viewonline.php?sid=2ed095fc36d0147e7b1c345addc5995dQui est en ligne ?
[je me demandais] sur le turbo de dt
djremus
MessagePosté le: 10 12 2005 19:24    Sujet du message: [je me demandais] sur le turbo de dt R&eacutepondre en citant
En gros le turbo de titine commence à bien pousser vers 2800 tr/min
Pensez vous que y'ait moyen de faire un chtit réglage pour qu'il se déclenche un poil plus tôt?
Ca pourrait être interressant. Mais je vois pas du tout ce qu'il faut faire...
grego31
MessagePosté le: 10 12 2005 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai entendu dire qu'il fallait reregler la pompe me semble til..sinon pour mieu marcher j'ai entendu aussi (jentend bocoup de chose.. )quil exister un kit pompe bosh..
djremus
MessagePosté le: 10 12 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je sais les réglages au niveau des pompes on en a parlé pleins de fois mais moi je voulais savoir au niveau du réglage propre du turbo. (en gros comment faire pour qu'il tourne plus vite plus tot.) pas question de pression mais plutot de débit.
Et en plus le drame j'ai une lucas...mais ca c'est pas un prob.
grego31
MessagePosté le: 10 12 2005 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups apres je peu pas te renseigner plus..connait po trop ma meca
loupion
MessagePosté le: 10 12 2005 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peu augmenter la pression (donc le débit ) grace a une vis sur le tubo (je sais pas ou )
par contre je ne croi pas que ca change ca plage d'utilisation mais c'est a vérifier
djremus
MessagePosté le: 10 12 2005 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ca le prob moi c'est la plage qui m'interesse
loupion
MessagePosté le: 10 12 2005 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande a yoyo_306TD
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16341
c'est le lien vers les vidéos qu'il a fait avec son TD
djremus
MessagePosté le: 10 12 2005 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais mais la c'est un réglage de pression, moi je veux pas l'augmenter mais juste changer la plage d'utilisation ou l'élargir, et je veux savoir si ca doit obligatoirement passer par la pompe
E-Max
MessagePosté le: 11 12 2005 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Balise ajoutée dans : le "TOP 10 des balises bidons !"
JaY
MessagePosté le: 11 12 2005 1:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une vis sur le turbo ... mmm
On peut regler le wastegate qui est la soupape de pression maxi du turbo (mais qui n'est aps partie integrante du turbo). Cela modifi la pression maxi effectivement mais pas la zone d'accroche.
Pour faire accrocher le turbo plus tôt il faudrait revoir le circuit d'air au complet pour simplifier le pilotage au maximum. Cela permetrait au turbo de perdre moin de rotation entre chaque rapport et donc de perdre moin de temps a remonter en pression. Une correction de la pression max du wastegate serait a faire egalement car avec ce type de pilotage simplifié la pression maxi chuterait un peu (peut etre 150/200gr )
Westland
MessagePosté le: 11 12 2005 3:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pour le faire partir plus tot faudrai qu'il soit plus petit
djremus
MessagePosté le: 11 12 2005 6:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah donc ca risque d'etre compliqué
djremus
MessagePosté le: 11 12 2005 6:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote]Balise ajoutée dans : le "TOP 10 des balises bidons !" [/quote]
Prq elle est bidon ma balise? ... pression et débit de sont pas la même chose du tout.[/quote]
MessagePosté le: 11 12 2005 7:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
280 tr ca fait un peu haut tout de meme, moi je dirai plus vers 2500 tr, voir meme moins.
J'ai un TD avec un mano de turbo et ca se declanche bien avant, si j'enfonce l'accelerateur a 1500 tr, je sens le torbo pousser un peu avant 2500 tr et le mano confirme cela.
Un turbo qui se declanche plus tard, doi y avoi un pb , qqun a deja posé ce probleme ici il me semble
