viewonline.php?sid=e6ca231bb2c8a8910833149b8ae252d4Qui est en ligne ?
[DIAG] Charge moteur
JP
MessagePosté le: 26 11 2005 11:24    Sujet du message: [DIAG] Charge moteur R&eacutepondre en citant
Depuis que je me suis fait mon petit diag maison, j'enregistre en temps réel les différents paramètres du calculo dont un qui est la charge moteur.
Que mesure exactement ce paramètre, comment et en fonction de quoi évolue-t-il ?
Châtelain
MessagePosté le: 26 11 2005 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as trouvé ça où ton diag ??
nico-306
MessagePosté le: 26 11 2005 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Grossierement, la charge moteur correspond à la position pédale accelerateur.
Charge à 50% = Accelerateur à 50%
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 11 2005 22:41    Sujet du message: Re: [DIAG] Charge moteur R&eacutepondre en citant
Il est dénommé comme ça?
JP
MessagePosté le: 26 11 2005 23:07    Sujet du message: Re: [DIAG] Charge moteur R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=418563&highlight=#418563
Exactement:
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 11 2005 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu obtiens quoi comme valeurs?
JP
MessagePosté le: 26 11 2005 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des entiers entre 0 et 100, c'est un pourcentage.
JP
MessagePosté le: 26 11 2005 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après traduction et interprétation, la charge est en fait le ratio entre la quantité d'air (ou de carburant) qui entre dans le moteur par rapport à la quantité d'air (ou de carburant) lorsque la pédale d'accélérateur est à fond.
En fait, comme il y a un calculateur, c'est pas parcequ'on appuie à fond que le moteur donne tout ce qu'il a: le calculo dose le mélange en fonction des autres paramètres.
Charge moteur = Position pédale d'accélérateur n'est vrai que sur les injections mécaniques où il n'y a pas de calculateur et que quand on appuie à fond, le cable ouvre l'entrée d'air/carburant à fond.
Je pense que mon explication ne doit pas être loin de la vérité...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 11 2005 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est à peu près ça, mais la chrage moteur dépendra toujours de l'enfocement de la pédale, après, tu as les corrections qui se rajoutent, en fonction de la pression atmosphérique (altitude), des filtres pour l'agrément, des bridages de couples divers et variés...
