viewonline.php?sid=34cfa4e04185e0fb77cbbabe011c59feQui est en ligne ?
[QUESTION] a tous ceux dont la voiture est rabaissée
Igorgore
MessagePosté le: 15 02 2006 19:49    Sujet du message: [QUESTION] a tous ceux dont la voiture est rabaissée R&eacutepondre en citant
J envisage de faire pas mal de modif sur ma titine et j aurais bien besoin de l avis des habitués du tuning sur la splendide 306 .
Pour ma part il s agit d un modele xs 1.6 année 95 phase 1 .
ma premiere question est la suivante : je voudrais rabaisser de titine de 3 cm avec un combiné bilstein-eibach , est ce que les divers roulements et autres pieces mecaniques vont en souffrir ?
deuxieme question :puis je monter des jantes de 15 et des pneus taille basse afin de garder le meme diametre de roue et garder un compteur "realiste" ?
MessagePosté le: 15 02 2006 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non et ... oui
Igorgore
MessagePosté le: 15 02 2006 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour cette reponse rapide mais pas tres eloquente Nico :D
MessagePosté le: 15 02 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'utilisation des amortos bilstein et des ressorts eibach (qui rabaissent trés peu) n'abimera rien
et oui tu peux mettre des pneus en 195/50/15 ou même 195/45/15
C'est mieux là ?
Igorgore
MessagePosté le: 15 02 2006 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est meme beaucoup mieux , merci Nico
yo106XS
MessagePosté le: 15 02 2006 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'entends partout que rabaisser la voiture use plus les roulements etc....
j'ai une 106 qui est rabaissée dès l'achat et qui a aujourd'hui 230.000, aucun roulement changé, seules les biellettes de suspension mais usure normale
pour ce qui est des pneus, c'est même conseillé de garder la même circonférence, donc pas de problème
tu veux mettre du combiné, c'est tout à ton avantage, donc ça peut pas être prire que de monter que des ressorts courts
slasher
MessagePosté le: 15 02 2006 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je profite du topic pour posé une question
j'envisage de mettre du bilstein sur la mienne mais on m'a dit que c'était trop raide ( tape cul ) comme amortisseur.
est-ce si inconfortable que sa ou est-ce que sa reste raisonable ?
alex21
MessagePosté le: 15 02 2006 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso,la mienne qui est au taquet,je la trouve raide mais bon,faut savoir se qu'on veut sur sa voiture,on peut pas et avoir le rabaissement et le confort,ca devient compliquer
nofear
MessagePosté le: 15 02 2006 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fait de rabaissé une voiture n use pas les roulements , n y aucune autre piece d ailleur
a part le dessous du pare-choc
Crazy306
MessagePosté le: 16 02 2006 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux tres bien rabaissé en gardant le confort d'origine(kayaba AGX powaaa )
Après au plus tu met le prix au mieux c'est, forcement
MessagePosté le: 16 02 2006 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça reste raisonnable
alex21
MessagePosté le: 16 02 2006 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aime bien quand c'est raide,au moins tu sens la route(ca change que de sentir le gazoil )
quand tu es rabaisse,tes roulement n'en prennent pas trop par contre ce qui est biellette de bar stab,voir triangle,ca aime pô trop,le pire c'est avec les jantes bien chiante a tirer,c'est la que ca fait le plus de mal
slasher
MessagePosté le: 16 02 2006 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci du renseignement
MessagePosté le: 16 02 2006 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les bilstein B6 et B8, ça va encore
Les modèles au dessus, ils seront bien raides
