viewonline.php?sid=c4054d05ce62c8997c8cb8f09072efc7Qui est en ligne ?
[HDI] DEMARRAGE IMPOSSIBLE
sodiumoner
MessagePosté le: 23 05 2007 21:17    Sujet du message: [HDI] DEMARRAGE IMPOSSIBLE R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Je n arrive plus à allumer mon HDI
J ai essayé avec des pinces sans succés....
Lorsque je veux allumer le motueur j entends un "klak klak klak" provenant de la partie ci jointe en photo
Merci pour votre aide et vos connaissances !!!
My Présentation :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=35243
http://sodiumoner.skyblog.com
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 23 05 2007 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf pas cool jc
j'espere que c'est pas le calculo car tu vas en avoir pour bien cher
l'artiste
MessagePosté le: 23 05 2007 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble qu'il y a des relais derriere le calculo, vérifie les
Cntz
question bete mais tu as essayé aprés avoir appuyé sur le bouton rouge (contacteur à inertie) ?
sodiumoner
MessagePosté le: 23 05 2007 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JE VAI ESSAYER LE BOUTON ROUGE
A TTE SUITE
POUR LES RELAIS FAUT TOU DEMONTER ??
My Présentation :
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 23 05 2007 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est n'est pas le contacteur qui coupe l'arriver d'essence quand on a un accident le bouton rouge?
si on coupe et qu'on ralume sa aucune incidence??
Cntz
MessagePosté le: 23 05 2007 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui et dans le cas du hdi ça coupe l'alimentation de pompe de gavage, enfin je crois que c'est celle-ci..
Mais bon pour le déclencher faut une bonne secousse normalement
sodiumoner
MessagePosté le: 23 05 2007 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien ne se passe aprés avoir appuyé sur le bouton rouge
My Présentation :
l'artiste
MessagePosté le: 23 05 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas le bouton rouge qui fait klac klac
met le contact et écoute la pompe de gavage qui est sous la banquette
elle s'amorce pendant 2-3 secondes au contact, il faut que tu l'entende
sodiumoner
MessagePosté le: 23 05 2007 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peu pa faire ca maintenant j ai personne pour allumer tan ke j ecoute
Franchement le calculo peu etre ni..ké ??
My Présentation :
GASS306xs
MessagePosté le: 23 05 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais ecoute bien
met toi au volan dans un endroit san bruit et met le contact elle s'entent bien la pompe
sinon clak clak c'est peut etre ton demareur
sodiumoner
MessagePosté le: 23 05 2007 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci les gars
Je vai voir ca demain calmement
Je vous tiens au jus
My Présentation :
essve
MessagePosté le: 24 05 2007 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le relai derrière le calculateur c'est le "relai double" qui alimente la pompe de gavage (entre autres).
Il fait un léger "clic" (plutot qu'un "clac" ) quand on met le contact, mais tu peux difficilement l'entendre de l'habitacle avec en plus le bruit du démarreur
Le contacteur à inertie n'est pas commandé par le calculateur: il réagit à un choc. Pour avoir une idée du choc nécessaire, vous pouvez le sortir de la voiture et lui donner une tape: vous verrez qu'il faut quand même y aller franchement: un cahot de la route ou une descente de trottoir ne peut absolument pas déclencher ce contacteur.
GASS306xs
MessagePosté le: 24 05 2007 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais le probleme est très present sur les 406 hdi aussi
la coupure moteur s'enclanche rienque avec un dos d'ane quelques fois
essve
MessagePosté le: 24 05 2007 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est que ces conducteurs de 406 HDi volent trop bas !
Nan, j'déconne, j'imagine que c'est un défaut de leur contacteur à inertie: j'avais fait de expériences avec un contacteur à inertie de Fiat Punto, et je te garantie qu'il fallait lui filer une méchante baffe
sodiumoner
MessagePosté le: 25 05 2007 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Le probléme est résolu.....ce n était rien
Il fallait juste changer la batterie
Merci à vous tous
