viewonline.php?sid=22dd45425dbb61da8752cdb62603990bQui est en ligne ?
[1.6] Ne Démarre plus suite nettoyage....
furious77
MessagePosté le: 26 04 2007 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
snowfree52 a écrit:
furious77 a écrit:
Au fait où est la prise diag sur ma caisse... Sur 106 cela semble à coté du calculo, mais j'ai rien vu sur la mienne
sous ton volant
Dans la boite à fusible ou à l'intèrieur du plastique entourant le haut de la colonne de direction?
furious77
MessagePosté le: 26 04 2007 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je repensai à quelque chose. J'ai pas seulement un nettoyage, j'ai passé mes mimines un peu partout pour vérifier que tout était bien branché, pas de fuite.... Bref inspection méticuleuse. Mais je me souviens avoir pu enfoncer 2 cables du faisceau HT coté puits des bougies. En effet ca ne semblait pas complètement enfoncé... J'ai lu qu'il y avait un ordre quand on changeai/touchai à ce faisceau http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?p=35912#35912: Il faut commencer coté bougie pour finir coté bobine d'allumage. Si j'ai défait un de ces cables coté bougie puis remis, c'est pas bon donc.... Ca a pu faire quelque chose??
snowfree52
MessagePosté le: 26 04 2007 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
furious77 a écrit:
snowfree52 a écrit:
sous ton volant
me semble dans la boite a fusible
en tout cas c'est sur que c'est pas dans le cache moyeu de volant
306 XT 1.6
MessagePosté le: 26 04 2007 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis:
Le capteur de pression absolue, ça me paraît être la piste la plus probable. Il me semble que ça pose des problèmes similaires. Soit le coup de dégrippant qui isolerait le contact ou qui aurait flingué le capteur, soit la petite durit qui attendait qu'on y touche pour casser.
Voir ici un post qui en parle:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=32844&highlight=pression+absolue
Ca serait le contacteur à inertie? Si oui il coupe l'alimnetation en essence donc elle ne partirait pas.
Le capteur de position vilebrequin, pour moi ça ne démarrerait pas.
Capteur de pression d'huile? Pour moi ça n'a rien à voir.
furious77
MessagePosté le: 26 04 2007 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 XT 1.6 a écrit:
A mon avis:
Je pense aussi que le soucis est dans ce coin....
Non c'est pas le contacteur à inertie, celui la c'est le capteur de pression absolue qui est relié au papillon il me semble.
T'es sur que c'est celui là Je pensais que c'était celui des photos du bas....
Capteur de pression d'huile? Pour moi ça n'a rien à voir. [/quote]
Je vais commencer à regarder coté capteur de pression absolu, ainsi que toutes les durites qui y partent. Par la suite pourquoi pas essayer avec un autre capteur.
Vous etes sure que le fait de débrancher un des fils du faisceau HT sans faire attention à l'ordre n'empecherait pas le démarrage ??
Je comprends pas pourquoi quand j'accelere ca tourne mais quand je relache ca calle
furious77
MessagePosté le: 26 04 2007 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 XT 1.6 a écrit:
A mon avis:
J'vais lui mettre un de ces misères quand elle va remarcher
Julien roland
MessagePosté le: 26 04 2007 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une petite question :
Es-que quand tu mets le contact ton voyant orange d'autodiagnostic s'allume sur ton tableau de bord au milieu en haut entre le compteur de vitesse et ton compte tours
furious77
MessagePosté le: 26 04 2007 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il s'allume, pourquoi
J'ai même l'impression qu'il fait un clignotement très rapide quand je mets le contact mais sans certitude.
Julien roland
MessagePosté le: 26 04 2007 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le clignotement est normal par contre es-que quand ton moteur tourne il s'éteind à nouveau
mick74
MessagePosté le: 26 04 2007 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me repete mais : moteur pas a pas
http://bomb-a.labrute.fr
Julien roland
MessagePosté le: 26 04 2007 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas vraiment au moteur pas à pas perso mais bien au capteur de pression absolue qui aurait eu droit à un petit court circuit à cause de la bombe contacts
Il ne mesure plus la pression dans le circuit et le moteur pas à pas ne peut donc pas être bien commandé ce qui expliquerais que ton ralenti ne tien plus
furious77
MessagePosté le: 26 04 2007 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila une explication qui me plait..... et qui me semble logique. Surtout que j'ai pas touché au moteur pas à pas, en tout cas pas encor
Y en a pour combien de cette petite bete en neuf ? Et a changé, y a une procédure particulière, ou y a juste a débrancher l'ancien et remettre le nouveau ?
Julien roland
MessagePosté le: 26 04 2007 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de procédure particulière mais je te conseille plutot d'en trouver un à la casse car ce genre de joujou est pas vraiment donné en neuf.
Je vais voir le prix en neuf je reviens
Julien roland
MessagePosté le: 26 04 2007 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
119,71€ pour ce capteur
Bien sur en neuf chez peugeot
Vu le prix je te conseille vivement de t'en trouver un autre en casse
furious77
MessagePosté le: 26 04 2007 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je les ai appellé il m'ont dit 89€ un peu moins chere que toi, mais c'est quand meme abusé.... J'espère en trouver un à la casse.
Julien roland
MessagePosté le: 26 04 2007 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BO je pense que tu vas pas avoir trop de problèmes pour trouver ce capteur le pire ce serait pour les relais doubles par contre
furious77
MessagePosté le: 26 04 2007 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ce capteur il faut obligatoirement que je cherche sur des tu5 de chez psa... les capteurs sur les autres tu, j'imagine, ne sont pas compatibles
MAFIA 77
MessagePosté le: 26 04 2007 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut bah peut etre ton capteur d'admission en effet le mien a casé en voulant démonté la durite dessus. ça coute assez cher. Et sinon ton filtre a huiel fait la tete @ bientot ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
furious77
MessagePosté le: 26 04 2007 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon filtre a huile a 500 bornes meme pas C'est les photos qui sont de très mauvaises qualité
[edit] la dernière photo c'est pas de moi j'lai trouvé sur le net. Mon moteur est bien plus propre quand meme
fisch_man
MessagePosté le: 26 04 2007 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un jour un vieux mecano m'a dit une chose: "quand ca marche bien, ne jamais toucher, ne jamais ouvrir un moteur"
et il avait raison ce type ... car souvent une panne un dysfonctionnement arrive apres qu'on ait touché quelque chose.
Furious, l'homme qui nettoie les contacts electriques pour gratter les derniers CV d'un monstre deja à la limite du controlable
Page 2 sur 3
