viewonline.php?sid=88304856e3115d6874f5907777a68d95Qui est en ligne ?
[AIDE] Purge totale du circuit de freinage.
phildoc
MessagePosté le: 18 01 2007 16:14    Sujet du message: [AIDE] Purge totale du circuit de freinage. R&eacutepondre en citant
Je doit remplacer mes 4 disques de freins ainsi que les plaquettes et je voudrais faire la purge du circuit de freinage afin de repartir avec du tout neuf.
Mais le probleme c'est que je n'est jamais effectuer de purge sur un véhicule equipé d'ABS.Pour le faire j'ai un auto-purgeur sur air comprimé
Est ce que la méthode est identique ABS ou pas ou il y a une méthode particuliaire.
Ps: je n'ai pas la RTA.
Merci de votre aide
Reprog: Allez voir la: http://www.multi-reprog.com/
104 ZS ,Moteur Samba rallye, pas de calculo pas
de mécanique complexe. Ça se répare au fil de fer et charteton.
mick74
MessagePosté le: 18 01 2007 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui pas de methode particuliere
http://bomb-a.labrute.fr
Le Square
MessagePosté le: 18 01 2007 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après ce que l'ont ma toujours dit:
Pour les véhicules équiper d'ABS, pas d'auto purgeur, et cela doit ce faire moteur tournant, afin de purger la cellule ABS.
mick74
MessagePosté le: 18 01 2007 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jamais entendu parler
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 18 01 2007 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fait y'a pas longtemps sur ma XS avec ABS, j'ai fais avec l'auto purgeur et le contact mis et j'ai jamais eu de souci...
ROMAIN MI16
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
illegal-street-races
MessagePosté le: 20 01 2007 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas au courant non plus
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
phildoc
MessagePosté le: 21 01 2007 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos reponse mais d'apres un pote qui est mécano,les purges sur ABS ou pas sont les memes.Pas de moteur en marche, ni contact.
mick74
MessagePosté le: 21 01 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien ce qui me semblait
ponpon69
MessagePosté le: 23 01 2007 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment on fait pour purger, mon liquide à 4 ans sûr mais peut être 6, et faut-il que je reste en DOT 4 ou pas ?
ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033
MessagePosté le: 23 01 2007 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux deja est d'etre a 2
l'un appuie sur la pedal, l'enfonce doucement, et pdk que le liquide sorf, il faut serrer le bouchon. on fait ca pour les 4 roues.
explication rapide car, je connai pas trop les details precis en faite
mick74
MessagePosté le: 23 01 2007 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui reste en DOT 4
BingO
MessagePosté le: 23 01 2007 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le système de freinage des 3 saucisses, c'est croisé ou pas? A savoir Avt gauche, arrière droit, avant droit arrière gauche ou pas?
ponpon69
MessagePosté le: 24 01 2007 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu serres le bouchon ?
ponpon69
MessagePosté le: 24 01 2007 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mick74 a écrit:
Oui reste en DOT 4
MessagePosté le: 24 01 2007 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il parlait de la vis de purge,
mais ces explications ne sont pas exactes
TEAM PACA
MessagePosté le: 09 05 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon
je l'avai fait avec un ami et c'est comme ca qu'il l'a fait.
J'ai demonté mes tambour sur ma TD ( pas d'abs ) je dois purger que a l'arriere, ou refaire les 4 ?
quand on l'avai fait pour l'avant ( chnagement de disque et les cylindre etaient sortis ) on avai repurgé que les 2 de devant.
mick74
MessagePosté le: 09 05 2007 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Purge que l'arriere et si ca te convient pas fait aussi l'avant
MessagePosté le: 09 05 2007 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK , mais roulant couranment en S16, le freinage me conviendra jamais
sinon illegal-street-races dit que ma methode convient pas
j'appuis sur la pedale de frein doucement, et pendant que le liquide coule on ferme la vis de purge.
c'est pas ca ?
Mais ou est ma RTA
JP
MessagePosté le: 09 05 2007 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
Mais ou est ma RTA
Sur la ETAI il ne parlent que de la méthode avec "appareil de purge sous pression"...
phildoc
MessagePosté le: 10 05 2007 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai effectuer un remplacemement complet du systeme de freinage de ma 306 hdi (abs) et je me suis procurer un auto-purgeur a BPS ou GT2i pour 25 euros ce qui permet de faire la purge seul et convenable.(systeme se branchant sur une roue autre que celle de la voiture de preference et maintient le systeme sous pression (pression de 0.5 à 1 bar pas plus sinon risque de faire exploser le bocal de remplissage de liquide).
Sinon la vieille methode du pompe reste appuyer et on purge , pompe reste appuyer et purge bien mais un peu chiant
*POUR RAPPEL ON COMMENCE PAR LA ROUE LA PLUS ELOIGNE DU MASTERVAC(MAITRE-CYLINDRE) ET ON SE RAPPROCHE. DONC ROUE AR DROITE, ROUE AR GAUCHE, ROUE AV DROITE, ROUE AV GAUCHE ET FREIN A MAIN DESSERER IMPORTANT.
J ai opter pour du liquide Haute-température car dans les cévènnes le freinage et tres solicité,je l'ai pris chez pourchier à Marseille pour 15 € le bidon ca suffit largement pour faire le systeme de freinage complet et en plus il est bleu donc facile a voir pour la purge.
Bon courage et bonne purge.
