viewonline.php?sid=dc3ec250426eb8eca0e0eab86fc3029aQui est en ligne ?
Avertisseur de vitesse + Température sur LCD
ced_xs
MessagePosté le: 05 11 2006 20:19    Sujet du message: Avertisseur de vitesse + Température sur LCD R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous...
Etant électronicien et réalisant des programmes sur certain composants, j'ai envisagé de mettre à la place du cendrier un écran LCD avec la température intérieure et surtout un avertisseur de vitesse fait maison....
J'ai besoin de vous tous afin de pouvoir me dire je peux trouver et sous quelle forme un fil ou un signal me donnant des informations sur la vitesse à la quelle je roule..
Si un jour j'arrive à faire ce petit boitier, il sera possible de choisir à partir de quelle vitesse un bip ou un signal audio sera emit..
EagleNeo
MessagePosté le: 05 11 2006 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tres bonne idée
Mais pour faire un truc simple electroniquement parlant j'avais deja un peu reflechi c'est tendu
Mais si tu as les connaisance tecnhique fonce
Au niveau de la vitesse si tu as un compteur a vitesse electrique et pas a cable comme les premiere ph1 tu as l'info vitesse sous forme electrique derrier le compteur
biloucdn
je pense sur la broche jaune du compteur mais je ne sais pas sur quel fil
ced_xs
MessagePosté le: 05 11 2006 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je précise que j'ai une 306 XS HDi de 90CV phase 3 avec un compteur électronique..
Niveau connaisance électronique, je pense pouvoir me débrouiller,surement que la réalisation du petit soft sur un microcontrôleur me prendra une a plusieurs petites semaines voir beaucoup moins....Je ne le sais pas, tout dépend de la nature de l'information...
Ce qui m'interresse c'est tout particulièrement la nature du signal.
J'ai lu à différent endroits sur les différents forum que il y avait un boitier où l'on brancher les GPS...Mais quelle est la nature de ce signal et ces caractéristiques...
j77
MessagePosté le: 05 11 2006 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la nature du signal : signal carré 6V, variation de fréquence, source RTA essence (ça ne devrait pas changer pour les diesels), de mémoire...
en plus, ils disent 8 tops par tour
Ca ira?
sinon, info à verifier, il me semble que c un fil bleu sur le connecteur jaune du compteur.
biloucdn
non, désolé; là moi pas savoir
ced_xs
MessagePosté le: 05 11 2006 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ira?
Je te remercie pour ces infos mais comment dire si tu veux je réagis en tant qu'électronicien ...bref.....
A tout hasard je peux savoir où tu as appris tout celà?? car si tu veux j'aimerais avoir toutes les données c'est à dire fréquence max et qu'est ce que tu entends par 8 tops par tour? TOUR de quoi? Je suis électronicien mais pas mécanicien ...
stuntmaniak
MessagePosté le: 06 11 2006 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ira?
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
j77
MessagePosté le: 06 11 2006 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ira?
Je ne fais que reprendre les données de la RTA 306 essence ->2000. Pour le reste, c la page 153 (evolution).
Sinon, 8 tops par tour de roue, pour avoir la vitesse, c'est une simple multiplication. La frequence max, c pareil pour la trouver ( a partir de la vitesse max).
La maintenance, c mieux, on survole tout.
ced_xs
MessagePosté le: 08 11 2006 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j77 a écrit:
Ca ira?
bon ok ..... je suis en train de survoller ma revue technique que j'ai trouvé sur le net et je n'ai pas trouvé les renseignements pour un moteur HDi... Peux tu me dires à quel chapitre as tu trouvé les info?? BOITE MECANIQUE, TRANSMISSION, MOTEUR HDI,ESSENCE...???
De plus je pense à plusieurs chose comme chaque fois avant de me lancer....
Je me demande exactement de ce que l'on attent du produit finit??
Limitateur(avertisseur) uniquement ou avec gadget tunning (je n'ai rien contre)...
Car pour le moment pour débuter je pense à un avertisseur que lorsque l'on roulera on appuiera sur un bouton et ce sera notre vitesse à ne pas dépasser....et uniquement ceci... avec le son réglable..Celà vous interresse toujours???
Je vous explique vite fais comment je vais essayer de procéder et de le faire...
Lorsque la roue tourne,cette dernière produit des tops HORLOGE soit un signal CARRE d'amplitude de 6 Volts...Plus la roue tournera vite plus la fréquence du signal CARRE augmentera...
Il suffit donc de mettre un convertisseur FREQUENCE-TENSION
puis rentrer cette TENSION dans le MICROCONTROLEUR
puis lors d'un appui sur un bouton, le MICROCONTROLEUR mémorisera cette valeur et lors du dépassement de cette valeur, le MICROCONTROLEUR émettra un son....
ykaran
MessagePosté le: 09 11 2006 4:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que justement ce type de donnée n'est pas récupérable sur 306 hdi car elle n'est pas multiplexée... le faisceau ne le permet pas en fait, pas comme sur les 307 ou 206 qui déportent les infos vers un écran prévu à cet effet au tableau de bord...
Mais je peux me tromper
Cntz
MessagePosté le: 09 11 2006 4:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=26160
309 GTI16 a écrit:
Après avoir finit mon cablage, l'info est donc ici:
Fil gris n°465 en broche n°2 du connecteur jaune
Sait on jamais, cela peut être utile à l'un d'entre vous
j77
MessagePosté le: 10 11 2006 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ced_xs a écrit:
j77 a écrit:
Ca ira?
C'etait dans la rta papier.
En effet je n'ai pas trouvé ces infos sur celle en pdf...
sinon, je l'ai trouvé dans la section moteur Essence (pas d'autre version, moi) evolution, moteur TU et moteur XU
Sinon, il n'existe pas de comparateur frequence/frequence? Tu serais donc obligé de passer par une converstion en tension ? (mes limites sont attentes dans ce domaine)
Et serait il possible de pré regler plusieurs vitesses avec une diode et un son different pour chaque?
et encore pourrait on envoyer un signal (masse) pour la centralisation par exemple dés qu'une certaine vitesse est atteinte?
Niveau compréhension méca, ça a l'air d'etre ça (1 tour de roue = 1,87m en moyenne, pour du 195/55R15, donc 8 pulsations = 1.87m). le reste est simple à calculer.
309 GTI16
MessagePosté le: 11 11 2006 8:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'allais le dire
Pour info, il m'arrive de temps en temps de voir mon GPS me detectant "roulant" (moin vite qu'à la vitesse de la marche mais avançant tout de même) même à l'arrêt. Cela ne m'etait jamais arrivé dans la xsara. Je suppose donc que le compteur de la 306 n'est jamais véritablement à 0 ?
Ma 306 Hdi. - XT Pack Fosteria. Clim auto. 4VE. JA. GPS -
ced_xs
MessagePosté le: 31 10 2007 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
moi je viens de créer ou plutôt de me fabriquer un avertisseur de dépassement de vitesse.
pour plus d'information regardez sur http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40410&postdays=0&postorder=asc&vote=viewresult&sid=965fc900e8857685581e248a9ab3ee24
Merci à tous...
