viewonline.php?sid=44bca61f03a5f6c01c675b29127f8522Qui est en ligne ?
0.5cm d'huile moteur en trop, encore ...
Jln
MessagePosté le: 26 09 2004 23:54    Sujet du message: 0.5cm d'huile moteur en trop, encore ... R&eacutepondre en citant
Ca fait deux fois que je vais faire une revision dans le même garage Peugeot sur ma 306 1.4l, et ca fait deux fois que je me retrouve avec un demi centimètre d'huile en trop par rapport au max de ma jauge .... c'est une habitude chez eux ou quoi??? ca vous est arrivé aussi? c'est normal? (non je presume)
La derniere fois, j'y suis retourné 2 jours aprés et ils m'en ont viré...à cette époque je me suis dit que le gars s'est trompé, que ca peut arriver à tout le monde, mais là je me pose des questions???
Merci a vous !
nofear
MessagePosté le: 26 09 2004 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils ont de l huile en bidon ou ils ont des pistolets genre pompe a essence,si ils ont ça ,peut etre que leur indicateur d huile est faux
Jln
MessagePosté le: 27 09 2004 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pistolet
_Attila_
MessagePosté le: 27 09 2004 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jamais arrive encore!
Faut dire que quand ma voiture va au garage, je fais les niveaux avant. Comme pas je suis sur de pas avoir de surprise genre 1 litre d'huile, 2,5l de lave-glace etc... :D
Un topic fort interessant!
et
jondef
MessagePosté le: 27 09 2004 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à la rigueur fai té plein toi même au moins t sur de ce que tu met et coment tu les met
Balderian
MessagePosté le: 27 09 2004 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dis change de garage.....0.5 de plus c'est pas tres bon...
J'ai eu le meme probleme chez speedy et chez peugeot. Au debut je croyais comme toi que la jauge etait fausse. Mais non, c etait de gros bouffons. :boulet: ...ils prennent pas le temps, de regler le niveau.
J'ai change de garage (un autre peugeot) et le mec ma mit le bon niveau. Donc c'etait pas la jauge.
J'aime la 306s16 de type 7CRFS2, les seules VRAIS S16 167CH
BuBu
MessagePosté le: 27 09 2004 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peut peut-être retirer un peu d'huile avec une longue pipette. 0.5 cm ça représente en gros un demi-litre...
C'est un peu trop quand même. Si c'était 2 mm ça irait, mais là ça devient limite.
322'000 km
JP
MessagePosté le: 27 09 2004 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca serait encore plus grave si c'était un turbo...
BuBu
MessagePosté le: 27 09 2004 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi ? C'est pas bien grâve si on dépasse un petit peu le niveau max... UN PETIT PEU j'ai bien dit. Mais si t'as une bonne raison de penser que ça l'est, explique ?
322'000 km
JP
MessagePosté le: 27 09 2004 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un petit peu d'accord
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 27 09 2004 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi la dernière fois que g fais la vidange j'ai mis le bidon entier après et g même pas chercher le niveau
au final c vrai y'en a un peu plus que le max... mais g toujours eu aucun soucis
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
nico-306
MessagePosté le: 27 09 2004 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yann le fou !
Eden
MessagePosté le: 27 09 2004 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'est fou,ça nique les joints etc...
MessagePosté le: 27 09 2004 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non sur les Tu s'est vraiment pas grave mais s'est vrai que s'est con ca. Tien a mon nouveau taf aujourd'hui, un gars de chez ford a mi 5.5l d'huile au moin dans un HDI
Y'avait 1 cm de trop a la jauge dans le moteur.
ca m'a valu 15 min d'heure sup pas payer pour changer l'huile le joint et lavé le moteur mais bon fallait un specialiste peugeot :D
Anti Golf pour toujours
Jln
MessagePosté le: 27 09 2004 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vai passer moi meme sous la voiture pour en enlever un peu, j'aurai le tps la semaine prochaine vu que mon CDD prend fin le 30/09 ....je me sers pas bcp de ma 306 en semaine!
J'ai pas besoin de rechanger le joint si j'enleve le bouchon en dessou?
En gros, je devise, je laisse couler 2 sec et je remets (je refait le niveai au pire)
MessagePosté le: 27 09 2004 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depend si s'est un joint en cuivre ou le joint avec la levre en caoutchouc.
Si s'es en cuivre change je et retire toyte l'huile et remet la
Si s'est celle avec la levre ca devrait le faire
JPRC
MessagePosté le: 28 09 2004 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur TU = 3,25l d'huile! doit mettre 3,5l le gars!!!! Ce qu'il doit te facturer d'ailleurs!
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
Petio
MessagePosté le: 29 09 2004 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprend pas pourquoi, avec le joint en cuivre il faille retirer toute l'huile ?? Casimfred tu peux m'espiquer Merci
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
NonoTHX
MessagePosté le: 29 09 2004 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais fait la même connerie sur la BX 1.4 70chx de Nélène, 0.5cm de trop à la jauge, on a réouvert en dessous et refermé juste à temps !
Avec un joint cuivre et on ne la pas changé ca doit faire 6000 km comme ça et pas de pb ! Tu peux nous expliquer Casim ?
Petio
MessagePosté le: 29 09 2004 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me fait presque peur parce que mon joint en cuivre, je le change pas à chaque vidange
Tant qu'il n'est pas tout défoncé, tout déformé et qu'il fuit pas, je le change pas...alors ou pas ?
