furious77
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 7118 Localisation: DTC (77) Véhicule: Ibiza 2007 FR TDI 130
| snowfree52 a écrit: | | furious77 a écrit: | Au fait où est la prise diag sur ma caisse... Sur 106 cela semble à coté du calculo, mais j'ai rien vu sur la mienne |
sous ton volant |
Dans la boite à fusible ou à l'intèrieur du plastique entourant le haut de la colonne de direction? _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
furious77
Je repensai à quelque chose. J'ai pas seulement un nettoyage, j'ai passé mes mimines un peu partout pour vérifier que tout était bien branché, pas de fuite.... Bref inspection méticuleuse. Mais je me souviens avoir pu enfoncer 2 cables du faisceau HT coté puits des bougies. En effet ca ne semblait pas complètement enfoncé... J'ai lu qu'il y avait un ordre quand on changeai/touchai à ce faisceau http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?p=35912#35912: Il faut commencer coté bougie pour finir coté bobine d'allumage. Si j'ai défait un de ces cables coté bougie puis remis, c'est pas bon donc.... Ca a pu faire quelque chose?? _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
snowfree52
Inscrit le: 25 Oct 2005 Messages: 2814 Localisation: United Kingdom
| furious77 a écrit: | | snowfree52 a écrit: | | furious77 a écrit: | Au fait où est la prise diag sur ma caisse... Sur 106 cela semble à coté du calculo, mais j'ai rien vu sur la mienne |
sous ton volant |
Dans la boite à fusible ou à l'intèrieur du plastique entourant le haut de la colonne de direction? |
me semble dans la boite a fusible
en tout cas c'est sur que c'est pas dans le cache moyeu de volant |
306 XT 1.6
A mon avis:
Le capteur de pression absolue, ça me paraît être la piste la plus probable. Il me semble que ça pose des problèmes similaires. Soit le coup de dégrippant qui isolerait le contact ou qui aurait flingué le capteur, soit la petite durit qui attendait qu'on y touche pour casser.
Voir ici un post qui en parle:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=32844&highlight=pression+absolue
Ca serait le contacteur à inertie? Si oui il coupe l'alimnetation en essence donc elle ne partirait pas.
Le capteur de position vilebrequin, pour moi ça ne démarrerait pas.
Capteur de pression d'huile? Pour moi ça n'a rien à voir. |
furious77
| 306 XT 1.6 a écrit: | A mon avis:
Je pense aussi que le soucis est dans ce coin....
Ca serait le contacteur à inertie? Si oui il coupe l'alimnetation en essence donc elle ne partirait pas. |
Non c'est pas le contacteur à inertie, celui la c'est le capteur de pression absolue qui est relié au papillon il me semble.
T'es sur que c'est celui là Je pensais que c'était celui des photos du bas....
Capteur de pression d'huile? Pour moi ça n'a rien à voir. [/quote]
Je vais commencer à regarder coté capteur de pression absolu, ainsi que toutes les durites qui y partent. Par la suite pourquoi pas essayer avec un autre capteur.
Vous etes sure que le fait de débrancher un des fils du faisceau HT sans faire attention à l'ordre n'empecherait pas le démarrage ??
Je comprends pas pourquoi quand j'accelere ca tourne mais quand je relache ca calle  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
furious77
J'vais lui mettre un de ces misères quand elle va remarcher  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
Julien roland
Une petite question :
Es-que quand tu mets le contact ton voyant orange d'autodiagnostic s'allume sur ton tableau de bord au milieu en haut entre le compteur de vitesse et ton compte tours  _________________ J'adore ma 306 Roland Garros!!!!
Mais c'est pas pour autant que je fais du tennis.
A la place de la raquette j'ai la binouze. |
furious77
Oui il s'allume, pourquoi
J'ai même l'impression qu'il fait un clignotement très rapide quand je mets le contact mais sans certitude. _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
Julien roland
Le clignotement est normal par contre es-que quand ton moteur tourne il s'éteind à nouveau  _________________ J'adore ma 306 Roland Garros!!!!
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
Julien roland
Je ne pense pas vraiment au moteur pas à pas perso mais bien au capteur de pression absolue qui aurait eu droit à un petit court circuit à cause de la bombe contacts
Il ne mesure plus la pression dans le circuit et le moteur pas à pas ne peut donc pas être bien commandé ce qui expliquerais que ton ralenti ne tien plus  _________________ J'adore ma 306 Roland Garros!!!!
furious77
Voila une explication qui me plait..... et qui me semble logique. Surtout que j'ai pas touché au moteur pas à pas, en tout cas pas encor
Y en a pour combien de cette petite bete en neuf ? Et a changé, y a une procédure particulière, ou y a juste a débrancher l'ancien et remettre le nouveau ? _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
Julien roland
Pas de procédure particulière mais je te conseille plutot d'en trouver un à la casse car ce genre de joujou est pas vraiment donné en neuf.
Je vais voir le prix en neuf je reviens  _________________ J'adore ma 306 Roland Garros!!!!
Julien roland
119,71€ pour ce capteur
Bien sur en neuf chez peugeot
Vu le prix je te conseille vivement de t'en trouver un autre en casse  _________________ J'adore ma 306 Roland Garros!!!!
furious77
Je les ai appellé il m'ont dit 89€ un peu moins chere que toi, mais c'est quand meme abusé.... J'espère en trouver un à la casse.  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
Julien roland
BO je pense que tu vas pas avoir trop de problèmes pour trouver ce capteur le pire ce serait pour les relais doubles par contre  _________________ J'adore ma 306 Roland Garros!!!!
furious77
Pour ce capteur il faut obligatoirement que je cherche sur des tu5 de chez psa... les capteurs sur les autres tu, j'imagine, ne sont pas compatibles  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
MAFIA 77
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 1395 Localisation: Combs-la-ville 77
Salut bah peut etre ton capteur d'admission en effet le mien a casé en voulant démonté la durite dessus. ça coute assez cher. Et sinon ton filtre a huiel fait la tete @ bientot ++ _________________ 306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :) |
furious77
Mon filtre a huile a 500 bornes meme pas C'est les photos qui sont de très mauvaises qualité
[edit] la dernière photo c'est pas de moi j'lai trouvé sur le net. Mon moteur est bien plus propre quand meme  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
un jour un vieux mecano m'a dit une chose: "quand ca marche bien, ne jamais toucher, ne jamais ouvrir un moteur"
et il avait raison ce type ... car souvent une panne un dysfonctionnement arrive apres qu'on ait touché quelque chose.
Furious, l'homme qui nettoie les contacts electriques pour gratter les derniers CV d'un monstre deja à la limite du controlable  |
