viewonline.php?sid=5cacc7f8c6a87f8d91b93962e3893d1eQui est en ligne ?
voyant diag allumé + perte de puissance
bisounours
MessagePosté le: 13 06 2007 18:31    Sujet du message: voyant diag allumé + perte de puissance R&eacutepondre en citant
salut j'ai une 306 2.0 HDI et j'ai un soucis depuis quelque mois
j'ai une perte de puissance en cote et le voyant autodiagnostic s'allume et à partir de là elle ne monte plus en tours je dois passer par exemple ma 3è à 30 à l'heure
en temps normal elle roule à 110 maxi impossible de monter en puissance
merci de me repondre
GASS306xs
MessagePosté le: 13 06 2007 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
simple et gratuit valise chez peugeot
JOJO30
MessagePosté le: 13 06 2007 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt; c ton débimètre qui est H-S démonte le tu doit avoir 2 languettes alu et une sonde composant.Sinon nettoie la broche de connection au nettoyant contact.
306 XT hdi 07/99
bisounours
c deja fais il n'arrive pas à diagnostiquer il faut faire des essai donc payer et la valise n'est pas gratuite
bisounours
MessagePosté le: 13 06 2007 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que le turbo peux etre HS et comment le voit t'on
guimcdo
MessagePosté le: 14 06 2007 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faudrait brancher un manomètre pour controler si la pression du turbo est correcte.
Le turbo n'étant pas gérer par le calculateur, je pense pas que le voyant diagnostic s'allume pour le turbo, mais bon, on ne sait jamais.
Si le voyant ne reste pas allumer, il s'agit peut etre d'un défaut furtif. Moi je controlerais toutes les connectiques (débimètre, capteur de pédale, EGR...)
Sinon, débranche ton débimètre pour faire un test, voir si c'est lui.
bisounours
MessagePosté le: 14 06 2007 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toutes les connectiques ont ete controles et on a meme mis un produit pour contact et le voyant ne s'allume que lorsque il y a un effort à faire (cote ou acceleration pour passer les vitesses)
GASS306xs
MessagePosté le: 14 06 2007 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
simple question comment crois tu que le turbo est géré??
bisounours
MessagePosté le: 14 06 2007 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desole je ne suis pas tres forte en mecanique et le probleme c que j'ai un garagiste qui me dit que mon turbo est HS l'autre que c la vanne EGR l'autre que c le debitmetre et donc moi je ne sais pas quoi faire et ma voiture je roule tous les jours avec d'apres ce que j'ai deja lu je pense plus au debitmetre puis l'electrovanne de regulation turbo car mon turbo je l'entend sifflé quand j'accelere pour passer mes vitesses il est possible qu'elle soit grippee a force de ne pas la pousser?
guimcdo
MessagePosté le: 14 06 2007 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un turbo classique, simplement régulé par une wastegate, aucune connexion à l'ECU.
Mais je peux me tromper
guimcdo
guimcdo
MessagePosté le: 14 06 2007 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé pour la répétition
GASS306xs
MessagePosté le: 14 06 2007 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le turbal est poussé grace au calculo
guimcdo
MessagePosté le: 14 06 2007 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est-à-dire ?
GASS306xs
MessagePosté le: 14 06 2007 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c'est géré par l'electronique donc le calculateur et non pas comem les XTD que c'est mecanique
guimcdo
MessagePosté le: 14 06 2007 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaie de rouler en débranchant ton débimètre dans les config que tu as décrites, pour voir si c lui le fautif.
Elle a combien de kilomètre ta voiture ?
guimcdo
MessagePosté le: 14 06 2007 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Renseigne toi, mais il me semble que sur le 2L hdi 90 Ch, c'est un turbo classique, il n'est géré électroniquement qu'a partir du 110 Ch (en 2L).
Je crois que JP pourra trancher ...
bisounours
MessagePosté le: 14 06 2007 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle à 205 000 km et on a deja fais l'essai sans le debitmetre et sans le catalyseur rien ne change
GASS306xs
MessagePosté le: 14 06 2007 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tous les hdi sont géré par electronique
JP
MessagePosté le: 14 06 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le turbo de la 306 HDi est entièrement mécanique.
