viewonline.php?sid=c5ad530823a0658c2bffead5134ebeafQui est en ligne ?
[1.6 90cv] PB de ralenti : ma 306 démarre à 2000 t/min
vincenzo571
MessagePosté le: 18 04 2007 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas besoin de la RTA c'est pareil pour toutes les voitures avec n'importe quel moteur à 750 tu broute et à 900 c'est la normale après ca varie entre 850 et 950 mais pas plus sinon c'est qu'il y a un problème...
l'artiste
MessagePosté le: 18 04 2007 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non certains moteurs sont a 600trs au ralentit...
vincenzo571
MessagePosté le: 19 04 2007 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre... Jamais vu en tout cas...
furious77
MessagePosté le: 19 04 2007 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh le ralenti ne se situe pas vers 750 trs/min.... c'est vers 900 un ralenti normal.
J'ai jamais dit que c'était normal qu'il soit à 750tr
vincenzo571
MessagePosté le: 19 04 2007 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parle pas pour toi
306 XT 1.6
MessagePosté le: 19 04 2007 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant pour moi, j'ai la RTA sous les yeux, ils annoncent 850 +/- 50 tours/minute.
vincenzo571
MessagePosté le: 19 04 2007 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et c'est qui qui avait raison??
306 XT 1.6
MessagePosté le: 19 04 2007 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas entièrement, d'après la RTA il doit être entre 800 et 900...
vincenzo571
MessagePosté le: 19 04 2007 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste
MessagePosté le: 19 04 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis trompé, c'est plutot 500trs
furious77
MessagePosté le: 19 04 2007 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Range ta 325
furious77
MessagePosté le: 20 04 2007 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une photo du moteur pas à pas
teamnowhere
MessagePosté le: 22 04 2007 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai pu me pencher sur le sujet cet après midi, mais par contre je ne vois pas ou peut se situer le pas à pas sur mon moteur.
J'ai trouvé le topic traitant de son remplacement / nettoyage :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=23817&postdays=0&postorder=asc&start=0
Mais il semble que cela soit pour les 2L S16.
Vous pouvez me donner une indication ? Voila une photo de mon moteur :
furious77
MessagePosté le: 23 04 2007 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sert à quoi à ton avis ?
teamnowhere
MessagePosté le: 23 04 2007 7:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh oui mais enfin la ca me n'avance pas des masses
Pour tout dire je suis loin d'être mécano... c'est sous le moteur peut être ?
furious77
MessagePosté le: 23 04 2007 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis pas mécano, loin de là.... C'est très simple pourtant.
Le moteur pas à pas est fixé en paralléle au boitier papillon via une durite permettant de maintenir le ralenti plus stable possible.
Comme je le montre sur la photo postée, le pas à pas est placé sous le collecteur d'admission d'air. T'as suivi jusque là ?
teamnowhere
MessagePosté le: 23 04 2007 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui jusque là c'est bon :)
Par contre le collecteur d'admission est situé ou ?? Je ne retrouve pas sur mon moteur ce que tu me montres sur ta photo ! Je dois être miro
furious77
MessagePosté le: 23 04 2007 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ta photo tu as le cache culbuteur noir avec le bouchon de remplissage d'huile. Juste derrière, tu as la rampe d'injection les bougies et des fils et encor derriere la pièce noire en forme de collecteur (comme celui de devant) sur le quel est fixé le boitier papillon puis la boite à air... Le moteur pas à pas est derrière le collecteur d'admission
teamnowhere
MessagePosté le: 23 04 2007 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah là je comprend mieux !!! Merci pour tes précisions, je regarde ca ce soir
Page 2 sur 2
