viewonline.php?sid=ce106c054a07390a22b28a2668d311c6Qui est en ligne ?
[CONSEIL] Que faire sur un 1L8 16V
Quevain
MessagePosté le: 22 01 2006 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
bof
300 euros pour les collecteurs, le papillon et le tube afrique d'occaze (que je n'ai pas encore montés)
ouai mais t'es loin d'etre sous les 10sec avec seulement ca
et puis il en manque de ta liste...l'admission dynamique,les AAC...
c'est sur que si il falait compter que 300€ ca sera trop beau
jo95
MessagePosté le: 22 01 2006 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
INDO a écrit:
Je vien de look le post des 50 à 150 une 1.8 16s tourne dans les 18 sec (jo95)
Une bt 6 stock c'est plus dans les 12 sec...
Il y a d'autres temps, celui de jo est assez mauvais :hum
mon temps avai eter fait a 3 dans la voiture.avec coxsonne et medhi .sinon quan j avai ma ligne mon admi et regulateur de pression d essence augmenter a 2 et en 17pouces je fesai 15Secondes 8.mais mon pote ma pas encore envoyer la videos donc c est pour sa que jme suis pas mis dans le classement
La vitesse de la lumière étant plus rapide que celle du son, il est normal que certains paraissent brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche...
coin coin team
team paris nord
MessagePosté le: 22 01 2006 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsiman a écrit:
nicopug a écrit:
bof
ouaip
bon j'ai déja l'admi dynamique
Et on verra bien ce que ça donne avec "simplement" les collecteurs, l'admi, le décata et les gros injecteurs
tintin
Va falloir faire pleurer le porte-monaie si je comprend bien !
Question bete !
Si je passe direct à la reprog, ca va changer quelque chose ?
306 1L8 16V XT PACK Gris Iceland
un petit peu
mais si tu comptes faire d'autres modifs aprés... c'est un peu gaché
Quevain
MessagePosté le: 22 01 2006 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
306xsiman a écrit:
nicopug a écrit:
bof
ouaip
ca devrait deja etre sympa
tu monte ca quand?
faut voir aussi avec matfly ou il en est
MessagePosté le: 22 01 2006 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on fini la rouge à duche, et aprés on devrait s'occuper de ma cab
Quevain
MessagePosté le: 22 01 2006 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok!
MessagePosté le: 22 01 2006 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsiman a écrit:
ok!
d'ailleur... faut que je vérifie les débits, mais je vais ptet devoir aller chercher une pompe à essence de bv6 à la casse
tintin
MessagePosté le: 22 01 2006 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
un petit peu
Comment ca un peu gaché ?
MessagePosté le: 22 01 2006 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on fait une reprog en fonction de son moteur mais au moment de la reprog
si tu rechanges des paramètres aprés, la reprog est moins valable
tu vois ce que je veus dire ?
si au moment ou tu l'a fais faire, to nmoteur admet X quantité d'air et d'essence la reprog est faite en conséquence
Si aprés tu modifie encore, la reprog ne "joue" plus ou du moins pas au max de ses possibilités
tintin
MessagePosté le: 22 01 2006 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est tout compris.
Je pensais que la reprog consistait à reprogramer la puce en fonction de donnée standard .. mais a y refléchir je pensais une connerie.
donc, vus que mon budget est sérré en ce moment si je change le filtre à air et que je change mon silencieu et que je passe à la reprog ..
Je verrai un mieux selon toi ?
Question sibsidiaire: je peux mettre un pot style XS XHDI (avec la canule chromée ou ca vaut rien ca ?)
Mieux vaut préféré un REMUS ou DEVIL ou un truc du genre ?
Quevain
MessagePosté le: 22 01 2006 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un silencieux ne te fera rien gagner
MessagePosté le: 22 01 2006 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un silencieux ne fait pas gagner des cv
ou trés trés peu
tout est question du bruit qu'ils font en fait pour le choix
Moi je suis plutot MADAC et DEVIL
une admi dynamique pour commencer, tu verra déja un mieux
tintin
MessagePosté le: 22 01 2006 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je partage ton avis, mais si il est accompagne d'un chagement de filtre a air et de la reporg comme suggéré .. ca vaut le coup ?
MessagePosté le: 22 01 2006 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste pour le bruit
tintin
MessagePosté le: 23 01 2006 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou trés trés peu
Prochaine modif donc :
- admission dynamique
- silecieux
- reprog
et pour le look :
- jante cyclone (en attente de réception) (certainement chaussées en PE2)
- passage de l'éclairage intérieur en bleu (compteur, console clim et horloge)
Merci pour vos conseil !!
MATFLY77
MessagePosté le: 26 01 2006 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi tout est en preparation actuellement.
Il vien de finir mes AAC 268° avec 10.3 de lever.
Il aurai plus mettre plus mais faut que cela soit fiable.
Et sinon il a commencer ma culasse, enfin il faut compter encore environ 4 / 5 bonne semaine avant le resultat final.
Qui sera:
ligne complete MADAC + collecteur echappement bv6 + admission completer bv6+ injecteur et regulateur pression essence bv6 + AAC retailler 1.8l 16s + poulies reglable bv6 + culasse prepa alignement des conduit et tout le tointoin + repprog et j'ai du en oublier .
En mars au plus tard tous sera ok et j'ai vraiment hate.
slt
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 26 01 2006 15:41    Sujet du message: Re: [CONSEIL] Que faire sur un 1L8 16V R&eacutepondre en citant
tintin a écrit:
Je voulais changer ma 306 pour un coupé 406 il y a peu de temps .... mais j'ai changé d'avis ! Merci 306inside et continuez comme ça !
Tiens j' ai failli faire pareil et je suis tombé sur ce forum, du coup j' ai acheté une S16 !!!
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93]
MessagePosté le: 26 01 2006 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qui sera:
slt
pas mal du tout
Page 2 sur 3
