viewonline.php?sid=dcdd46a648e439e1c937f0fa8142a695Qui est en ligne ?
[AIDE] CALAGE DISTRIB + AAC S16 ACAV (résolu!!)
tony76
MessagePosté le: 26 10 2006 19:38    Sujet du message: [AIDE] CALAGE DISTRIB + AAC S16 ACAV (résolu!!) R&eacutepondre en citant
Salut ts le monde
Connaissez vous le diametre des piges AAC pour S16 ACAV de 155Cv car je vait controler mon calage mais je ne connais pas le diametre
DIA 8 trop gros
DIA 6 trop petit
donc je pense a du 7 mais je ne suis pas sur ?
mais dans la RTA ce n'est pas noté
merci a tous
TONY
illegal-street-races
MessagePosté le: 26 10 2006 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben essai un foret ou une cle allen de 7
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
tony76
MessagePosté le: 26 10 2006 20:53    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
YEAH YEAH !!!!
Merci l'ami
je crois que j'avais deviné mais je voudrai etre sur
et en + une clé allen de 7 si tu en as une ca m'interesse vue que ca n'existe pas !!
@pluche
TONY
julien86
MessagePosté le: 26 10 2006 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca existe...
Il te faut une pige ronde de 7 pour ton calage
tony76
MessagePosté le: 27 10 2006 7:04    Sujet du message: RE R&eacutepondre en citant
Merci mon bon julien pour tes precieux conseils ALLEN de 7 je ne connais pas et en + ce n'est pas du standard sinon c vrai tu trouves de tout meme de la clé de 25 !!!
@pluche
TONY
tony76
MessagePosté le: 27 10 2006 20:06    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
a tout hazard un mauvais calage egale mauvais rendement moteur mais par contre le mien demarre au quart de tour et il ne fume pas mais il rattatouille a mort au changement de vitesse et rien dans le cul a l'aceleration
j'attends vos commentaire
TONY
soub
MessagePosté le: 30 10 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surement un pb electronique tes passé sur la valise
tony76
MessagePosté le: 30 10 2006 21:22    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
La valise pas possible modele 93 donc pas de prise diagnostic je vais controler quand meme mon calage mercredi avec des piges de DIA 7mm$
TONY
soub
MessagePosté le: 31 10 2006 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le concessionaire dois bien avoir un system de controle
tony76
MessagePosté le: 04 11 2006 16:32    Sujet du message: RE R&eacutepondre en citant
Voila je viens de trouver mon probleme
- Déja les piges AAC c'est du 6.5 mm nickel chrome
- et ma distrib était decalée j'avais 1 dent en retard sur AAC echappement et la meme sur AAC admission
maintenant mon S16 monte au arbre tout seul mais attention a la conso !!!
TONY
soub
MessagePosté le: 04 11 2006 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre que sa se decalle comme sa
tony76
MessagePosté le: 04 11 2006 17:30    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
elle ne c'est pas decalé toute seule. le probleme c'est lorsque j'ai changé mon vilo je n'avais pas les bonnes piges donc je croyais etre bien calé mais en fait je n'y etait pas et maintenant ca roule fort fort
TONY
MessagePosté le: 04 11 2006 17:46    Sujet du message: Re: re R&eacutepondre en citant
TONY
avec les bonne piges, ta pas de jeux, pas un poil ?
Je suis en plein join de cucu et distrib sur mon TD, et j'ai du jeu a la pige du volant moteur ... je risque de mal remonter la courroie du coup
soub
MessagePosté le: 04 11 2006 18:05    Sujet du message: Re: re R&eacutepondre en citant
TONY
ok je comprend mieu
et sinon simple curiosité pourquoi as tu changé ton vilo
tony76
MessagePosté le: 04 11 2006 19:07    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
pour info j'ai 2 coussinets de bielle HS bleue et deformé et par conséquent moteur bloqué donc au depart j'ai cru a un jeu de coussinet chic chic chic mais non j'avais 1 mm donc 49mm au lieu de 50 mm sur un manetons de bielle vilo non rectifiable donc remplacement de celui ci
@pluche
TONY
tony76
MessagePosté le: 04 11 2006 19:09    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
pour toi luther la pige du volant moteur c'est du 8 mm et le mieux c'est de deposer le demarreur sinon ca y va au poil j'avais un TD avant et ma culasse était Down !!!
bon courage pour ton joint de cucu
TONY
soub
MessagePosté le: 04 11 2006 19:58    Sujet du message: Re: re R&eacutepondre en citant
@pluche
TONY
ahh oki ! et sa tes revenu a combien tout sa...
tony76
MessagePosté le: 04 11 2006 23:53    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
pas cher du tout et d'ailleurs je remercie julien86 pour les pieces
pour 500 € j'avais tout sachant que j'ai acheter un demarreur neuf et radiateur neuf
nickel chrome
TONY
soub
MessagePosté le: 05 11 2006 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bé c ets cool tout sa
Mlk
MessagePosté le: 05 11 2006 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors tony76 sa fait quoi d'avoir un acav qui marche??
Sinon au passage meme si ton moteur est neuf pour etre sur qu'il done a 100% verifie bien que tes poumons souvre et se referme quand il le faut mais si tu trouve qu'il y a du couple partout (en haut et en bas surtout) bah c'est que c'est bon
306 S16
