ced_xs
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 16 Oct 2006 Messages: 80 Localisation: Montauban, Toulouse
Bonjour à tous...
Etant électronicien et réalisant des programmes sur certain composants, j'ai envisagé de mettre à la place du cendrier un écran LCD avec la température intérieure et surtout un avertisseur de vitesse fait maison....
J'ai besoin de vous tous afin de pouvoir me dire où je peux trouver et sous quelle forme un fil ou un signal me donnant des informations sur la vitesse à la quelle je roule..
Si un jour j'arrive à faire ce petit boitier, il sera possible de choisir à partir de quelle vitesse un bip ou un signal audio sera emit.. |
EagleNeo
 Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 06 Aoû 2004 Messages: 2152 Localisation: Grenoble Voiture : TD Style ph1
Tres bonne idée
Mais pour faire un truc simple electroniquement parlant j'avais deja un peu reflechi c'est tendu
Mais si tu as les connaisance tecnhique fonce
Au niveau de la vitesse si tu as un compteur a vitesse electrique et pas a cable comme les premiere ph1 tu as l'info vitesse sous forme electrique derrier le compteur |
biloucdn
 Genre:  Statut: Absent Age: 52 Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1734 Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
je pense sur la broche jaune du compteur mais je ne sais pas sur quel fil  _________________ |
ced_xs
| biloucdn a écrit: | je pense sur la broche jaune du compteur mais je ne sais pas sur quel fil  |
Je précise que j'ai une 306 XS HDi de 90CV phase 3 avec un compteur électronique..
Niveau connaisance électronique, je pense pouvoir me débrouiller,surement que la réalisation du petit soft sur un microcontrôleur me prendra une a plusieurs petites semaines voir beaucoup moins....Je ne le sais pas, tout dépend de la nature de l'information...
Ce qui m'interresse c'est tout particulièrement la nature du signal.
J'ai lu à différent endroits sur les différents forum que il y avait un boitier où l'on brancher les GPS...Mais quelle est la nature de ce signal et ces caractéristiques... |
j77
la nature du signal : signal carré 6V, variation de fréquence, source RTA essence (ça ne devrait pas changer pour les diesels), de mémoire...
en plus, ils disent 8 tops par tour
Ca ira?
sinon, info à verifier, il me semble que c un fil bleu sur le connecteur jaune du compteur. |
biloucdn
non, désolé; là moi pas savoir  _________________ |
ced_xs
| j77 a écrit: | la nature du signal : signal carré 6V, variation de fréquence, source RTA essence (ça ne devrait pas changer pour les diesels), de mémoire...
Ca ira?
Je te remercie pour ces infos mais comment dire si tu veux je réagis en tant qu'électronicien ...bref.....
A tout hasard je peux savoir où tu as appris tout celà?? car si tu veux j'aimerais avoir toutes les données c'est à dire fréquence max et qu'est ce que tu entends par 8 tops par tour? TOUR de quoi? Je suis électronicien mais pas mécanicien ... |
stuntmaniak
Inscrit le: 13 Juil 2005 Messages: 369 Localisation: Lille (59) ou Lens (62)
| ced_xs a écrit: | | j77 a écrit: | la nature du signal : signal carré 6V, variation de fréquence, source RTA essence (ça ne devrait pas changer pour les diesels), de mémoire...
Ca ira?
_________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye. |
j77
Ca ira?
Je ne fais que reprendre les données de la RTA 306 essence ->2000. Pour le reste, c la page 153 (evolution).
Sinon, 8 tops par tour de roue, pour avoir la vitesse, c'est une simple multiplication. La frequence max, c pareil pour la trouver ( a partir de la vitesse max).
La maintenance, c mieux, on survole tout.  |
ced_xs
| j77 a écrit: | | ced_xs a écrit: | | j77 a écrit: | la nature du signal : signal carré 6V, variation de fréquence, source RTA essence (ça ne devrait pas changer pour les diesels), de mémoire...
Ca ira?
bon ok ..... je suis en train de survoller ma revue technique que j'ai trouvé sur le net et je n'ai pas trouvé les renseignements pour un moteur HDi... Peux tu me dires à quel chapitre as tu trouvé les info?? BOITE MECANIQUE, TRANSMISSION, MOTEUR HDI,ESSENCE...???
De plus je pense à plusieurs chose comme chaque fois avant de me lancer....
Je me demande exactement de ce que l'on attent du produit finit??
Limitateur(avertisseur) uniquement ou avec gadget tunning (je n'ai rien contre)...
Car pour le moment pour débuter je pense à un avertisseur que lorsque l'on roulera on appuiera sur un bouton et ce sera notre vitesse à ne pas dépasser....et uniquement ceci... avec le son réglable..Celà vous interresse toujours???
Je vous explique vite fais comment je vais essayer de procéder et de le faire...
Lorsque la roue tourne,cette dernière produit des tops HORLOGE soit un signal CARRE d'amplitude de 6 Volts...Plus la roue tournera vite plus la fréquence du signal CARRE augmentera...
Il suffit donc de mettre un convertisseur FREQUENCE-TENSION
puis rentrer cette TENSION dans le MICROCONTROLEUR
puis lors d'un appui sur un bouton, le MICROCONTROLEUR mémorisera cette valeur et lors du dépassement de cette valeur, le MICROCONTROLEUR émettra un son.... |
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
Il me semble que justement ce type de donnée n'est pas récupérable sur 306 hdi car elle n'est pas multiplexée... le faisceau ne le permet pas en fait, pas comme sur les 307 ou 206 qui déportent les infos vers un écran prévu à cet effet au tableau de bord...
Mais je peux me tromper _________________ |
Cntz
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 1997 Localisation: Perpignan. 306 Hdi
j77
| ced_xs a écrit: | | j77 a écrit: | | ced_xs a écrit: | | j77 a écrit: | la nature du signal : signal carré 6V, variation de fréquence, source RTA essence (ça ne devrait pas changer pour les diesels), de mémoire...
Ca ira?
C'etait dans la rta papier.
En effet je n'ai pas trouvé ces infos sur celle en pdf...
sinon, je l'ai trouvé dans la section moteur Essence (pas d'autre version, moi) evolution, moteur TU et moteur XU
Sinon, il n'existe pas de comparateur frequence/frequence? Tu serais donc obligé de passer par une converstion en tension ? (mes limites sont attentes dans ce domaine)
Et serait il possible de pré regler plusieurs vitesses avec une diode et un son different pour chaque?
et encore pourrait on envoyer un signal (masse) pour la centralisation par exemple dés qu'une certaine vitesse est atteinte?
Niveau compréhension méca, ça a l'air d'etre ça (1 tour de roue = 1,87m en moyenne, pour du 195/55R15, donc 8 pulsations = 1.87m). le reste est simple à calculer. |
309 GTI16
Inscrit le: 26 Aoû 2006 Messages: 191 Localisation: Chartres (28) Voiture: XT pack Hdi.
J'allais le dire
Pour info, il m'arrive de temps en temps de voir mon GPS me detectant "roulant" (moin vite qu'à la vitesse de la marche mais avançant tout de même) même à l'arrêt. Cela ne m'etait jamais arrivé dans la xsara. Je suppose donc que le compteur de la 306 n'est jamais véritablement à 0 ? _________________ Ma 306 Hdi. - XT Pack Fosteria. Clim auto. 4VE. JA. GPS - |
ced_xs
