viewonline.php?sid=93f2d8222a0c9c07f92b5dc133aa30e6Qui est en ligne ?
[Resolu] Ma BV6 cale au ralentis !!!
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 01 02 2006 17:14    Sujet du message: [Resolu] Ma BV6 cale au ralentis !!! R&eacutepondre en citant
Comme dans le titre, hier après avoir fais le plein, la titine ne voulait plus entendre parler de ralentis et tombais systématiquement à zéro. Plus aucun ralentis. J' ai mis un grand, très grand coup d' accélerateur en deuxième et là, elle a repris du poil de la bête...
J' ai racheté filtre à air et à essence en espérant que ça ienne de là mais si vous avez une autre idée, je suis preneur...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 01 02 2006 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si ton moteur pas-à-pas est bien branché, si il fonctionne et si le conduit d'air n'est pas bouché.
Si c'est bouché, tu peut faire nettoyer ton boitier de papillon aux ultrasons.
Quand j'ai ce problème, pour éviter de caler à chaque arrêt, je tends le câble d'accélérateur pour ouvrir légèrement le papillon au ralenti.
BuBu
MessagePosté le: 01 02 2006 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans doute le moteur pas à pas de ralenti, en effet...
322'000 km
nofear
MessagePosté le: 01 02 2006 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 01 02 2006 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ça coûte cher cette petite réparation ???
Cet aprèm, elle tenait le ralenti mais quand je m' arrête, il tombe à moins de 800 trs avant de remonter au 900 habituels...
J' ai également remarqué que quand je m' arrête, des fois et seulement des fois, elle continue d' accelerer légèrement... (non je ne touche pas la pédale d' accelerateur en même temps)
AirOne.
MessagePosté le: 01 02 2006 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
150€ la pièce et 30min de main d'oeuvre
jlai changé
306 BV6 bleue vendue! Alfa 147 2l selespeed :)
306 XT 1.6
MessagePosté le: 01 02 2006 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est le conduit d'air qui est bouché, un nettoyage aux ultrasons du boitier de papillon suffira, pour moins (beaucoup moins) de 150€.
Sinon ça ne peut pas être le boisseau du moteur pas-à-pas qui est gelé ou grippé?
Passang
MessagePosté le: 01 02 2006 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a eu des histoires de réinitialisation de calculo et / ou de batterie un peu faible pour expliquer le pb...
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 01 02 2006 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La batterie est bonne mais elle a été débranchée il y a peu...
Bon , j' vais encore faire gagner des sous à mon garagiste...
Merci pour vos réponses les gars
BuBu
MessagePosté le: 02 02 2006 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui selon tes symptômes c'est typiquement le moteur pas à pas... quand il s'use, ça creuse une zone où il reste le plus souvent, et il a toujours plus de peine à sortir de cette zone. Alors typiquement il peut varier entre 600 et 1200 tours... Et quand tu accélères sans mettre de vitesse et que tu laches d'un coup, le ralenti va faire une étape vers 1'100 tours avant de redescendre... ça c'est les signes.
Après si t'es bricoleur tu peux essayer de retarder le changement en démontant le moteur pas à pas, et en le nettoyant... Mais le problème restera présent, mais moins marqué.
322'000 km
Dudull
Localisation: Morlaix (29) VOITURES:S3 / Leon Tdi 110 Sport@140 MOTO:Kawasaki ZX9R METIER: Ambulancier
MessagePosté le: 03 02 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai un peu le meme soucis,j'ai demonté today le corps de papillon que j'ai nettoyé a la souflette et au nettoyant carbu,mais pas de changement alors je vais regarder le moteur pas a pas mais une question se pose:OU SE TROUVE LE MOTEUR PAS A PAS SUR UNE BV6 ??
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 27 02 2006 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors voilà, c' est bien le moteur pas à pas !!!
Avant de le changer sachez que mon garagiste m' a dit qu' avec une huile de mauvaise qualité ou un peu vieillotte, ça peut faire de la pâte dans le pas à pas et l' empêcher de fonctionner correctement ce qui semble être mon cas. Comme il ne le fait que de temps en temps et qu' il me suffit de tirer un coup sur la caisse pour que ça remarche, il est simplement encrassé.
Donc si vous êtes comme moi, que ça ne le fait qu' occasionnellement (particulièrement à chaud) démontez et nettoyez ce pas à pas. En plus le démontage vous permettra de juger de son état.
Donc rien ne sert de courir chez peugeot pour en acheter un tout neuf, vérifiez avant
BuBu
MessagePosté le: 27 02 2006 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel
Tu peux donc changer ta balise [Aide] en [Résolu]
322'000 km
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 27 02 2006 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sachez tout de même que le moteur pas à pas joue sur les performances de l' auto !!! Comme il a un rôle de régulateur, si il est defectueux, il risque de ne pas alimenter comme il faut et donc de vous faire perdre des performances... Notement à bas régime, c' est là qu on s' en rend compte...
Eden
MessagePosté le: 27 02 2006 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut que je le vérifie parce que mon ralenti est parfois instable et j'ai effictevement l'impression que ça chie des fois à bas régime.
Faut aussi que je vidange le moteur,la boite,que je change les filtres,ça fait beaucoup.
Il se trouve ou exactement ce moteur pas à pas?
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 27 02 2006 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la droite du moteur !!!
olive34
MessagePosté le: 28 02 2006 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Photo a l'appuie please?
Team pu d'306
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 28 02 2006 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma BV6 a déja calé sans raison...ca a du m'arriver 2 ou 3fois.
Quand je tappais dedans et que je m'arretais juste après à un stop,elle calait net
J'ai plus eu le coup depuis un moment donc ca va..mais c'est bizarre quand meme.
olive34
MessagePosté le: 28 02 2006 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
olivegti a le meme problème et on ne sait pas d'ou ca vient
On pensait a une coupure d'injection mais le ralentit parait etre plausible aussi
Team pu d'306
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 28 02 2006 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouais..
ca me le fais plus depuis un moment,c'était au début que j'avais la voiture mais bon j'aimerais comprendre ce que c'était quand meme
