viewonline.php?sid=aac52d4475c76896dc80eb838c978abdQui est en ligne ?
[Pb] avec ma centralisation de coffre
d3will
MessagePosté le: 02 01 2006 19:29    Sujet du message: [Pb] avec ma centralisation de coffre R&eacutepondre en citant
Et oui j'ai un gros probleme avec mon ouverture centraliser.
elle fonctionne sur les 4 portes mais pas au niveau du coffre
j'ai demonter le moteur de centralisation du coffre et il fonctionne tres bien.
par contre apres contrale de la tension au niveau de la fiche de connexion du moteur de centralisation du coffre il y a 0V.
Donc probleme??? Mais a quel niveaux???
Avez vous la solution???
Sinon serait il possible de faire fonctionnait la centralisation du coffre independament de celle des portes? Si oui comment?
MErci pour toutes vos informations.
Koma
MessagePosté le: 02 01 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme probleme que toi sauf que moi c'est le moteu de naz
suis les fils il y en a peut etre un de coupé
cyril68200
MessagePosté le: 02 01 2006 22:02    Sujet du message: Re: Pb avec ma centralisation de coffre R&eacutepondre en citant
vérifie que tes fils ne soit pas sectionné dans la gaine ou passe les fils (comme pour les portes)
d3will
MessagePosté le: 03 01 2006 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mci les gars g trouver le pb.
c t un pb ek les fils. sa yé g refai le circuit et sa marche nickel cromme et c pa du trvail gros doigt comme ti un pote.
cyril68200
MessagePosté le: 03 01 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula. tu peut essayer d'ecrir en francais??!!
Ils s'étaient sectionné ou les fils? t'a réparé comment??
d3will
MessagePosté le: 04 01 2006 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en faite c' etai couper dans le passage dans le coffre.
donc j'ai couper au niveau d fiche de connexion et j'ai mis de nouveau fil et c'est tout. le truc tout simple faisable en 20min.
cyril68200
MessagePosté le: 04 01 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok C'etais juste au cas ou ca arrive a quelqu'un d'autre pour qu'il est un début de recherche
mat5985
MessagePosté le: 22 01 2006 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
moi j'ai le problème aussi avec ma centralisation de coffre, elle marche 3 fois sur 4 mais je n'ai pas encore testé les fils ni enlevé le moteur alors je ne sais pas du tout ce que c'est
par contre est-ce que le moteur déconne ou j'ai des fils de dénudé et dans ce cas la comment vérifié les fils qui passent dans le hayon ?
vive le mazout !
barner62
MessagePosté le: 22 01 2006 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mat5985 a écrit:
salut
par contre est-ce que le moteur déidiote ou j'ai des fils de dénudé et dans ce cas la comment vérifié les fils qui passent dans le hayon ?
simple tu debranche de ton moteur et tu branche une ampoule a la place et tu fait fonctionner ta centralisation
sinon tu repere les fils a l'entrée du boitier de centralisation tu debranche ton moteur tu shunt les deux fils du moteur et tu sonde a la prise du boitier. si ca te parais flou jte dis quoi sur msn
==>Ma prez' <==
mat5985
MessagePosté le: 26 01 2006 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa y est pb de centralisation réglé, c'était les fils, donc j'ai repiqué des nouveaux fils au niveau du boitié de centralisation !
vive le mazout !
Benki
MessagePosté le: 19 11 2011 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit up^^..
J'ai refait le passage du faisceau au niveau du hayon (fils soudés+chatterton..j'avais plus de gaine thermoretractable)
J'ai essayé 2 moteurs différents achetés en casse,
le coffre ferme (la tige pousse la tringle)
Mais la tige ne revient pas en position d'origine, pourtant j’entends bien que le contact se fait, donc le faisceau n'est pas en cause.
Y'a plusieurs modèles de moteurs de centralisation??? à la casse ils m'ont filé un vachette (oui oui, comme les portes de maison..) mais celui que j'avais d'origine n'en était pas un.
