viewonline.php?sid=e3bfe438ea3ba4ad667e04bb26dfe34eQui est en ligne ?
Ralenti beaucoup trop bas : 500 trs/min
Tr3Z
MessagePosté le: 21 09 2006 8:17    Sujet du message: Ralenti beaucoup trop bas : 500 trs/min R&eacutepondre en citant
Et c'est tres génant...
Comment que j'fais ?
Que dois-je vérifier ?
Je pense dans un premier temps démonter le moteur pas a pas et le nettoyer.
Mais si ca ne vient pas de la, que puis-je vérifier ensuite ?
De plus, j'ai une petite fuite au niveau de ma roue AVD, je ne sais pas ce que ca peut etre...
Et pour terminer j'aurais une petite question...
Combien de temps on doit laisser la batterie débranchée pour que le calculateur se vide et recalcule des nouveaux parametres ?
Tr3Z
MessagePosté le: 21 09 2006 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HELP ME
Quevain
MessagePosté le: 21 09 2006 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan t'es pas beau
serieusement pas d'idée
BITURBO
MessagePosté le: 21 09 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est surement le pas a pas qui delire.
demonte et nettoie,au pire tu change.
la fuite a la roue c'est a dire?
si fuite a la roue en general c'est les frein,durit percée,piston mort....
olive34
MessagePosté le: 21 09 2006 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es catalysé? Dans ce cas pense a regarder la sonde lambda
Team pu d'306
Quevain
MessagePosté le: 21 09 2006 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut la debrancher,il parait que tu gagne 40ch
olive34
MessagePosté le: 21 09 2006 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah ouai et tu met une betterave a la place
Team pu d'306
Tr3Z
MessagePosté le: 21 09 2006 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possible que la sonde lambda est un coup dans la gueule... j'ai débranché la batterie une ptite demi heure la pour voir si ca va aller mieux.. j'vais en profiter pour nettoyer le pas a pas...
Pour la fuite a la roue, ce qui est bizarre, c'est que je ne vois rien autour de l'etrier, ni sous le chassis qui est récent comme fuite... mais j'ai bien quelques gouttes qui tombent quand je m'arrete apres avoir roulé un peu...
Mais rien en visu qui dégouline
J'ai ma courroie qui siffle en ce moment a chaques démarrages, je crois que c'est la courroie d'alternateur... ca a peut etre un rapport avec ma fuite, la pompe a eau qui déraille...
tain si j'arrive a régler ce probleme de fuite et que j'change tous mes disques et plaquettes,mastervack et maitre cylindre, apres j'ai plus aucuns problemes sur la caisse
Plus qu'a réparer l'aile
Quevain
MessagePosté le: 21 09 2006 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais c'est quoi dui coule?du luiquide de refroidissement?de l'huile?...
Tr3Z
MessagePosté le: 21 09 2006 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la fuite j'ai trouvé, ca vient de l'etrier ou de la durite, je démonte la roue tout a l'heure pour voir ca...
Pour ce qui est du ralenti... j'ai débranché la batterie pour remettre le calculo a zero... et j'ai nettoyé le pas a pas...
Je rebranche je démarre et que vois-je.. mes vitres remontent carrément plus vite qu'avant
Cool, j'aurais pas tout perdu... par contre, toujours le ralenti a 500... stable certe, mais a 500
306 XT 1.6
MessagePosté le: 21 09 2006 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sent le mauvais contact... Tu as bien serré les cosses?
Tr3Z
MessagePosté le: 21 09 2006 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelles cosses ?
En fait, pensez vous que le fait que j'ai mis un collecteur 3Y puisse jouer sur le fait que mon ralenti baisse autant ? y'a pas de rapport normalement...
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 09 2006 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fais mon boulet
Tr3Z
MessagePosté le: 21 09 2006 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah elle démarre au quart de tour... et les bougies on un an a tout péter...
Mais vu que j'en ai d'autres j'vais les changer pour voir
Quevain
MessagePosté le: 26 09 2006 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du nouveau?
Tr3Z
MessagePosté le: 26 09 2006 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah non... a part toi de retour pas de nouveau
Le ralenti reste toujours aussi bas, donc je m'y fait, peut etre est ce normal...
MAFIA 77
MessagePosté le: 26 09 2006 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tu a vérifié ton capteur de pression d'admission? peut etre il est un peu défaillant peut etre tu as une prise dair a voir ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
VinS78
MessagePosté le: 26 09 2006 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieu cest d'aller a coter de chez toi a peugeot demander leur avis sa coute rien
Tr3Z
MessagePosté le: 26 09 2006 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mmmh... pas bete l'asticot
tioneb8
MessagePosté le: 14 10 2006 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai définitivement résolu un problème de ralenti instable à froid, puis ensuite à chaud, accompagné d'accoups à bas régime sur une 360 XN essence de 1996, 148 000kms, moteur TU3MC avec injection mono point G6 Magnet Marelli en ... changeant la pompe à essence immergée.
Bien que la pompe immergée ronronnait normalement lors de la mise du contact et bien que la voiture roulait presque normalement hormis le pb de ralenti, c'était elle lea responsable de mes problèmes.
Après avoir testé, nettoyé, réinitialisé le pas à pas de ralenti, le capteur de position de papillon, la thermistance de tempéraure d'eau et celle de l'air d'admission, le capteur de pression d'admission, la resistance de chauffage du boitier d'injection, la bobine jumo statique ... j'avais toujours le problème de plus en plus pénible.
Et puis enfin, hier soir, la panne pure et simple et là : plus de ronronnement de la pompe à essence. Je l'ai remplacée ce matin par une d'occasion achetée 45 € en casse et depuis, tout est redevenu normal, ralenti à chaud comme à froid et petite montée à 160 km/h sur l'autoroute sans difficulté.
Donc un conseil, si vous pensez avoir tout vérifier et que malgré tout le problème de ralenti persiste, vérifier bien la pompe à essence : ce n'est pas parce qu'elle tourne, ronronne normalement et envoi bien de l'essence que celle-ci alimente l'injecteur avec une pression suffisante. Pour démarrer et pour rouler à peu près correctement, oui peut-être mais pour un fonctionnement normale, y compris au ralenti, non.
En espérant que cela permettra à d'autres de résoudre leur problème.
