viewonline.php?sid=d1a062f522ec058449ecad6079b89161Qui est en ligne ?
expliquation chutte de pression de turbo....???
santou
MessagePosté le: 14 01 2006 21:42    Sujet du message: expliquation chutte de pression de turbo....??? R&eacutepondre en citant
salut, j'aimerais avoir des expliquations sur le phénomene de chutte de pression de turbo quand le moteur prend les tours.
certain me dise que cela est du a une contrepression , es ce que vous pouvez m'expliquer les raisons, les causes, et le moyen de le resoudre ou du moin améliorer sensiblement la pression dans les tours.
Passang
MessagePosté le: 14 01 2006 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas exactement comment se fait la coupure de pression, ce que je sais c'est que si tu n'as pas de rupteur (ce qui est le cas sur les diesel) et que tu conserves la pression de turbo en haut régime, tu vas avoir des sur-régimes et détériorer ton moteur.
La coupure c'est volontaire me semble t'il
fisch_man
MessagePosté le: 14 01 2006 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le declenchement du wast gate
santou
MessagePosté le: 15 01 2006 8:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi je ne ressen plus de poussé aprés 3500tr? alors que je fume
JP
MessagePosté le: 15 01 2006 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parceque c'est un diesel
Je pense qu'arrivé à un certain régime le débit des gaz d'échappement n'augmente plus, donc le turbo ne gave pas plus le moteur en air.
Le turbo atteint aussi sa vitesse max...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 01 2006 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP
MessagePosté le: 15 01 2006 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc arrivé à un certain régime, les gaz d'échappement ne sont plus utilisés par le turbo...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 01 2006 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si...
JP
MessagePosté le: 15 01 2006 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
Ben si...
Ben alors pourquoi y'a plus de poussée ?
MessagePosté le: 15 01 2006 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
cuda47 a écrit:
Ben si...
Mode Karadok on : "Parceque c'est de la merde"
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 01 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
cuda47 a écrit:
Ben si...
-> Parce que ta waste gate limite ta pression
JP
MessagePosté le: 15 01 2006 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
JP a écrit:
cuda47 a écrit:
Ben si...
Et pour réguler la pression, elle s'ouvre et se ferme pour envoyer plus ou moins de gaz d'échappement au turbo... donc, comme je le disais, à haut régime, les gaz ne sont plus utilisé par le turbo et son directement envoyés à l'échappement, non ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 01 2006 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle n'envoie pas plus ou moins de gaz, elle créé une fuite, et donc une chute de pression, cette chute de pression diminue la vitesse du turbo, et donc diminue la pression admission...
Dturbo
MessagePosté le: 16 01 2006 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="cuda47"]Elle n'envoie pas plus ou moins de gaz, elle créé une fuite, et donc une chute de pression, cette chute de pression diminue la vitesse du turbo, et donc diminue la pression admission...[/quote]
La pression chute mais la vitesse du turbo ne diminue pas. (si tu entends le turbo, le sifflement reste constant à pleine charge)
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 01 2006 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je disais ça, je voulais dire qu'elle n'augmente pas en fait, je me suis mal exprmé...
Stabil31
MessagePosté le: 16 01 2006 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement c'est au alentours de 4000trs/min que le turbo s'arrete donc si t'as une pertre de puissance c'est normal (je pense)...
T'as combien de kilometres ?
306 td
MessagePosté le: 17 01 2006 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
pour augmenter les tours il faut que tu change la roue de ton turbo en mettre une plus grosse. la le mienne il charge jusqu'a 4500 et l'ancien il charger jusqu'a 4800 . et la pompe est d'origine et pression d'origine!!
