viewonline.php?sid=981550a1f1d4f9f4600b2ff7165038f1Qui est en ligne ?
1.4l confirmation demarreur
hellk
MessagePosté le: 08 02 2007 2:42    Sujet du message: 1.4l confirmation demarreur R&eacutepondre en citant
bonjour suite a mon derneir topic j'ai 2 conseils a demander:
d'abord est ce que le demmarreur est bien la piece indiquée sur mes photos :
ensuite pour demonter y'a bien 3 vis ? elles sont un peu chiantes a enlever non ? (celle sur la gauche de la photo notamment ?)
merci d'avance pour vos conseils car faudrait que je le change ce demarreur mais je connais rien !
katana13
MessagePosté le: 08 02 2007 11:40    Sujet du message: Re: 1.4l confirmation demarreur R&eacutepondre en citant
oui c'est bien ton demarreur sur tes photos
tu as bien 3 longs goujons a devisser,et aussi l'alimentation et la masse
elleetlui
MessagePosté le: 08 02 2007 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Adieu papa ...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 08 02 2007 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout n'oublie pas de débrancher la batterie avant d'y toucher, moi la dernière fois j'ai fait de la soudure avec mon cliquet...
katana13
MessagePosté le: 08 02 2007 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elleetlui
MessagePosté le: 08 02 2007 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui enfin pour le snovices oui il ne faut pas oublier de defaire une cosse de la batterie et de mettre le frein a main
Adieu papa ...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 08 02 2007 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne suis pas vraiment un novice en plus... Juste un peu tête en l'air... :d
hellk
MessagePosté le: 08 02 2007 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment vous faites pour enlever la vis a gauche sur les photos ??
elle est quasiment inaccessible !!!
merci d'avance pour vos eclairs de genie ...
moi mon niveau c'est plutot
katana13
MessagePosté le: 08 02 2007 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah cliquet + rallonge + contorsions
Dturbo99
MessagePosté le: 09 02 2007 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouve que un peu dommage de le changer, dans la plupart des cas, il suffit de le demonter, controler les charbons, nettoyer un peu tous et le remonter. Bien sur si la bobine est coupée, il faudra surement le changer enterement , mais tu peux aussi le tester avec ta batterie, fais super gaffe par contre...si tu connais pas...
Moi perso je le demonte pour le nettoyer au moment de faire ma distribution...
