viewonline.php?sid=f95682917b5585500676995d5bf1ba52Qui est en ligne ?
[truboD] différence entre un garrett GT 15 et un t2
KaRn1
MessagePosté le: 07 05 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Directement dans l'habitacle ?
Sympa ton petit programme en tout cas. Ligne directe ? ca, ca me plait moins, ca fait trop de bruit, je la prends tous les jours, ça va pas être possible
Mais les DHY ont eu les meme problèmes de culasse que les D8A, non ?
On peut gagner combien avec ça ? Et surtout, la coube de puissance serait à peu près comment ? Thx Nico
MessagePosté le: 07 05 2007 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ligne direct sur un mazout, ça fait pas de bruit
ça équivaut meme pas au volume sonore de ma cab qui a encore son cata
Les DHY ont beaucoup moins de problème de culasse que les D8a
Quand à savoir combien on gagne... bonne question
Peut-etre 110-120cv grand max au final (mais fiable), mais le gain en couple et en confort d'utilisation sera bien appréciable
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 05 2007 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
pas pris le temps de tout remonter pour le faire démarrer
(je suis même pas certain de garder un 1,9td dedans )
Et pour la culasse... c'estsimple
sur les DHY le point faible c'est le bas moteur... et sur le D8A le point faible(dans une moindre mesure que le DHY) c'est la culasse
Pour les turbo VNTxx, la géo variable peut se régler avec un potentiometre
=> Oui, en là, attention à la vitesse maxi...
MessagePosté le: 07 05 2007 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien évidement, c'est comme avec un robinet de pression de turbo dans l'habitacle, faut pas tourner de trop
KaRn1
MessagePosté le: 07 05 2007 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention à la vitesse max ? Trop ou pas assez ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 05 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un turbo a une vitesse maxi, elle varie suivant les modèles...
KaRn1
MessagePosté le: 07 05 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc en plus d'un mano de pression il faudrait un mano de tours/min du turbo ? Ou bien on sait qu'à une pression donnée, on a une vitesse équivalente ?
La température doit jouer aussi un peu, non ? Au niveau VMax par contre, ça sera kifkif, non ? Ensuite, c'est la pompe à injection qui limite, et on pourra pas tourner au-dessus des 5300tr/min.
120ch fiables, ça serait franchement bien Et si ligne directe, pas trop de bruit ? Sympa ça, faudrait tester.
Pour l'adaptation de ce turbo, ça va donner quoi par contre ? Il vient de quelle voiture ? Y'a quoi comme adaptation à faire ? Collecteur d'échappement, admission ?
MessagePosté le: 07 05 2007 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas la peine d'aller chercher la régulation avec ça
KaRn1
MessagePosté le: 08 05 2007 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour l'adaptation, ça va donner quoi ? Il vient de quelle voiture le turbo ?
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 08 05 2007 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi mon gt15 viens d'une 406 et le collecteur d'une xsara je voudrai des photos bientot
le gt15 est plus récent donc theorie plusperformant et puis il est plus petit donc moins d'inertie mais tout ca c'ets theorique quand j'aurai tout remonter je vous dirai
christophe_306
MessagePosté le: 08 05 2007 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le garrett T2 a ete monte jusqu'au numero DAM 07818 soit le 05 avril 1998.
Apres cette date, c'est le Garrett GT15 qui est monte.
Donc les DHY ont eu les 2 modeles de turbo
Pour info, les turbo KKK ont aussi subit une modification à la meme date
Ma 306 qui a ete fabriquer le 18/11/98 a un Garrett GT15 et celle de mes parents le 18/01/99 avait aussi un Garrett GT15
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
MessagePosté le: 08 05 2007 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila, soit un collecteur provenant d'un 1,9td avec gt15 d'origine... soit une bride sur le collecteur du T2
Les gt15 proviennent le + souvent des 2,1td 12s
à voir si ce sont bien les mêmes que ceux montés sur certains 1,9td (apparement )
Car les refs chez garrett sont nombreuses... GT15xx
à voir aussi que les HDI ont des turbo Garrett GT17xx
j'en ai vu passer souvent sur ebay, ce serait ptet une solution pas trop cher
KaRn1
MessagePosté le: 08 05 2007 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et le VNTxxx, il vient de chez qui? de quelle voiture ? quel boulot y'a a faire en adaptation ?
MessagePosté le: 08 05 2007 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vnt25 par exemple, je crois que ça vient du 2,1td rhino des espace et laguna
Sinon j'avais regardé pour un turbo de vel satis v6 dci aussi, il avait l'air po mal
Je crois que tu trouves des VNT plus petit (le 25 etant le plus gros) sur les TDI VW... avant qu'ils aient été remplacé par des GTxxV (V pour variablllllllle )
KaRn1
MessagePosté le: 08 05 2007 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pensé à autre chose, mais je pense que ça risque d'être plus dur à mettre en oeuvre ...
Un bi-turbo, pour avoir une poussée franche et linéaire sur tous les régimes. Mais comment faire pour en mettre deux derrière le TD, surtout qu'il en faudrait un petit et un plus gros ...
Celui de la Velsatis V6 peut être sympa, mais il est pas un peu trop gros ?
MessagePosté le: 08 05 2007 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
monter 2 turbo... c'est possible
mais sur le TD de la 306, niveau place, ça va etre tendu
Le turbo de la rhino v6 dcaie, non, il équivaut juste à un T25 en taille
Pas bien plsu gros qu'un T2
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 08 05 2007 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je vous vends mon t2 de 150m KM pour 150€ avec sa pipe et tout et en plus il a pas de jeu
c'est toujours mieux qu'un KKK non?
KaRn1
MessagePosté le: 08 05 2007 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparement, vu que j'ai un DHY, je suis déjà équipé en T2. Comme ma 306 est l'un des premiers DHY, je n'ai pas de GT15.
Pour l'histoire du bi-turbo, à la limite, si les deux turbos sont mis dans des sens inverses, on peut déjà gagner, mais il faut les mettre en parallèle ou bien l'un à la suite de l'autre ?
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 09 05 2007 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info le tube de retour d'huile ets différent (plus petit)
et le tube d'alimentation en huile sous pression a un pas different et imossible de recupérer l'olive du t2
voila
Page 2 sur 2
