viewonline.php?sid=b1e6fa3c8ae3a7410494678fdf2d874cQui est en ligne ?
[Problème] Démarrage et panne
nesta59
MessagePosté le: 24 04 2006 22:22    Sujet du message: [Problème] Démarrage et panne R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Voila, j'ai une 306 1,9l XND que j'ai acheté récemment.
Il y a quelques jours, alors que je roulais, elle a commencé à manquer de pêche et à fumer.
Quand j'ai voulu redémarrer, une heure plus tard, il a fallu plusieurs tours de clé pour qu'elle tourne, mais sur trois pattes, en fumant toujours autant
et en calant dès que j'essayais d'accélérer.
J'ai quand même réussi à rouler (au bout de cinq minutes, elle tournait légèrement mieux, même si c'était encore catastrophique) et je l'ai déposé dans un petit garage juste à coté de chez moi.
Diagnostic : pompe à injection. J'ai eu l'impression qu'ils avaient à peine regardé et, étant donné qu'ils ne traitent pas ce genre de panne, ils se sont débarrassés comme ils ont pu de mon problème.
En appelant plusieurs garagistes Peugeot, tous ont été étonnés que la pompe lache à 135 000 km.
Quelqu'un peut-il me dire s'il confirme ce diagnostic, ou s'il peut m'aider?
PS : je n'ai que tres peu de connaissances en mecanique.
chaze
MessagePosté le: 24 04 2006 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel couleur la fumée ?
nesta59
MessagePosté le: 24 04 2006 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La fumée est blanche au démarrage puis vire au gris.
En allant sur différents topics, j'ai vu que mon problème pouvait avoir beaucoup de cause (bougies, injecteurs, ...)
nesta59
MessagePosté le: 26 04 2006 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après recherche, on m'a confirmé que la panne pouvait être due à autre chose.
Comment puis je vérifier que c'est bien la pompe à injection qui est morte?
Est ce qu'il y a possibilité que ce ne soient que des problèmes de réglage ou d'injecteurs?
Merci de filer un coup de pouce au novice que je suis.
soub
MessagePosté le: 26 04 2006 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ni aurait il pas une prise d air a cette titne!
nesta59
MessagePosté le: 27 04 2006 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai entendu parler de ce genre de panne.
Mais comment est ce que je peux vérifier si c'est bien une prise d'air? Et comment y remédier si c'est le cas?
J'aimerais pouvoir jeter un coup d'oeil moi même avant de la porter chez peugeot.
Merci de vos reponses
bidouille87
MessagePosté le: 27 04 2006 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un petit probème d'oxygéne? Regarde l'état de ton filtre à air, puis, si toutes tes"durit" et manchons sont en bon états et bien raccordés Dans l'affirmatif , il te faudra vérifier le calage de la pompe et au pire faire régler tes injecteurs (voire les changer)
cordialement,BIDOUILLE87
illegal-street-races
MessagePosté le: 27 04 2006 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une pompe se décale pas comme sa d'un coup.
idem pour le tarage, meme s'il peuvent ne pas etre niquel, a mon avis sa aurait pas fait ca.
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
bidouille87
MessagePosté le: 27 04 2006 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a jamais dit qu'il fallait dabord toucher à la pompe , ni à l'injection Surtout pour un néophyte! Mais, simplement que s'etait envisageable! La 306 n'etant peut-etre pas une 1ere main, il se peut qu'elle est déja souffert de ce type d'intervention ....et ne soit pas sérrer aux couples appropriés.Ce ne serait pas la première fois qu'une pièce bouge car male fixée......(Surtout si on étale trop de confiture)
MessagePosté le: 27 04 2006 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ct juste pour dire qu'as mon avis c'est pas la qu'il faut chercher en premier
TEAM PACA
bidouille87
MessagePosté le: 27 04 2006 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien ce que je dis, dans mon 1er message : de vérifier dabord tous les branchements qui alimentent ou evacuent l'air
Bonne journée à tous,dans le camboui.
nesta59
MessagePosté le: 27 04 2006 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vous remercies pour les réponses (d'ailleurs suffisamment claires pour le neophyte que je suis-c'est rare sur les forums d'avoir des explications aussi claires).
Il faudrait donc que je vérifies l'évacuation d'air. Les injecteurs étant peut etre egalement en cause, seul un nettoyage ou un changement pourrait résoudre le problème.
Je vais me plonger la dedans, et vous tenir au courant.
Encore merci.
mike67220
MessagePosté le: 07 05 2006 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon père avait le même problème sur sa caisse, c'était le catalyseur qui était bouché!
