ce matin impossible d'ouvir ma 30 avec la clef de l'alarme, j'ouvre avec la serrure, et l'(alarme sonne, j'ouvre le capot debranche la baterie ca continu a sonner, je netoie les bornes, rebranche tout, pansant que c'est la cause, RIEN, ca sonne.
je met des vetement eutour de la sirene, et au bout de 30 minutes ca s'arete. ( il etait 4h15 )
ce midi je demare avec les calbes, fait un tour, puis laisse tourner le moteur pendant 1 heure, je coup ele moteur et ca redemare nikel.
là a 19h00 je vais a la voiture chercher un truc, la voiture s'ouvre plus, j'ai plus de baterie.
sous le capot j'entend un clac clac tres rapide deriere la baterie, et tous les voyant du TDB clignotent.
que faire ? _________________ |
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
ta pas un multimetre ? tu le met en position 12 volt en continue et tu démarre le moteur. Au ralentie tu dois avoir dans les 14 14.5 V.
Si tu les as ta batterie est morte si ta que 12 V ton alternateur est mort  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
illegal-street-races
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 3677 Localisation: Hyeres 83
AdriannOS16
Inscrit le: 29 Jan 2006 Messages: 1692 Localisation: 82 Voiture : Honda Prelude
moi si je laisse mon ampli brancher, la batterie ce vide en 2 jours, alors je sort le fusible, et la, plus de souci, ca demare niquel
ca bouffe un amli, mais je crois que l'alternateur et mort, pourtant que je roule, rien d'anormale, qu'elle sont les sympthome d'un alternateur mort?
merci _________________ |
yo106XS
 Genre:  Statut: Absent Age: 55 Inscrit le: 23 Mai 2005 Messages: 4736 Localisation: Moselle (57) Voiture : 306 S16 BV5 * Le Mans N° 133
pour un alternateur mort, tu auras le voyant de la batterie qui s'allume peut être, ça voudra dire que tu roules sur la batterie tout simplement, donc pas trop longtemps _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
AdriannOS16
| yo106XS a écrit: | | pour un alternateur mort, tu auras le voyant de la batterie qui s'allume peut être, ça voudra dire que tu roules sur la batterie tout simplement, donc pas trop longtemps |
tank you  _________________ |
| AdriannOS16 a écrit: | moi si je laisse mon ampli brancher, la batterie ce vide en 2 jours, alors je sort le fusible, et la, plus de souci, ca demare niquel
merci | Ou alors ya ma méthode radical  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
AdriannOS16
| casimfred a écrit: | | AdriannOS16 a écrit: | moi si je laisse mon ampli brancher, la batterie ce vide en 2 jours, alors je sort le fusible, et la, plus de souci, ca demare niquel
merci | Ou alors ya ma méthode radical  |
envoie _________________ |
Bah s'est la méthode du multimetre. Si t'en a un tu le vois en meme pas 30 sec  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
AdriannOS16
| casimfred a écrit: | Bah s'est la méthode du multimetre. Si t'en a un tu le vois en meme pas 30 sec  |  _________________ |
bon bah plus de soucis là
la cosse du - etait legerement desserée, je l'ai resserée, et en forcant l'ecrou a traversé la partie qui se fixe sur la cosse, en tout ca ca tient, ca venai peut etre de ca. _________________ |
Tr3Z
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 06 Sep 2004 Messages: 2901 Localisation: 78 - SQY 306: Cab XU10J2 Lucifer
Sinon pour tester l'alternateur, tu retire le + de ta batterie une fois le moteur en marche, si il cale, t'es bon pour un alternateur... _________________
' Si on mettait des haches a la place des Airbags, il y aurait moins de morts sur les routes... - G. House ' |
| Tr3Z a écrit: | | Sinon pour tester l'alternateur, tu retire le + de ta batterie une fois le moteur en marche, si il cale, t'es bon pour un alternateur... |
je l'ai changé y a pas ongtemps l'alternateur, et je l'ai pris sur une 306 qui fonctionnai corectement donc c'est pas lui, et la baterie est recente donc c'est pas elle.
c'est tout simplement la voiture je croi  _________________ |
yo106XS
| luther a écrit: | c'est tout simplement la voiture je croi  |
je ne connais pas le terme technique mais tu as peut être quelque chose qui consomme de l'énergie même moteur éteint, et qui te vide la batterie, mais si ça va maintenant, tant mieux  _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
Un consommateur pirate ?  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
| yo106XS a écrit: | | luther a écrit: | c'est tout simplement la voiture je croi  |
je ne connais pas le terme technique mais tu as peut être quelque chose qui consomme de l'énergie même moteur éteint, et qui te vide la batterie, mais si ça va maintenant, tant mieux  |
un cour circuit une ampoule de cofre ki reste alumer ... une connerie quoi ... _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
yo106XS
c'est pas court-circuit que je cherchais, mais l'essentiel étant d'être compris, je m'en sors pas trop mal j'espère  _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
Le terme s'est consommateur pirate ... je viens de le dire vous etes aveugles ?  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
et si il cale pas, t'est bon pour flinger un alternateur  _________________ TEAM PACA
http://arretsurimages.net |
Tr3Z
Ah bon ?  _________________
