca va. En gros elle aime que les vitesses stabilisées. Pas évident quand on habite en ville
Donc ce soir c'est retour au garage sachant qu'elle y a passé 2 jours la semaine dernière pour le changement de la courroie de distri, pompe à eau & bougies. Ca fait mal au c**.
Est ce qu'il peut y avoir un lien ?
L4rrY
MessagePosté le: 30 10 2007 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors là, ça ne me semble plus trop être le moteur pas à pas..
à moins qu'il reste ouvert à fond dans ton cas.. moi ça aurait plutôt été l'inverse..
Subimpreza06 avait le moteur qui prenait des tours au changement de rapport à cause d'un problème dans sa culasse...
ça l'a déjà fait comme ça à quelqu'un d'autre??
sinon pourquoi tu dis que c'est "résolut" dans le titre??
des news du garage ??
the306mania
MessagePosté le: 30 10 2007 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que c'est moi qui est ouvert le topic et c'est résolut chez moi...
Je vais le modifier pour que max est plus de chance de trouvé une soluce!
Parce que la les symptomes sont assez bizarre...
Tiens nous au courant!
