viewonline.php?sid=d1387527321111af924144fcad75a1e0Qui est en ligne ?
[ AIDE ] Problème bizare sur le pommo
hercules
MessagePosté le: 06 09 2006 22:56    Sujet du message: [ AIDE ] Problème bizare sur le pommo R&eacutepondre en citant
slt a tous voila j'ai un problème quand je passe ma 4ième et que j'accelere et ensuite je lache la pedal et je réaccélere et bien jai le pommo de vitesse qui tremble et fait un vas et vien en avant et en arrière je c pas pk c un problème bizarre aider slvp je cropremd pas
Vive les 306
benzouzi
MessagePosté le: 06 09 2006 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt,
moi ossi ca me le fait ca doit etre le couple de la voiture ke tu sent!!
306 STDT 1,9L 92CH
hercules
MessagePosté le: 07 09 2006 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa le fait tres rapidement alos que avant sa le fesait tres legerement
Vive les 306
cyril68200
MessagePosté le: 07 09 2006 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez moi aussi le pommeau bouge
Me suis jamais inquiété, certainement un peut de jeu dans la boite. Mais tant que les vitesses passent ou qu'elle ne sortent pas toute seul je pense pas qu'il y ai de gros soucis
PS: pense a la balise
ToF
MessagePosté le: 07 09 2006 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être le silent-bloc "anti-basculement" (silent-bloc support moteur arrière) qui commence à fatiguer. C'est celui qui est traversé par le cardan droit.
cyril68200
MessagePosté le: 07 09 2006 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ferais bouger le pommeau ca
Ca expliquerais peut etre le sifflement que j'ai entre 150 et 120 lors de décélération
306 XT 1.6
MessagePosté le: 07 09 2006 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, c'est un problème de SB. Par contre en général il faut remplacer les trois.
cyril68200
MessagePosté le: 07 09 2006 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peut pas juste le resséré
Comment on peut les controlers?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 07 09 2006 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, il faut les changer. Tu comprendra pourquoi en les changeant.
cyril68200
MessagePosté le: 07 09 2006 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et quelles sont les risques en laissant comme ca?
Excusez moi, en plus d'avoir la fleme, j'aime bien user les choses jusqu'au bout
hercules
MessagePosté le: 07 09 2006 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc c'est les silent bloc c'est donc sa c'est sur ???
Vive les 306
306 XT 1.6
MessagePosté le: 07 09 2006 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le SB est mort, ça cogne, donc ça use. Les vitesses sautent, la ligne d'échappement reçoit plus de contraintes, les cardans aussi, la voiture devient inconfortable... J'ai ce problème sur la mienne, il faut que je m'en occuppe.
PS: Mon beau-père s'est retrouvé avec le moteur par terre en montagne à cause de SB usés, les supports ont fini par lâcher...
Z28
MessagePosté le: 07 09 2006 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est moins pratique, c'est sur
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 07 09 2006 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changes les, ça ne coute pas si cher que ça
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
cyril68200
MessagePosté le: 07 09 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clair que la
Mais bon, la voiture ne vibre pas et le bruit c'est pas un gros truc
Bon, j'irais faire ma couroie a 200 000 dans un garage et ferais un chek complet... Le dernier date de ma sortie de route y a 2 ans a 120 000km
306 XT 1.6
MessagePosté le: 07 09 2006 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le support anti-couple, le silentbloc vaut quelque chose comme 3€ de mémoire. Par contre il me semble qu'il faut enlever le cardan, donc vider la boite... C'est du boulot!
ToF
MessagePosté le: 08 09 2006 8:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, je l'ai fait sur mon ex Dturbo et c'est pas simple... Dépose du cardan, vidange de la boite, dépose du support, extraction du silent bloc à la presse pour mettre le neuf, puis on recommence dans l'autre sens pour tout remonter... j'ai même du déposer mon triangle pour faciliter le travail
