Auteur |
schowcar68
 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 410 Localisation: mulhouse 6.8
aujourd'hui je suis allee en allemagne acheter une capa ^^
qui connait cette marque c'est une "AIV" digital
comment la mettre en route ??
j'ai lu qu'il fallait la charger !!
mais c'est la premiere fois que j'utilise une capa :arf:
donc je c'est pas comment proceder |
Revenir en haut de page |
BITURBO
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 30 Jan 2004 Messages: 2559 Localisation: 94 voiture:..biturbo moto: 05ch!
faut que tu la branche en parallele de ton alim d'ampli,c'est a dire que sur ton arivé d'alim pour ton ampli tu t repique dessus et tu branche.
sinon y'en a qui se branche au borne de l'ampli directement.
et le moins sur la meme masse que l'ampli.toute les masse ensemble et pas a des point diferent dans la voiture.
n'inverse pas les polarités sur le condo,mais normalement si c'est un digital il t'indique si tu t'est tromper de sens. _________________ les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ... |
stormk306
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 09 Mar 2004 Messages: 4458 Localisation: Béziers
je croyai que les digital y avait pas besoin de les chargé :gne: _________________ Toyota Mr2 swap 3SGTE 250ch pour s'amuser
306 1.9d phase 2.2 pour la semaine |
schowcar68
moi aussi je croyais qu'il fallait pas la charger
mais a force de lire par tout je m'en sort plus
en faite ils m'ont livrer une resistance avec
donc quoi faire ??? _________________ Je suis papa d'un petit garcon MATHIS ......... |
stormk306
euh, ché pas , moi j'ai une digital livré avec rien du tout enfin juste son support, a chaque foi je la branché comme ca et feu, pas besoin de charge
tu as peut etre un autre model toi, ou une nouvelle technologie ou un truc du genre, ta pas une doc avec ??? _________________ Toyota Mr2 swap 3SGTE 250ch pour s'amuser
schowcar68
le probleme c'est que je l'est acheter en allemagne :D _________________ Je suis papa d'un petit garcon MATHIS ......... |
stormk306
schowcar68 a écrit: | le probleme c'est que je l'est acheter en allemagne :D |
et tu pige pas l allemand ? lool _________________ Toyota Mr2 swap 3SGTE 250ch pour s'amuser
schowcar68
non je comprends rien du tout
le probleme c'est que j'ai pas envie de faire n'importe quoi  _________________ Je suis papa d'un petit garcon MATHIS ......... |
stormk306
un allemand please pour une traduction  _________________ Toyota Mr2 swap 3SGTE 250ch pour s'amuser
schowcar68
ou un pro de la capa _________________ Je suis papa d'un petit garcon MATHIS ......... |
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
tu la charge a travers une ampoule de 12v tu branche la masse puis tu mets une ampoule en serie entre le + de l'install et le + du condo une fois que l'ampoule s'eteinds c'est qu'elle est chargée
ps: pas + de 30 cm entre le + de l'ampli et le + de la capa sinon elle est aussi efficace que dans boite d'origine et tu la cable pas en 1.5mm²  |
schowcar68
ah enfin une bonne reponces
ok !!
j'ai du cables de 16 sa suffit ??
pour le cable de masse y a aussi une longeur a respecter ??
donc meme si c'est une digital je doit faire comme tu me le dit ?? _________________ Je suis papa d'un petit garcon MATHIS ......... |
schowcar68
up _________________ Je suis papa d'un petit garcon MATHIS ......... |
BuBu
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 3786 Localisation: Morges - Suisse
Pour la digital ben faudrait voir... La résistance a été fournie dans la boite ? Si c'est le cas, c'est pas pour rien, il faut certainement la charger avec. A moins qu'elle soit fournie dans le but de pouvoir la décharger ?
Pour la longueur des câbles, c'est 30 cm aussi bien en + 12 qu'avec la masse.
Pour la section je ne sais pas. _________________ 322'000 km
Est-ce le record du monde pour une 306 GTi ? |
schowcar68
BuBu a écrit: | Pour la digital ben faudrait voir... La résistance a été fournie dans la boite ? Si c'est le cas, c'est pas pour rien, il faut certainement la charger avec. A moins qu'elle soit fournie dans le but de pouvoir la décharger ?
Pour la section je ne sais pas. |
tu es sur de sa ??
j'y est penser aussi la resistance est peut etre pour la decharger
mais bon je c'est pas :grrr: _________________ Je suis papa d'un petit garcon MATHIS ......... |
BuBu
schowcar68 a écrit: | BuBu a écrit: | Pour la longueur des câbles, c'est 30 cm aussi bien en + 12 qu'avec la masse. |
tu es sur de sa ?? |
Ben vi, en tous cas si tu fixes une longueur limite (j'aurais dit 40 cm), il faut la respecter des deux côtés... Ca revient exactement au même électriquement parlant. _________________ 322'000 km
_Attila_
Inscrit le: 10 Aoû 2004 Messages: 3029 Localisation: Solid State addicted!
schowcar68
attila sa serait trop cool :D
j'ai pas de scanner
cooment faire ??
bubu se que tu dit ne va pas
car sur une installe de sono voiture
l'alim de l'ampli tu a bien 5metres de +
mais par contre en - tu doit mettre le plus cours possible
pour moi j'ai mit 1m
vous en pensez quoi ?? _________________ Je suis papa d'un petit garcon MATHIS ......... |
fisch_man
pour la masse je sais pas ( meme en reflechissant ... )
pour ton cable mets un 35 ou 50mm² pas un 16mm²
j'espere que c'est pas avec ca que t'alimentes ton ampli quand meme ? |
schowcar68
en faites mes 2 ampli je les alimentes avec du 20
et apres j'ai un repartiteur d'alim qui sort avec du 16
donc fish man pour la masse de la capa tu sait pas ??
car la j'ai installer 1,20m de masse :)
mais j'ai pas encore osser la brancher  _________________ Je suis papa d'un petit garcon MATHIS ......... |
