viewonline.php?sid=f16a1a062f14f30c3dcf73347b45bf55Qui est en ligne ?
[problème]ouverture centralisé
diaz
MessagePosté le: 14 01 2006 16:51    Sujet du message: [problème]ouverture centralisé R&eacutepondre en citant
salut a tous:hello:
J'ai un petit problème et j'espere que vous pourrez m'aider
Voilà quand je veux ouvrir ma voiture je met la clé dans la serrure( un peu logique ) les 4 porte s'ouvrent sans problème mais mon coffre ne souvre pas pour l'ouvrir je suis obliger d'utiliser la clé directement dans la serrure du coffre et donc j'aurais aimer savoir d'ou peut venir ce problème?
Merci d'avance et @ bientot
mig
MessagePosté le: 14 01 2006 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde ton moteur de verouillage de coffre
diaz
MessagePosté le: 14 01 2006 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se trouve ou se moteur ? Au niveau de la serrure du coffre ?
mig
MessagePosté le: 14 01 2006 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voui au dessus ou tous proche...
tu suit les fils electrique et tu vas tobé dessus
question=> quand tu verouille/deverrouille tu entend un bruit a l'arriere ou pas, genre Ggrrrr
diaz
MessagePosté le: 14 01 2006 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'entend bien un bruit qui je dirait se situe au niveau de la portiere arrire droite coté conducteur mais mon coffre s'ouvre pas
mig
MessagePosté le: 14 01 2006 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a pas un pote qui peut ecouté ci ca fait du bruit (coffre refermé)
sinon c'est normal que t'entende un bruit au porte arriere, y'a des moteur a chaque ouvrant
sinon ci ton moteur fait du bruit, retire les garnitures du coffre, p'tet que la tige qui reli le moteur à la serrure est HS voir déboité (mais c'est rare)
sinon ci t'a pas de bruit regarde avec une lampe(12v) (ou mieux un voltmetre) ci t'a du jus qui arrive au moteur (attention c'est juste une grosse impultion)
ci pas de jus au moteur bas faut suivre les fils...
diaz
MessagePosté le: 14 01 2006 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oké merci beaucoup vais voir ça lundi parceque là fait trop noir dehors et te tient au courant ! En tous les cas merci pour ton aide @ +++ bon week end
mig
MessagePosté le: 14 01 2006 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es sur quel fuseau horaire
moi j'ai encore un beau soleil
diaz
MessagePosté le: 14 01 2006 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suis en alsace et dejà toute la journée plein de brouillard la vrai misere vivement l'été
Je ferais ça lundi a part si tu m'envoi un peu de soleil ce serait cool
mig
MessagePosté le: 14 01 2006 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens nous au jus de l'avancé des travaux
or@ph
MessagePosté le: 14 01 2006 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ami alsacien
sinon je trouve que c'est un probleme recurent des 306, du moins sur phase 1, car meme probleme sur ma 1,6 et now sur ma Dturbo, le probleme est réglé biensur, juste le moteur de fermeture/ouverture à réparer chez moi, sur les 2
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
Koma
MessagePosté le: 14 01 2006 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur de coffre hs j'ai changer le mien avant hier sa m'a couter 3 euro en casse et 30 min de main d'oeuvre en prenant mon temps
diaz
MessagePosté le: 15 01 2006 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut or@ph
Ma 306 est aussi une phase 1 Dturbo Mais ton problème etait quoi plus precisement? Moteur a changer ou autre ?
@+++ et VIVE l'Alsace
mig
MessagePosté le: 15 01 2006 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pence qu'il parle du moteur de coffre
c'est bon toi tu a fait les tests
Koma
MessagePosté le: 15 01 2006 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je parlais du moteur de coffre
c'est vraiment simple a faire, suffit de démonter le vache qu'il y as sur le coffre, virer le moteur d'essuie glace pour pas s'enmerder pour rien, enlever ces 2 vis, le sortir en le débranchant et le sortir de la tringle, a la limite si tu veux etre sur comme moi tu en prends un en casse a 3€, tu le branche avant de tout remontre, et tu ferme et ouvre et tu verra.
si t'as besoin je pourrais te faire des photos
leny
MessagePosté le: 15 01 2006 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
diaz a écrit:
oui j'entend bien un bruit qui je dirait se situe au niveau de la portiere arriere droite coté conducteur mais mon coffre s'ouvre pas
306 annu cliquez ici inscrivez vous !!!
diaz
MessagePosté le: 15 01 2006 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
m'en douté un peu qu'il parlé du moteur du coffre
Mais pensé que ça pouvais venir d'autre chose comme un fil debranché.
Je vais voir ça demain car là j'ai pas vraiment la tete claire
mais en regardans le cache qui protege je pense le moteur de l'ouverture centralisé ainsi que le moteur de l'essuie glace qui lui aussi ne marche pas d'ailleurs, j'ai vu qu'il manqué plein de vis de fixation donc je supose que le proprio d'avant l'avait dejà ouvert mais pour faire quoi ?? ça je serais vous dire ! Mais demain je m'attaque a tous ses probs promis
@ ++ bon dimanche les 306ste
diaz
MessagePosté le: 16 01 2006 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut les gars!
Donc j'ai enlevé la garniture et donc j'ai pas trouvé de moteur pour l'ouverture centralisé par contre j'ai trouvé une sorte de tige avec un crochet au bout mais qui n'ets fixé a rien et quand je le manipule ben j'ai constaté qu'il servé a verrouillé ou deverouillé le coffre ! Est ce que cette tige est relié normalement au moteur de l"'ouverture centralisé ? merci a plus
diaz
MessagePosté le: 16 01 2006 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors personne connait la reponse miggggggg ????? t'es plus là ??
essve
MessagePosté le: 16 01 2006 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben logiquement, oui
Des infos intéressantes ("où se trouve le moteur ?") ici: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17690
