viewonline.php?sid=e55d738bd40bb39051361da9bc78f7a7Qui est en ligne ?
Probleme voyant batterie allumer!
DamSCooL
MessagePosté le: 08 02 2007 11:04    Sujet du message: Probleme voyant batterie allumer! R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde!!
J'ai un ptit prob, sur ma voiture le voyant de batterie c'est allumer apres un petit bruit d'un truc qui tombe que jai a peine entendu et apres, la direction assistée etait super dur a l'arret mais quand je conduisais elle redevenait plus souple d'ou cela peut il venir??
La voiture demarre nikel, mais le voyant de batterie reste toujours allumer...
_Attila_
MessagePosté le: 08 02 2007 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais alternateur hs...
Un topic fort interessant!
et
katana13
MessagePosté le: 08 02 2007 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="_Attila_"]Je dirais alternateur hs...[/quote
avec attila,vérifie déja si ta courroie d'alternateur est pas detendue ou cassée
helboyad
MessagePosté le: 08 02 2007 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alternateur et je dirai meme plus charbon si ta courroie est toujours vivante.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
mick74
MessagePosté le: 08 02 2007 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surement ta courroie qui a peté a toi de voir a cause de qui par ce que si tu n'as plus de courroie accessoire c'est normal que ton voyant batterie s'allume
http://bomb-a.labrute.fr
30638
MessagePosté le: 09 02 2007 9:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est exactement ce qui m'arrive, couroi d'accesoire qui a pété ! ! !
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
ToF
MessagePosté le: 09 02 2007 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 Tous les symptomes sont réunis: le bruit lors de la cassure, le voyant batterie car l'alternateur ne charge plus et la direction dure car la pompe de DA n'est plus entrainée.
soub
MessagePosté le: 09 02 2007 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bein trop tard j allais dire aussi la courroie
coolgweny
MessagePosté le: 09 02 2007 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commence par vérifier la courroie, si pas de problème de ce coté, fait une mesure de tension sur la batterie moteur en route et tu dois trouver entre 13,7 et 14,3 ...
306 HDI XT 2000
helboyad
MessagePosté le: 09 02 2007 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors s en est ou?
Ninja Talib'Ouest
