viewonline.php?sid=78c37e100b0db65ff31cc02c68c03fe9Qui est en ligne ?
[optimisation] volant moteur allégé???
sebastien27ibiza
MessagePosté le: 25 09 2006 14:29    Sujet du message: [optimisation] volant moteur allégé??? R&eacutepondre en citant
Ayant un peu éclaté l'embrayage de ma seat et peut etre la boite je compte faire quelques modifs au passage lors de la réparation....
J'hésite a y monté un volant moteur allégé...mais je ne connais pas trop les avantages et les inconvénients de celui-ci....si vous avez quelques info a me donné svp
MessagePosté le: 25 09 2006 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
google est ton ami
http://perso.orange.fr/jso/119/volantmoteur.htm
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 09 2006 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je pense que certains disent qu'on gagne en puissance avec un bas moteur allégé
sebastien27ibiza
MessagePosté le: 25 09 2006 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
google est ton ami
merci je venais de tomber dessus en plus
sinon j'en avais vu pour seat a 240€ sur le net...mais retouve pas le site dc si quelqu'un peut m'envoyer une adresse ou je pourrais avoir des volant moteur allégé svp...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 25 09 2006 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cuda, on ne gagne effectivement pas en puissance, mais le moteur prend plus vite ses tours et peut monter plus haut du fait de l'inertie diminuée.
Sinon fais alléger et équilibrer ton volant moteur d'origine par un préparateur, je pense que c'est la solution la plus simple.
Pour la boite si tu la démonte mets-y un couple plus court, tu gagnera en accélération.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 09 2006 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Non, car ce qui t'empêche de prendre du régime, c'est non seulement ton calculo qui te limite en N max, mais aussi tes ressorts de soupapes.
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 25 09 2006 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
erreur...
on parle pas de régime max, mais de rapidité à y arriver
ROMAIN MI16
chaze
MessagePosté le: 25 09 2006 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire tu fais une reprog en decalant le rupteur
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 09 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
erreur...
=> Oui, mais regarde la citation que j'ai mis en gras...
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 25 09 2006 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
erreur...
mea culpa
ROMAIN MI16
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 09 2006 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de soucis
sebastien27ibiza
MessagePosté le: 26 09 2006 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apparement un volant moteur allégé serait comparable a un allègement de la caisse...
Sinon pour le fair eretailler je pense car la je viens d'avoir une casse mécanique et apparement celui d'origine serait abimé
306 XT 1.6
MessagePosté le: 26 09 2006 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui là j'ai dit une connerie. En allègeant TOUT le bas moteur on peut gagner en Nmax, pas avec le volant seul. Désolé...
Pour la montée en régime, en toute logique la quantité d'énergie cinétique accumulée par le volant moteur est proportionnelle à sa masse.
J'ai aussi entendu parler de réduire la largeur des dents pour limiter le brassage de l'air.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 09 2006 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 XT 1.6 a écrit:
Oui là j'ai dit une betise. En allègeant TOUT le bas moteur on peut gagner en Nmax, pas avec le volant seul. Désolé...
=> Non, parce que tu sera limité par tes ressorts de soupapes qui s'afoleront
En plus, ton calculo te bridera toujours...
sebastien27ibiza
MessagePosté le: 26 09 2006 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bé cela sera pris en compte dans la reprog par la suite
306 XT 1.6
MessagePosté le: 26 09 2006 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand on allège un embiellage complet en général il y a la reprog et la prépa de la culasse qui vont avec, sinon ça ne sert à rien.
fisch_man
MessagePosté le: 26 09 2006 20:55    Sujet du message: Re: [optimisation] volant moteur allégé??? R&eacutepondre en citant
ben en gros un essence c'est une debrousailleuse, ca hurle , donc le moteur depense plus d'essence et plus de temps a vaincre sa propre inertie qu'a faire avancer la voiture ...
bilan les mazout sont tres vite devant en consommant moins
euh j'oubliais, d'ou l'interet de reduire l'inertie du moteur
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 09 2006 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
