viewonline.php?sid=aa7ecf8e7c09908ea49be75a82426365Qui est en ligne ?
[ probleme ] baterie qui se decharge
MessagePosté le: 19 05 2006 19:18    Sujet du message: [ probleme ] baterie qui se decharge R&eacutepondre en citant
ce matin impossible d'ouvir ma 30 avec la clef de l'alarme, j'ouvre avec la serrure, et l'(alarme sonne, j'ouvre le capot debranche la baterie ca continu a sonner, je netoie les bornes, rebranche tout, pansant que c'est la cause, RIEN, ca sonne.
je met des vetement eutour de la sirene, et au bout de 30 minutes ca s'arete. ( il etait 4h15 )
ce midi je demare avec les calbes, fait un tour, puis laisse tourner le moteur pendant 1 heure, je coup ele moteur et ca redemare nikel.
là a 19h00 je vais a la voiture chercher un truc, la voiture s'ouvre plus, j'ai plus de baterie.
sous le capot j'entend un clac clac tres rapide deriere la baterie, et tous les voyant du TDB clignotent.
que faire ?
casimfred
MessagePosté le: 20 05 2006 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas un multimetre ? tu le met en position 12 volt en continue et tu démarre le moteur. Au ralentie tu dois avoir dans les 14 14.5 V.
Si tu les as ta batterie est morte si ta que 12 V ton alternateur est mort
Anti Golf pour toujours
illegal-street-races
MessagePosté le: 20 05 2006 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors une consomation de courant
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 05 2006 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi si je laisse mon ampli brancher, la batterie ce vide en 2 jours, alors je sort le fusible, et la, plus de souci, ca demare niquel
ca bouffe un amli, mais je crois que l'alternateur et mort, pourtant que je roule, rien d'anormale, qu'elle sont les sympthome d'un alternateur mort?
yo106XS
MessagePosté le: 20 05 2006 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un alternateur mort, tu auras le voyant de la batterie qui s'allume peut être, ça voudra dire que tu roules sur la batterie tout simplement, donc pas trop longtemps
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 05 2006 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tank you
casimfred
MessagePosté le: 20 05 2006 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors ya ma méthode radical
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 05 2006 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
envoie
casimfred
MessagePosté le: 21 05 2006 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah s'est la méthode du multimetre. Si t'en a un tu le vois en meme pas 30 sec
AdriannOS16
MessagePosté le: 21 05 2006 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 21 05 2006 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah plus de soucis là
la cosse du - etait legerement desserée, je l'ai resserée, et en forcant l'ecrou a traversé la partie qui se fixe sur la cosse, en tout ca ca tient, ca venai peut etre de ca.
Tr3Z
MessagePosté le: 21 05 2006 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon pour tester l'alternateur, tu retire le + de ta batterie une fois le moteur en marche, si il cale, t'es bon pour un alternateur...
MessagePosté le: 21 05 2006 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai changé y a pas ongtemps l'alternateur, et je l'ai pris sur une 306 qui fonctionnai corectement donc c'est pas lui, et la baterie est recente donc c'est pas elle.
c'est tout simplement la voiture je croi
yo106XS
MessagePosté le: 21 05 2006 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne connais pas le terme technique mais tu as peut être quelque chose qui consomme de l'énergie même moteur éteint, et qui te vide la batterie, mais si ça va maintenant, tant mieux
casimfred
MessagePosté le: 21 05 2006 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un consommateur pirate ?
MessagePosté le: 21 05 2006 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un cour circuit une ampoule de cofre ki reste alumer ... une connerie quoi ...
yo106XS
MessagePosté le: 21 05 2006 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas court-circuit que je cherchais, mais l'essentiel étant d'être compris, je m'en sors pas trop mal j'espère
casimfred
MessagePosté le: 21 05 2006 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le terme s'est consommateur pirate ... je viens de le dire vous etes aveugles ?
MessagePosté le: 22 05 2006 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si il cale pas, t'est bon pour flinger un alternateur
TEAM PACA
Tr3Z
MessagePosté le: 22 05 2006 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon ?
