Auteur |
tony76
Inscrit le: 25 Fév 2005 Messages: 87 Localisation: 76 - Rouen
Salut ts le monde
Connaissez vous le diametre des piges AAC pour S16 ACAV de 155Cv car je vait controler mon calage mais je ne connais pas le diametre
DIA 8 trop gros
DIA 6 trop petit
donc je pense a du 7 mais je ne suis pas sur ?
mais dans la RTA ce n'est pas noté
merci a tous
TONY
Revenir en haut de page |
illegal-street-races
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 3677 Localisation: Hyeres 83
tony76
YEAH YEAH !!!!
Merci l'ami
je crois que j'avais deviné mais je voudrai etre sur
et en + une clé allen de 7 si tu en as une ca m'interesse vue que ca n'existe pas !!
@pluche
TONY |
julien86
Ca existe...
Il te faut une pige ronde de 7 pour ton calage  |
tony76
Merci mon bon julien pour tes precieux conseils ALLEN de 7 je ne connais pas et en + ce n'est pas du standard sinon c vrai tu trouves de tout meme de la clé de 25 !!!
@pluche
TONY |
tony76
a tout hazard un mauvais calage egale mauvais rendement moteur mais par contre le mien demarre au quart de tour et il ne fume pas mais il rattatouille a mort au changement de vitesse et rien dans le cul a l'aceleration
j'attends vos commentaire
TONY |
soub
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 16 Nov 2004 Messages: 2165 Localisation: nord (59)
surement un pb electronique tes passé sur la valise  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
tony76
La valise pas possible modele 93 donc pas de prise diagnostic je vais controler quand meme mon calage mercredi avec des piges de DIA 7mm$
TONY |
soub
le concessionaire dois bien avoir un system de controle  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
tony76
Voila je viens de trouver mon probleme
- Déja les piges AAC c'est du 6.5 mm nickel chrome
- et ma distrib était decalée j'avais 1 dent en retard sur AAC echappement et la meme sur AAC admission
maintenant mon S16 monte au arbre tout seul mais attention a la conso !!!
TONY |
soub
bizarre que sa se decalle comme sa  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
tony76
elle ne c'est pas decalé toute seule. le probleme c'est lorsque j'ai changé mon vilo je n'avais pas les bonnes piges donc je croyais etre bien calé mais en fait je n'y etait pas et maintenant ca roule fort fort
TONY |
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
tony76 a écrit: | elle ne c'est pas decalé toute seule. le probleme c'est lorsque j'ai changé mon vilo je n'avais pas les bonnes piges donc je croyais etre bien calé mais en fait je n'y etait pas et maintenant ca roule fort fort
TONY |
avec les bonne piges, ta pas de jeux, pas un poil ?
Je suis en plein join de cucu et distrib sur mon TD, et j'ai du jeu a la pige du volant moteur ... je risque de mal remonter la courroie du coup  _________________ |
soub
TONY |
ok je comprend mieu
et sinon simple curiosité pourquoi as tu changé ton vilo  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
tony76
pour info j'ai 2 coussinets de bielle HS bleue et deformé et par conséquent moteur bloqué donc au depart j'ai cru a un jeu de coussinet chic chic chic mais non j'avais 1 mm donc 49mm au lieu de 50 mm sur un manetons de bielle vilo non rectifiable donc remplacement de celui ci
@pluche
TONY |
tony76
pour toi luther la pige du volant moteur c'est du 8 mm et le mieux c'est de deposer le demarreur sinon ca y va au poil j'avais un TD avant et ma culasse était Down !!!
bon courage pour ton joint de cucu
TONY |
soub
tony76 a écrit: | pour info j'ai 2 coussinets de bielle HS bleue et deformé et par conséquent moteur bloqué donc au depart j'ai cru a un jeu de coussinet chic chic chic mais non j'avais 1 mm donc 49mm au lieu de 50 mm sur un manetons de bielle vilo non rectifiable donc remplacement de celui ci
@pluche
TONY |
ahh oki ! et sa tes revenu a combien tout sa... _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
tony76
pas cher du tout et d'ailleurs je remercie julien86 pour les pieces
pour 500 € j'avais tout sachant que j'ai acheter un demarreur neuf et radiateur neuf
nickel chrome
TONY |
soub
bé c ets cool tout sa  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
Mlk
alors tony76 sa fait quoi d'avoir un acav qui marche??
Sinon au passage meme si ton moteur est neuf pour etre sur qu'il done a 100% verifie bien que tes poumons souvre et se referme quand il le faut mais si tu trouve qu'il y a du couple partout (en haut et en bas surtout) bah c'est que c'est bon  _________________ 306 S16 |
