viewonline.php?sid=55558d9c69943e811aebead03cd0e459Qui est en ligne ?
Petit indicateur mystère dans le cercle du compte-tour
LKM
MessagePosté le: 21 07 2004 5:33    Sujet du message: Petit indicateur mystère dans le cercle du compte-tour R&eacutepondre en citant
J'espère que je vais être suffisament clair :D
J'ai une 306 phase 2.1 1.8L 16V Cashemere depuis le 20 Juillet (hier ) achetée d'occasion, sans le manuel d'utilisateur :cry:
Sur le tableau de bord, contenu dans le cercle du compte-tour, j'ai un indicateur à aiguille supplementaire qui a 45° de liberté allant de "off" à "max" en passant par "min".
J'ai poussé le moteur à 5000 tours/minute environs en seconde et en troisième, et cette aiguille n'a jamais bougée.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur l'utilité de cet indicateur?
Par ailleurs, existe-il les manuels d'utilisateurs au format PDF ?
IsKor
MessagePosté le: 21 07 2004 7:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas l'aiguille de pression d'huile? Passque sur les dernières phases, il y a cet indicateur en plus des autres... Ton aiguille était en quelle position?
Eden
MessagePosté le: 21 07 2004 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est l'indicateur d'huile
Quand il y a un arc de cercle jaune au dessus,il indique le niveau
Ensuite,en roulant,l'arc de cercle s'éteind et il indique alors la température de l'huile
Il est préférable d'attendre que l'huile soit à 80 au moins pour tirer sur le moteur
lolo13
MessagePosté le: 21 07 2004 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant que l'huile ne soit chaude, pas plus de 3000 max 3500 tours
et évidemment, lorsque l'arc de cercle est allumé (donc indication du niveau), s'assurer qu'il est pas dans le rouge... sinon tu manques d'huile, pas bon
Eden
MessagePosté le: 21 07 2004 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le plat bien évidemment
Sinon,quand l'huile n'est pas chaude,je ne dépasse pas les 2500-3000 tr
lolo13
MessagePosté le: 21 07 2004 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore mieux
casimfred
MessagePosté le: 21 07 2004 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas l'aiguille de pression d'huile mais l'aiguille de niveau d'huile ( ya soit l'une soit l'autre sur une 306 )
Elle ne marche que 10 sec environ lors du demarrage de la voiture;)
Anti Golf pour toujours
Eden
MessagePosté le: 21 07 2004 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que j'ai dit
Je n'ai pas parlé de pression d'huile
casimfred
MessagePosté le: 21 07 2004 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excuse gars j'ai pas suivit :oops: ::
Eden
MessagePosté le: 21 07 2004 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RedMoon
MessagePosté le: 21 07 2004 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On ne peut pas avoir les 2 ensembles? Car il me semble que j'ai 2 aiguilles différentes sur ma 306, une pour la pression d'huile (tout à gauche) et l'autre pour le niveau (sous le compte-tour).
Grace à ce post, je sais maintenant à quoi sert celle sous le compte-tour... :oops:
casimfred
MessagePosté le: 21 07 2004 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben sur les 306 je connais que le montage ou y'en a qu'un sur le model de compteur a affichage digital.
Eden
MessagePosté le: 21 07 2004 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Celle de gauche c'est la tempérarature de l'eau
RedMoon
MessagePosté le: 21 07 2004 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok :D
MessagePosté le: 21 07 2004 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
M'étonnerai fortement qu'il y ai autre-chose...
Eden
MessagePosté le: 21 07 2004 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a dit tout a gauche donc c'est la T° de l'eau
Dans le compte tour,c'est l'huile
casimfred
MessagePosté le: 21 07 2004 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Niveau et pas temperature hein
Eden
MessagePosté le: 21 07 2004 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non,les 2
Niveau à l'arrêt et ensuite T°
casimfred
MessagePosté le: 21 07 2004 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non,les 2
A bezn connait pas. Moi j'ai pas ca :D
Juste le niveau que j'ai.
Je sais ou est la sonde de niveau d'huile sur la 306 HDI c'est entre le bloc et le turbo. Faut demonté le turbo pour 'avoir j'ai deja fait une fois mais deja sur HDI ya pas d'aiguille de temperature mais juste le niveau.
Eden
MessagePosté le: 21 07 2004 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après ça,ça bascule sur la température de l'huile sur la mienne
