viewonline.php?sid=bb2243f962d17d7f2da91c4bb06245d6Qui est en ligne ?
[1.6l TU] Claquements enorme en acceleration (resolu)
tuxdu69
MessagePosté le: 28 05 2007 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est des beru....ouais bof !!!! enfait ,j'avais changer mon faisceau ,je me suis dit que ca pourrais pas lui faire de mal !
par avance merci !
DarkLink
MessagePosté le: 28 05 2007 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors d'apres un diagnostique de mecano sa resemblerai a une bielle qui a prit du jeu ou l'abracame qui a un soucit .Va voir un mecano de toute urgence.
Ps:ne tarde pas c'est un probleme qui va pas tarder a ce transformer en catastrophe.
tuxdu69
MessagePosté le: 28 05 2007 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est gentil du conseil !!!! mais je sens que ca va me couter cher cette histoire !!!
& d'apres toi ,ca serai a cause de quoi?
DarkLink
MessagePosté le: 28 05 2007 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as de combien de kilometre???
tuxdu69
MessagePosté le: 28 05 2007 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
175 000 km ,mais elle marche super bien !!!!!& je suis l'entretien parfaitement.
Certe je la fait un peu tirer des fois (enfin ds la limite de ce quelle peu ,c'est pas un avion)
l'artiste
MessagePosté le: 28 05 2007 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant changer le moteur ça coutera moins chére, surtout que la il en a pris un coup
bielles, soupapes, vilbrequin
DarkLink
MessagePosté le: 28 05 2007 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouai moi jai payé 250€ un moteur a 60 000km mais va voir un mecano quand meme sa sert a rien de prendre un moteur complet si tu n'a besoint que du bas moteur
tuxdu69
MessagePosté le: 28 05 2007 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais comment pouvez vous etre sur que ca soit si grave !!!!!!!????!!!!
l'artiste
MessagePosté le: 28 05 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'aprés tes infos et nos connaissances, mais on peut se tromper ça reste du virtuel
sinon est-ce que tu as localisé le bruit^^? il vient du bas moteur?
tuxdu69
MessagePosté le: 28 05 2007 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais po trop si c'est le bas ,mais je l'ai indiqué sur la photo.
En bas ,a gauche(vers l'arrivé de la durit de LDR ,ou il y a mon calorstat ),ou + bas je sais po trop ca resonne !
l'artiste
MessagePosté le: 28 05 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au niveau de la grosse durite c'est le thermostat (j'ai jamais entendu un thermostat cogner)
pour le bruit j'ai expliqué comment il faut faire pour le localiser
DarkLink
MessagePosté le: 28 05 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une biele ou le piston Gauche
tuxdu69
MessagePosté le: 28 05 2007 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais le thermostat a un mois.
Imaginons que ca soit cette biele ou autre....ca serais du a l'usure tt betement ?
A savoir que je fais ttes les revision quand il le faut ,et que je tire jamais dessus a froid.
DarkLink
MessagePosté le: 28 05 2007 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc continue dans ta foulée emmene la au garage tu demande juste un diagnostique et un devis.Je ne peut rien de plus pour toi desolé.
tuxdu69
MessagePosté le: 28 05 2007 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dturbo99
MessagePosté le: 29 05 2007 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais un peu ca avant de savoir que j'avais le joint de culasse a changer, perte de pression d'huile, ca lubrifié pas bien les culbuteurs, et ca claqué...
tuxdu69
MessagePosté le: 29 05 2007 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hummmm ca serais peut etre lié au fait qu'elle chauffais beaucoup avant que je change mon calorstat & mon LDR !
& dc toi ;ca t'es arrivé en peu de temps comme moi?
nb: la vidange d'huile a 1 mois
Dturbo99
MessagePosté le: 29 05 2007 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Presque du jour au lendemain...en plus elle demarrée mal...si elle chauffe vite ca peu aussi expliquer ton pb...je pense que si c'est ca, ton joint va pas tenir longtemps....
tuxdu69
MessagePosté le: 29 05 2007 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible car a la derniere vidange j'ai vu qu'il manquai beaucoup d'huile !!!!
mais là les niveau sont nikel !!!!!mais peut etre est ce trop tard !
tuxdu69
MessagePosté le: 01 06 2007 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres un tit tour chez pigeot ,on a decouvert que une des vis qui tienne le collecteur etait cassé ,et la moitié du pas coincé ds la culasse.
Dc je vais essayé de l'enlevé moi meme ,sinon voir a pigeot...
Esperont que ca soit ca !
Page 3 sur 4
