diaz
Inscrit le: 16 Déc 2005 Messages: 34 Localisation: alsace 67
salut a tous:hello:
J'ai un petit problème et j'espere que vous pourrez m'aider
Voilà quand je veux ouvrir ma voiture je met la clé dans la serrure( un peu logique ) les 4 porte s'ouvrent sans problème mais mon coffre ne souvre pas pour l'ouvrir je suis obliger d'utiliser la clé directement dans la serrure du coffre et donc j'aurais aimer savoir d'ou peut venir ce problème?
Merci d'avance et @ bientot  |
mig
regarde ton moteur de verouillage de coffre  _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
diaz
| il se trouve ou se moteur ? Au niveau de la serrure du coffre ? |
mig
voui au dessus ou tous proche...
tu suit les fils electrique et tu vas tobé dessus
question=> quand tu verouille/deverrouille tu entend un bruit a l'arriere ou pas, genre Ggrrrr  _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
diaz
oui j'entend bien un bruit qui je dirait se situe au niveau de la portiere arrire droite coté conducteur mais mon coffre s'ouvre pas  |
mig
t'a pas un pote qui peut ecouté ci ca fait du bruit (coffre refermé)
sinon c'est normal que t'entende un bruit au porte arriere, y'a des moteur a chaque ouvrant
sinon ci ton moteur fait du bruit, retire les garnitures du coffre, p'tet que la tige qui reli le moteur à la serrure est HS voir déboité (mais c'est rare)
sinon ci t'a pas de bruit regarde avec une lampe(12v) (ou mieux un voltmetre) ci t'a du jus qui arrive au moteur (attention c'est juste une grosse impultion)
ci pas de jus au moteur bas faut suivre les fils... _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
diaz
oké merci beaucoup vais voir ça lundi parceque là fait trop noir dehors et te tient au courant ! En tous les cas merci pour ton aide @ +++ bon week end |
mig
t'es sur quel fuseau horaire
moi j'ai encore un beau soleil  _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
diaz
suis en alsace et dejà toute la journée plein de brouillard la vrai misere vivement l'été
Je ferais ça lundi a part si tu m'envoi un peu de soleil ce serait cool  |
mig
tiens nous au jus de l'avancé des travaux
or@ph
Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 1298 Localisation: Strasbourg
| diaz a écrit: | suis en alsace et dejà toute la journée plein de brouillard la vrai misere vivement l'été
salut ami alsacien
sinon je trouve que c'est un probleme recurent des 306, du moins sur phase 1, car meme probleme sur ma 1,6 et now sur ma Dturbo, le probleme est réglé biensur, juste le moteur de fermeture/ouverture à réparer chez moi, sur les 2 _________________ fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
moteur de coffre hs j'ai changer le mien avant hier sa m'a couter 3 euro en casse et 30 min de main d'oeuvre en prenant mon temps  _________________ |
diaz
salut or@ph
Ma 306 est aussi une phase 1 Dturbo Mais ton problème etait quoi plus precisement? Moteur a changer ou autre ?
@+++ et VIVE l'Alsace  |
mig
je pence qu'il parle du moteur de coffre
c'est bon toi tu a fait les tests _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
Koma
| mig a écrit: | je pence qu'il parle du moteur de coffre
c'est bon toi tu a fait les tests |
oui je parlais du moteur de coffre
c'est vraiment simple a faire, suffit de démonter le vache qu'il y as sur le coffre, virer le moteur d'essuie glace pour pas s'enmerder pour rien, enlever ces 2 vis, le sortir en le débranchant et le sortir de la tringle, a la limite si tu veux etre sur comme moi tu en prends un en casse a 3€, tu le branche avant de tout remontre, et tu ferme et ouvre et tu verra.
si t'as besoin je pourrais te faire des photos  _________________ |
leny
Inscrit le: 18 Mai 2005 Messages: 2036 Localisation: 59000
| diaz a écrit: | oui j'entend bien un bruit qui je dirait se situe au niveau de la portiere arriere droite coté conducteur mais mon coffre s'ouvre pas  |
 _________________ 306 annu cliquez ici inscrivez vous !!! |
diaz
m'en douté un peu qu'il parlé du moteur du coffre
Mais pensé que ça pouvais venir d'autre chose comme un fil debranché.
Je vais voir ça demain car là j'ai pas vraiment la tete claire
mais en regardans le cache qui protege je pense le moteur de l'ouverture centralisé ainsi que le moteur de l'essuie glace qui lui aussi ne marche pas d'ailleurs, j'ai vu qu'il manqué plein de vis de fixation donc je supose que le proprio d'avant l'avait dejà ouvert mais pour faire quoi ?? ça je serais vous dire ! Mais demain je m'attaque a tous ses probs promis
@ ++ bon dimanche les 306ste  |
diaz
salut les gars!
Donc j'ai enlevé la garniture et donc j'ai pas trouvé de moteur pour l'ouverture centralisé par contre j'ai trouvé une sorte de tige avec un crochet au bout mais qui n'ets fixé a rien et quand je le manipule ben j'ai constaté qu'il servé a verrouillé ou deverouillé le coffre ! Est ce que cette tige est relié normalement au moteur de l"'ouverture centralisé ? merci a plus  |
diaz
alors personne connait la reponse miggggggg ????? t'es plus là ??
essve
| diaz a écrit: | | Est ce que cette tige est relié normalement au moteur de l"'ouverture centralisé ? |
Ben logiquement, oui
Des infos intéressantes ("où se trouve le moteur ?") ici: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17690 _________________ 306 "Reference" (1.4i) de 1996 |
