viewonline.php?sid=ecdacd8f903376f997b78cca122be0c9Qui est en ligne ?
ca yé g mon twister!!!!!!!!!
naps
MessagePosté le: 22 09 2004 20:21    Sujet du message: ca yé g mon twister!!!!!!!!! R&eacutepondre en citant
et ben voila je vien de placer mon twister ke g acheter cet ap midi
impression a chaud:
-> + de reprise a mi regime la voiture va bcp + franchement vers les 4000 RPM
-> niveau sonorité un léger mieux ms bon g un td alors....... :)
normalement ce week end je fé la modif de la pompe pour alé avec ca sera encore mieux je pense
promis bientot les tofs
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
stormk306
MessagePosté le: 22 09 2004 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
combien tu la payé ???
asterixm
MessagePosté le: 22 09 2004 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens, un autre futur préparateur de Td
Le twister c'est l'élément qui me manquait.
Avec un débit gasoil augmenté et une pression turbo + élevée, ça va déchirer aux départs arrêtés.
Sous réserve de la ligne décata.
Tu vas t'amuser !!!!!!!!!
Fais gaffe à la culasse, commme on le dit partout.
Experience inside.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
naps
MessagePosté le: 23 09 2004 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour storm: je l'ai payé 113.60E au centre auto leclerc de brignoles(83) je sais pas si celui de la 306 td ms en tout cas il est en diam 65 dc il rentre parfaitement
Pour axterism: je compte bien augmenter le debit de gasoil ms je suis pas tres cho pour aug la pression du turbo a cause des probleme ke tu c par contre g deja essayé pour le debit ms la vis a l'air "grippé" :gne: la clé a mem ripé dessus g peur de "bouffé" l'ecrou tu pense que c normal?
asterixm
MessagePosté le: 23 09 2004 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non
Désolé... ben demande à casimfred il pourra peut etre te repondre.
Ca devrait pas etre grippé.
Tu es sure de bien t'y prendre ?
naps
MessagePosté le: 23 09 2004 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je met ma clé de 14 j'essaie de devisser et c dur g forcé et la clé a rippée et a un peu mangé l'ecrou (rien d'enorme ) et g peur de recommencé pour pas le rendre rond
(pour l'info la clé c kan meme une facom )
le mimolette
MessagePosté le: 24 09 2004 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi le debit de la pompe je ne peut pas par contre le turbo j'y pense de plus en plus par contre il y en a ki dise sans augmenter la pompe sa saire a rien :gne: par contre desole d'avance c'est koi le twister :gne: c'est comme un kit d'admission direct? vite vite les tofs
vive les tirbou diezoul on n...e les hdi :boulet: :tusors: :merci:
td en force hdi ppppfffffff et je suis immatricule en 13 et alors probleme ??????
naps
MessagePosté le: 24 09 2004 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt pkoi tu pe pas aug la pompe? :gne:
Le twister c un kit d'admission dynamique
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=4&index_id=&subcategory_id=&products_id=384953
ca prend l'air frais au niveau de la calandre c pas comme un KAD normal qui prend l'air cho du moteur
le mimolette
MessagePosté le: 24 09 2004 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parceke elle est blinde et si tu casse en la modifiant je suis bon pour faire la pompe et faire enlever les codacar pigeot
merci pour le lien
le mimolette
MessagePosté le: 24 09 2004 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cccooolll j'en veux un je me renseigne mardi a combien je le touche
j'espere ke sa fera siffle le turbo ma cherie de femme va aimé
naps
MessagePosté le: 24 09 2004 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par blindé t'entend avec le code parce moi aussi je l'est
le mimolette
MessagePosté le: 24 09 2004 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
YYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSS
le mimolette
MessagePosté le: 24 09 2004 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bug
asterixm
MessagePosté le: 24 09 2004 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans le debit de pompe augmenté ça sert strictemetn à rien à part fatiguer le turbo.
Je l'ai testé avec la Td d'un pote
Ca siffle, ça decharge fort (impreza style), mais ça roule pas !
le mimolette
MessagePosté le: 24 09 2004 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kes tu entend par decharger fort :gne:
asterixm
MessagePosté le: 24 09 2004 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La décharge du turbo c'est que une fois que tu laches les gaz ça fait: Pschhiiiiiii Le turbo se libère de la pression. Garrett pour moi.
Impressionnant comme bruit.
Moi mon turbo etait à 1.1 bar au lieu de 0.6.
Le pschiii on l'entendait bien en 2nde 4500 tours puis embrayage pour enquiller la 3.
fisch_man
MessagePosté le: 24 09 2004 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a pas un dossier sur le twister ?
moi j'ai un K&N j'ai rien gagné et je prends bien de l'air frais de la calandre :gne:
le mimolette
MessagePosté le: 24 09 2004 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok c'est bien ce ke je me disé sa sa plait de folie a ma femme meme si je gagne rien ou pas tellement je m'en fou d'origine il souffle a 0.75 bar je le monte a presque 1 bar et voila comme ca io souffre pas trop bon reste plus ka trouve kelkun ki fait ca avec un mano je crois savoir ou
fisch_man
MessagePosté le: 24 09 2004 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JaY
MessagePosté le: 24 09 2004 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas d'accord. Grosse difference meme sans toucher a la pompe. SI elle ne marchait pas mieux c'est peut etre car il avait un kad est qu'il avalait encore plus d'air chaud mais en montage d'origine la difference est ok juste en reglant la tige fileté du wastegate
