Auteur |
vincenzo571
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 1808 Localisation: 57 306 1.6 XT ph2.1
Pas besoin de la RTA c'est pareil pour toutes les voitures avec n'importe quel moteur à 750 tu broute et à 900 c'est la normale après ca varie entre 850 et 950 mais pas plus sinon c'est qu'il y a un problème... _________________ |
Revenir en haut de page |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
vincenzo571 a écrit: | Pas besoin de la RTA c'est pareil pour toutes les voitures avec n'importe quel moteur à 750 tu broute et à 900 c'est la normale après ca varie entre 850 et 950 mais pas plus sinon c'est qu'il y a un problème... |
non certains moteurs sont a 600trs au ralentit... _________________ |
vincenzo571
Bizarre... Jamais vu en tout cas... _________________ |
furious77
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 7118 Localisation: DTC (77) Véhicule: Ibiza 2007 FR TDI 130
vincenzo571 a écrit: | Euh le ralenti ne se situe pas vers 750 trs/min.... c'est vers 900 un ralenti normal. |
J'ai jamais dit que c'était normal qu'il soit à 750tr  |
vincenzo571
Je parle pas pour toi  _________________ |
306 XT 1.6
Autant pour moi, j'ai la RTA sous les yeux, ils annoncent 850 +/- 50 tours/minute. |
vincenzo571
Et c'est qui qui avait raison??  _________________ |
306 XT 1.6
Pas entièrement, d'après la RTA il doit être entre 800 et 900...  |
vincenzo571
 _________________ |
l'artiste
vincenzo571 a écrit: | Bizarre... Jamais vu en tout cas... |
je me suis trompé, c'est plutot 500trs  _________________ |
furious77
l'artiste a écrit: | vincenzo571 a écrit: | Bizarre... Jamais vu en tout cas... |
je me suis trompé, c'est plutot 500trs  |
Range ta 325  |
furious77
teamnowhere
furious77
furious77 a écrit: | Une photo du moteur pas à pas
Ca sert à quoi à ton avis ? _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
teamnowhere
Euh oui mais enfin la ca me n'avance pas des masses
Pour tout dire je suis loin d'être mécano... c'est sous le moteur peut être ? |
furious77
Je suis pas mécano, loin de là.... C'est très simple pourtant.
Le moteur pas à pas est fixé en paralléle au boitier papillon via une durite permettant de maintenir le ralenti plus stable possible.
Comme je le montre sur la photo postée, le pas à pas est placé sous le collecteur d'admission d'air. T'as suivi jusque là ? _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
teamnowhere
Oui jusque là c'est bon :)
Par contre le collecteur d'admission est situé ou ?? Je ne retrouve pas sur mon moteur ce que tu me montres sur ta photo ! Je dois être miro  |
furious77
Sur ta photo tu as le cache culbuteur noir avec le bouchon de remplissage d'huile. Juste derrière, tu as la rampe d'injection les bougies et des fils et encor derriere la pièce noire en forme de collecteur (comme celui de devant) sur le quel est fixé le boitier papillon puis la boite à air... Le moteur pas à pas est derrière le collecteur d'admission  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
teamnowhere
Ah là je comprend mieux !!! Merci pour tes précisions, je regarde ca ce soir  |
