à-coup du moteur
kalasina
MessagePosté le: 30 05 2007 15:55    Sujet du message: à-coup du moteur R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous et merci d'avance pour l'aide,
J'ai des à-coup au démarrage. Il faut que j'accèlere fort pour rendre régulier le régime du moteur (peugeot 306 essence) et là je roule sans problème. Mais une fois le moteur à l'arrêt (éteint), j'ai de violents à-coup lorsque je démarre et il faut de nouveau essayer d'accélérer tres fort. 2 mécanos m'ont dit qu'il fallait mon carburateur électrique (un autre m'a proposé d'adapter un carburateur mécanique). Mais je voudrais avoir vos avis.
Merci encore.
katana13
MessagePosté le: 31 05 2007 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah,qui a compris ?
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 31 05 2007 1:31    Sujet du message: slt R&eacutepondre en citant
ptetre un filtre encrassé aussi
Audi A4 B7 2.0 TDI 140
essve
MessagePosté le: 31 05 2007 17:11    Sujet du message: Re: à-coup du moteur R&eacutepondre en citant
C'est l'injection monopoint ? Si c'est comme ça que l'appelle ton garagiste, change de garagiste.
Change aussi ce garagiste (si tu remplaces l'injection par un carburateur, en plus de la difficulté technique (faut aussi changer tout l'allumage, donc peut-être l'arbre à cames voire la culasse), tu ne passeras plus jamais le contrôle technique à cause de la pollution).
