viewonline.php?sid=5e694fe4134c498419047c0a5886d344Qui est en ligne ?
[Problème] Cable d'accelerateur sur pompe Bosch ?
hadesbest
MessagePosté le: 25 11 2005 20:28    Sujet du message: [Problème] Cable d'accelerateur sur pompe Bosch ? R&eacutepondre en citant
Pour faire suite à ce post http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16483
Un ami vient de me changer ma pompe lucas qui était naze par une bosch avec les injecteurs qui vont bien.
L'adaptation n'a pas été très dur mais j'ai mon cable d'accelerateur qui se bare de son logement sans cesse.
Le cable est simplement serré dans le plastique d'origine ?
Une photo serait le top
Sinon, mon auto est completement changé au niveau de la puissance. Avant elle arrivait peniblement à 4500 tours, maintenant elle va à 5000 sur les 3 premiers rapport comme une fleur et patine même au passage de la seconde. Je l'adore d'un coup
ced2mars
MessagePosté le: 25 11 2005 21:03    Sujet du message: Re: [Problème] Cable d'accelerateur sur pompe Bosch ? R&eacutepondre en citant
5000trs c'est un avion ta voiture je tire la mienne déjà à 4 200- 4 300 et c'est déjà trop alors j'imagine pas la gueule de ton moteur à 5000.
" L'alcool tu lentement " ===> c'est pas grave on n'est pas pressé..
306 HDI bleu de chine
hadesbest
MessagePosté le: 25 11 2005 21:57    Sujet du message: Re: [Problème] Cable d'accelerateur sur pompe Bosch ? R&eacutepondre en citant
C'était pour voir les différences avec la pompe mais sinon je fais comme toi, ca sert à rien de tirer aussi loin
Mais avec ma pompe lucas, elle tirait pas en troisième jusqu'a 5000, elle bloquait vers les 4300.
Par contre j'ai mon soucis de cable qui se bare de son logement.
djremus
MessagePosté le: 25 11 2005 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai une lucas et je la tire à 4900-5000 en 3 et 4 sans soucis (160 en 4).
Souvent ca vient de la tension du cable qui est souvent un poil faible ce qui fait que ca s'ouvre pas complètement quand on est au plancher.
hadesbest
MessagePosté le: 26 11 2005 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon cable était bien tendu avec la pompe lucas, c'étais le premier truc que j'avais vérifié
djremus
MessagePosté le: 26 11 2005 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ben zut c pas ca alors. pit etre le moulin est encrassé ( ou filtres etc...)
