viewonline.php?sid=87745027292350001680cf53ad0cd189Qui est en ligne ?
j'ai acheté une capa
schowcar68
MessagePosté le: 24 09 2004 23:44    Sujet du message: j'ai acheté une capa R&eacutepondre en citant
aujourd'hui je suis allee en allemagne acheter une capa ^^
qui connait cette marque c'est une "AIV" digital
comment la mettre en route ??
j'ai lu qu'il fallait la charger !!
mais c'est la premiere fois que j'utilise une capa :arf:
donc je c'est pas comment proceder
BITURBO
MessagePosté le: 25 09 2004 3:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que tu la branche en parallele de ton alim d'ampli,c'est a dire que sur ton arivé d'alim pour ton ampli tu t repique dessus et tu branche.
sinon y'en a qui se branche au borne de l'ampli directement.
et le moins sur la meme masse que l'ampli.toute les masse ensemble et pas a des point diferent dans la voiture.
n'inverse pas les polarités sur le condo,mais normalement si c'est un digital il t'indique si tu t'est tromper de sens.
stormk306
MessagePosté le: 25 09 2004 8:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je croyai que les digital y avait pas besoin de les chargé :gne:
schowcar68
MessagePosté le: 25 09 2004 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi je croyais qu'il fallait pas la charger
mais a force de lire par tout je m'en sort plus
en faite ils m'ont livrer une resistance avec
donc quoi faire ???
Je suis papa d'un petit garcon MATHIS .........
stormk306
MessagePosté le: 25 09 2004 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh, ché pas , moi j'ai une digital livré avec rien du tout enfin juste son support, a chaque foi je la branché comme ca et feu, pas besoin de charge
tu as peut etre un autre model toi, ou une nouvelle technologie ou un truc du genre, ta pas une doc avec ???
schowcar68
MessagePosté le: 25 09 2004 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme c'est que je l'est acheter en allemagne :D
stormk306
MessagePosté le: 25 09 2004 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu pige pas l allemand ? lool
schowcar68
MessagePosté le: 26 09 2004 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je comprends rien du tout
le probleme c'est que j'ai pas envie de faire n'importe quoi
stormk306
MessagePosté le: 26 09 2004 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un allemand please pour une traduction
schowcar68
MessagePosté le: 26 09 2004 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou un pro de la capa
fisch_man
MessagePosté le: 26 09 2004 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la charge a travers une ampoule de 12v tu branche la masse puis tu mets une ampoule en serie entre le + de l'install et le + du condo une fois que l'ampoule s'eteinds c'est qu'elle est chargée
ps: pas + de 30 cm entre le + de l'ampli et le + de la capa sinon elle est aussi efficace que dans boite d'origine et tu la cable pas en 1.5mm²
schowcar68
MessagePosté le: 27 09 2004 2:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah enfin une bonne reponces
ok !!
j'ai du cables de 16 sa suffit ??
pour le cable de masse y a aussi une longeur a respecter ??
donc meme si c'est une digital je doit faire comme tu me le dit ??
schowcar68
MessagePosté le: 27 09 2004 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
BuBu
MessagePosté le: 28 09 2004 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la digital ben faudrait voir... La résistance a été fournie dans la boite ? Si c'est le cas, c'est pas pour rien, il faut certainement la charger avec. A moins qu'elle soit fournie dans le but de pouvoir la décharger ?
Pour la longueur des câbles, c'est 30 cm aussi bien en + 12 qu'avec la masse.
Pour la section je ne sais pas.
322'000 km
schowcar68
MessagePosté le: 28 09 2004 2:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sur de sa ??
j'y est penser aussi la resistance est peut etre pour la decharger
mais bon je c'est pas :grrr:
BuBu
MessagePosté le: 28 09 2004 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
schowcar68 a écrit:
tu es sur de sa ??
Ben vi, en tous cas si tu fixes une longueur limite (j'aurais dit 40 cm), il faut la respecter des deux côtés... Ca revient exactement au même électriquement parlant.
322'000 km
_Attila_
MessagePosté le: 28 09 2004 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais peter le mode d'emploi, je te traduis ca...
Un topic fort interessant!
et
schowcar68
MessagePosté le: 29 09 2004 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attila sa serait trop cool :D
j'ai pas de scanner
cooment faire ??
bubu se que tu dit ne va pas
car sur une installe de sono voiture
l'alim de l'ampli tu a bien 5metres de +
mais par contre en - tu doit mettre le plus cours possible
pour moi j'ai mit 1m
vous en pensez quoi ??
fisch_man
MessagePosté le: 29 09 2004 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la masse je sais pas ( meme en reflechissant ... )
pour ton cable mets un 35 ou 50mm² pas un 16mm²
j'espere que c'est pas avec ca que t'alimentes ton ampli quand meme ?
schowcar68
MessagePosté le: 29 09 2004 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faites mes 2 ampli je les alimentes avec du 20
et apres j'ai un repartiteur d'alim qui sort avec du 16
donc fish man pour la masse de la capa tu sait pas ??
car la j'ai installer 1,20m de masse :)
mais j'ai pas encore osser la brancher
Page 1 sur 3
