jeje.306
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 27 Fév 2005 Messages: 1326 Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
voila, cet aprem, je dois monter les ressorts courts de brabus, mais je me demandais si il y avait un sens, c'est a dire un ressorts coté droit et unautre coté gauche, ou si ils etaient interchangeables!
merci  _________________ |
fastboy974
Inscrit le: 19 Juil 2005 Messages: 156 Localisation: Tarmac City 974
Ben theroquiment, il n'y a pa de sens precis!!!  _________________ Tarmac city : La ville où le sans plomb coule à flot!!!
S16 acav hummm........ |
fabryce
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 272 Localisation: 13, Marseille
sur les ressort y a un sens haut et un bas donc normalement tu peux pas te tromper car sur l'amort y a un sens de montage.
peut on en deduire qu'il y a un droit et un gauche  _________________ Primera GT et NSR 125R
site |
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
bah y a un sens mais on peut pas se tromper vu quand dans l'autre sens ca passe pas sur la coupelle de l'amortos. _________________ |
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Quand tu demonte tu fais en sorte de les repéré ou de les mettres le gauche a gauche et le droit a droite Tout bete _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
| casimfred a écrit: | Quand tu demonte tu fais en sorte de les repéré ou de les mettres le gauche a gauche et le droit a droite Tout bete |
tfasson quand on achete des ressorst ils sont dans la meem boite et rien n'est precisé dessus, donc ... voila _________________ |
jeje.306
merci a tous, ils sont montés, nikel _________________ |
[4rn0|
Inscrit le: 14 Sep 2005 Messages: 709 Localisation: 62 (bethune) - 306 S16 bv6
il faut quoi pour monter des ressors?
pcq j'ai les mien mais je sais pas si je peut les monté moi meme ou si il faut une machine spécial _________________ 200cv mais peut mieu faire :D |
jeje.306
alors, tout d'abord, il te faut un cric
ensuite, il te faut des clefs, plusieurs taille sont necessaire: de memoire, il faut du 13, du 16, du 17 et du 19
ensuite, moi j'ai eu besoin d'un arrache rotule pour la biellette de barre stabilisatrice, et enfin, il te faut des griffes pour comprimé tes ressorts!
on a aussi utilisé un pistolet a choc pou r desserer la coupelle d'amortisseur! voila  _________________ |
j'ai pas de fotos sous la main donc vais essayer d'expliquer.
tu a l'amortisseur en bas, avec la tige qui monte ver la coupelle d'amortisseur. Entre 2 tu a le ressort qui est comprimer entre la coupelle du haut et la "coupelle" sur le corps de l'amortos.
Si tu veut virer la coupelle du haut comme ca a l'arrache tu risque sois de faire un trou dans ton plafond, sois le resort va partir, et si ta tete est dans la direction ... aie.
En gros faut une pince pour comprimer le ressort pour le sortir sans risques. Certain utilisent des cerclips, à ne surtout pas faire !!!!! _________________ |
essve
casimfred
Il te faut ptetre aussi une douille de 35 pour l'ecrou du cardan sinon tu déboite le cardan et tu vide toute l'huile de ta boite de vitesse par terre  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
jeje.306
j'a pas eu besoin de deboiter le cardan moi  _________________ |
