viewonline.php?sid=5606bfcdeadb370edc5f95856dee1e70Qui est en ligne ?
petit problème sur ma s16...
niko_68
MessagePosté le: 13 01 2006 17:07    Sujet du message: petit problème sur ma s16... R&eacutepondre en citant
hello,
donc en fait j'ai un leger problème moteur sur ma s16 bv6,
lorsque je suis à bas regime et que je roule sans accélerer fortement, dès fois la voiture se met à brouter ou du genre et puis 2 sec après ça repart
c'est comme si j'avais l'impression d'avoir plus de pression, ou plus d'essence... bon c'est pas grave mais c'est zarbe, ça m'le fait 1 fois sur 10
ça peut être quoi d'après vous? filtre à essence ou autre chose?
bv6 forever...
le mazout?.... moi j'le met dans ma chaudière... ça chauffe bien surtout quand il fait froid....
aurelien38
MessagePosté le: 13 01 2006 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai le meme probeme que toi et la mm voiture....c est vrai que sa gonfle, j ai changé les bougies ,reinitialiser le calculateur, que faire??
306 s16 BV6
Eden
MessagePosté le: 13 01 2006 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais pareil,j'ai changé le filtre à essence et nettoyé les injecteurs et c'est parti
Herjo
MessagePosté le: 14 01 2006 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est peut-être la sonde lambda aussi nan?
===>XU10J4RS<===
Juste amateur!
MessagePosté le: 14 01 2006 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possible, mon frere a eu ce probleme sur son xsi, mais en tout tant, et c'etait sa sonde lambda.. Mais divers problemes peuvent donner cet effet a mon avis..
niko_68
MessagePosté le: 14 01 2006 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'vais changer, le filtre à essence en plus c'est pas chèr et j'peu le faire moi, par contre pour le nettoyage injecteur es que les produits qui vendent dans le commerce c'est bon?
bv6 forever...
city93
T16-iste
MessagePosté le: 15 01 2006 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde lambda, il y a de forte chances comme pour moi, va faire passer ta caisse à la valise chez peugeot ou ailleur et ils te diront ce qu'il en est.
White is right...
Eden
MessagePosté le: 16 01 2006 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je l'ai fait avec du produit,mais un bon,pas du genre métal 5
Z28
MessagePosté le: 16 01 2006 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bobine, faisceau d'allumage, delco fissuré. J'avais ses symptomes là moi aussi sur ma 1,9l 16 Soupapes.
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
saiyan83210
MessagePosté le: 16 01 2006 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai tester un produit "Rednex" récemment a 15€..
Ca redonne un poil de pèche je trouve, et les 3 démarrages que j'ai fait depuis ont été au quart de tour, mais bon c'est peut-etre dans la tete tout ca..
Seigneur du crénau powaa.. : 3.00 !
momo 44
MessagePosté le: 17 01 2006 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que ca ne viendrait pas du moteur tout simplement, qui a un certain regime broute, genre en 1er dans les bouchons?
moi ca fait pareil (XSI 8s) et je pense que c'est normal, ces voitures la sont faites pour aller dans les tours, enfin ce n'est que mon avis.
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 17 01 2006 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j' utilise les produits Mecacyl depuis de longtemps et c' est sûrement un des meilleur produit du marché !!!
Ca coûte un poil cher mais on réduit significativement la consommation d' essence et le bruit du moteur. Si vous n' êtes pas convaincu, passez leur un coup de fil et voyez leurs références...
En tout cas, pour moi, c' est le top !!!
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93]
PAR306
MessagePosté le: 06 02 2006 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est entre 1800 et 2000 trs, ça peut venir des poulies d'arbres a cames, qui ont été modifier a partir de 07/99
http://par306.skyblog.com
306 XT 1.6
MessagePosté le: 07 02 2006 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois avoir tout simplement une fuite d'allumage.
Examine attentivement ton faisceau, recherche des traces blanches (une sorte de fine poudre) qui entourent généralement un petit trou fondu. Une autre méthode sconsiste à faire tourner son moteur dans le noir pour voir si une étincelle se fait entre le faisceau et la culasse par exemple.
nofear
MessagePosté le: 08 02 2006 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur s16 bv6 ya pas de fils d allumage ou de tete d allumeur car il y a une bobine par cylindre
BlackTorn
MessagePosté le: 08 02 2006 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les poulies en elle même ont pas trop changées en faite c'est le tendeur qui a changé on est passé d'un tendeur manuel à un tendeur dynamique. C'est pour ça que la courroie de distri a pris une dent en plus
JaY
MessagePosté le: 10 02 2006 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les balises dans les titres ... C'est pas marqué assez gros en haut de la zone mecanique ?
